Allora..il tuo termostato che ti pace tanto..per qunto furbo sia..è un termostato che fa ON OFF..apre o chiude un rubinetto..piuttosto banale.
il Rocon penso che sia una SONDA e non un TERMOSTATO ..cioè dice alla pdc..attenta, la T interna è quasi alla T set..per cui sebbene fuori facia freddo e la sonda fuori dice di mandare a 29--tu manda 28 o 27 altrimenti passiamo i 20 gradi settati...in tal modo lei rallenta...se puo, ovvio...il cop aumenta...assorbimento cala..autocosnumo FV aumenta..confort aumenta.
se invece la pdc non ha tale info...lei va avanti come come se nulla fosse..sino a quando il primo termostato chude.
Se chiude..flusso acqwua cala...lt in circolo calano..ritorno sale..carico termico scende drasticamente e magari la pdc inizia a fare ON OFF.
In tal modo
1) autocosnumo cala
2) pdc si usura perche fa on off
3) cop fa schifo
4) il piano dove hai tagliato a zero iniziera a freddarsi..ma prima che si fredda aria, il massetto è guia freddo...quanto il tuo stupido termostatio se ne accorge, ci vorranno 2-3 ore per riscaldarlo, e confort fa pieta.
Se poi si chiudono 2 circuiti, spera che la pdc lo venga a sapere.
Ora..perche dovrei usare 2 stupidi termostati che rompoo solo le balle ..se ho pagato e istallato un intelligenet SONDA che parla alla mia pdc..ma tu fai come credi eh se ti piacciono cosi tanto...
In tal modo
1) autocosnumo cala
3) cop fa schifo
