PDC e rinfrescamento: fancoil vs pavimento e termotecnico vs idraulico - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    termosifoni....hai presente la polvere nera attaccata ai muri sopra i termi? e solo una parte di quella che alzano qando sono caldi...era per dire che qualsiais sistema alza polvere..salvo il pav radinate che ha moti convettivi quasi impercettibili.
    • #32
      ok...mentre un riscaldamento/raffrescamento tramite VMC?
      • #33
        se devi dare alla casa 100 kwh per compensare le perdite in24 ore, prelevando aria a 20 gradi e restituendola a 30 (numeri a spanne), che differenza fa e tale aria la prelevano 5 fancoil in 5 stanze ..oppure 5 bocchette in 5 stanze?..se hai polvere in casa, semrpe un minimo la muovi
        Ma sia VMC e FC hanno dei filtri.
        Scaldare con VMC significa pero muovere davvero POCA aria..classe A minimo..e in tali condizioni anche i FC lavorerebbero sempre al minimo e poche ore..
        Insomma..a me il discorso polvere sembra una sega mentale...
        Il vantaggio dela VMC è che se nona pri finestre porti meno polvere in casa..a parte quella che produciamo noi col ns corpo
        • #34
          Ciao marcober,
          però dipende sostanzialmente da quanto hai la T di mandata, più è alta e con continui on/off del riscaldamento allora lo vedrai chiaramente (a casa dei miei per evitare questo su tutti i termi c'era una mensola di marmo semplicemente per non sporcare il muro e per non far salire direttamente il calore), altrimenti con T di mandata basse in climatica senza on/off polvere ne solleva molto meno di un FC che invece la "aspira", è per quello che ha i filtri penso
          • #35
            si,ma non è che un FC sia un emettitore di povere...piu o meno se la batte coi termi..la scelta fa fatta su altri parametri...
            • #36
              da quello che ho capito parlando con chi tratta Nilan Compact P, è che i fancoil usano la stessa aria che c'è in ambiente, riscaldandola o raffreddandola, come un normale split in pratica, la VMC invece rinnova continuamente l'aria, 1 MC entra, 1 MC esce. L'aria che esce dalla macchina VMC è 1 metro al secondo, alla bocchette è di meno, ma con il test "filo di lana" l'aria che esce non si sente in pratica (con la vmc). Mentre i fancoil servono e sono necessari per grandi superfici. Per questo , se le potenze sono sufficenti, preferirei evitare i fancoil ma usare la VMC sia per raffreddare che x riscaldare.
              • #37
                Concordo..quello che volevo dire è che se basta "un filo di lana" di aria per la VMC..a stesa aria basta per i fancoil..non vi è ragione che serva far muovere piu m3 di aria coi fancoil...per cui stiamo parlando COMUQNEU di movimenti di aria minimi per entrambi
                Poi ovvio la VMC ricambia aria..il fancoil no...per cui ovvio meglio la vmc...è unica cosa che rimpiango di non poter fare
                Nilan...il top penso per quelle macchine...anche senon ho mai capito bene che potenza attiva esprime la pdc della Compact..aldila del recupero passivo...
                • #38
                  Ok...la compact p base dovrebbe essere 2kw in caldo e 1,5 kw in freddo
                  o intendi la pdc aggiuntiva AIR9? non mi ricordo bene se 5KW o 8KW
                  in pratica con la AIR9, si può aumentare la potenza per usarla in questi modi:
                  - acqua x radiante
                  - fancoil (ma per case grandi)
                  - batterie di post utilizzando la stessa canalizzazione della compact p base
                  nel mio caso, casa quasi passiva sui 120 mq netti, 10 kwh/mq annui, teoricamente, perché non ho ancora un progetto e dei dati precisi, basta la compact p GEO, senza la AIR9.
                  ho sentito dire che si può anche aggiungere uno split (normale) alla compact p per sopperire in caso di necessità in estate....e che comunica con la compact p....ma non lo vedo negli accessori disponibili sul catalogo.
                  • #39
                    Ma con i ventilvonvettori in serie sulla mandata al pavimento non serve proprio controllare il Dewpoint.. semplicemente perche questo sara' sicuramente sotto la temperatura dell'acqua al pavimento.
                    Riprendo questo post perchè vorrei capire (chiedendo la cortesia di avere pazienza per la banalità della domanda) se è possibile mettere in serie dei ventilconvettori con la mandata al pavimento d'estate e poter disinserire/aggirare/gestire l'inoltro della mandata ai FC d'inverno, laddove potrebbe essere più utile mandare in diretta la PDC al pavimento senza passare prima dai FC.
                    Altra questione: ho letto il tuo articolo che ho trovato semplice ed illuminante (d'altra parte la diffusione della conoscenza dovrebbe essere sempre così, altrimenti si diffonde solo la propria "spocchia" ..... ) e vorrei capire se il discorso che hai fatto in quella sede vale anche per un sistema con un ventilconvettore centralizzato, oppure ci sono delle particolarità che dovrebbero essere considerate per l'utilizzo di tale sistema.
                    Grazie molte.
                    • #40
                      Originariamente inviato da felixthecat Visualizza il messaggio
                      ..se è possibile mettere in serie dei ventilconvettori con la mandata al pavimento d'estate e poter disinserire/aggirare/gestire l'inoltro della mandata ai FC d'inverno, laddove potrebbe essere più utile mandare in diretta la PDC al pavimento senza passare prima dai FC.
                      .. e vorrei capire se il discorso che hai fatto in quella sede vale anche per un sistema con un ventilconvettore centralizzato,
                      E' certamente possibile escludere dalla serie i ventilconvettori tramite delle valvole di bypass.. tutto un altro discorso l'effettiva utilita' di escluderli.
                      Se ti enti piu sicuro metti le valvole di bypass.
                      Deumidificare con un ventilconvettore centralizzato è ancora meglio.. l'azione è piu distribuita per la casa.
                      F.
                      • #41
                        F.
                        Nel ringraziarti per la (esauriente) risposta, ti propongo altri 2 quesiti che riguardano l'utilizzo di ventilconvettori + PDC e che prendono spunto da quanto hai scritto:
                        1) In inverno, il pensare ad un circuito radiante che passa prima dal ventilconvettore e poi arriva al pavimento, può far scendere troppo il COP della PDC? Ossia, potrebbe esserci troppa dispersione dell'impianto? Nel caso si riscontrasse un problema simile, senza prevedere le valvole di bypass per escludere totalmente la circolazione dell'acqua nei fancoil, basterebbe non azionare i fancoil stessi per ovviare al problema?
                        2) Avendo, in ipotesi, risolto il problema "deumidificazione" in estate con impianto radiante, il fancoil potrebbe affrontare e risolvere un eventuale problema di eccessiva "secchezza" dell'aria in inverno con impianto radiante in funzione riscaldamento?
                        Grazie e scusami per l'ovvietà delle domande...
                        Felix
