Ore di accensione pompa di calore (ottimale) - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    sergio
    se impostassi la pdc (onoff) con orari di accensione 6.30- 14 otterrei 2 cose:
    1 sfruttamento del fotovoltaico
    2 probabilmente la pompa di calore lavorerebbe nelle ore piu calde
    che ne pensi?
    sbaglio a pensarla cosi?
    Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
    • #32
      Se ti bastano così poche ore di accensione, certo è meglio accendere di giorno piuttosto che di notte....
      A me non basterebbero così poche ore, dovrei mandare a T così alte che non avrei più alcuna convenienza, COP della PDC sarebbe bassissimo.
      Se a te basta e COP rimane ok.... prova.
      • #33
        Non credo bastino , ma almeno ottimizzo il fv e approfitto della temperatura più alta della giornata...
        • #34
          Non capisco dove vuoi arrivare: ad avere la casa calda o ?
          • #35
            Ciao Felix,
            mi chiedevo come mai la scelta di una pompa di calore on-off quando quasi tutti optano per una inverter.
            La mia non è ina critica ma pura curiosità, anche perché il tuo è un prodotto che mi intriga ma sono frenato appunto dal fatto che sia on-off.
            • #36
              Sergio vorrei casa confortevole con un settaggio ottimale dell impianto
              • #37
                paco
                la mia scelta è ricaduta su Kronoterm per vari fattori:
                anni di esperienza dell azienda nel settore (30 anni)
                interfaccia web
                cop 4.7 a 7 -35
                consumo 1.9kw
                ero indeciso con una inverter ma ho fatto queste valutazioni
                se prendo una pdc leggermente sottodimensionata essa dovrebbe lavorare sempre tra 80-100% con temperature basse quindi stesso consumo di una onoff e funzionamento simile, nei mesi intermedi ho 6kw di fotovoltaico e preferisco che funzioni al 100% quando c è il sole ( portandola temperatura in casa a +2 gradi vs standard) e all occorrenza nelle altre ore, L inverter avrebbe lavorato modulando durante L intera giornata e sinceramente preferisco sfruttare L energia prodotta
                non so se ho scelto bene, te lo potrò dire tra un anno... ( per ora ho acceso L impianto solo per L asciugatura massetto e anche a -5gradi ha lavorato alla grande)
                • #38
                  Originariamente inviato da Felix2013 Visualizza il messaggio
                  paco
                  interfaccia web
                  cop 4.7 a 7 -35
                  consumo 1.9kw
                  Ok, ma se possibile, quanto hai pagato la tua Kronoterm e che taglia ha?
                  Giusto per valutare il tutto...
                  • #39
                    È una 8kw
                    non so il costo preciso perché ho acquistato anche la pdc per acs(sempre Kronoterm) ed istallazione
                    comunque orientativavamente tra i 6500 e gli 8000
                    • #40
                      Allora, se vuoi comfort assoluto, in generale devi allungare i tempi di funzionamento.
                      Quindi, non esistendo la risposta magica alla tua domanda iniziale, sei tu che devi capire se casa tua sopporta accensioni meno prolungate mantenendo comunque comfort accettabile.
                      Non pensare a quando c'è il sole, che d'inverno ce n'è poco, ma a quando è mediamente freddo e il sole non c'è. Gli estremi (tanto sole o tanto freddo) si regoleranno di conseguenza.
                      • #41
                        È una 8kw
                        perche 2 pdc?
                        • #42
                          da ignorante
                          ho acquistato una pdc per riscaldamento da 8kw ed una pdc per acs
                          motivi:
                          la pdc per acs kronoterm consuma circa 440w
                          riscaldamento ed acs indipendenti e pdc per riscaldamento piu piccola
                          antilegionella automatico
                          differenza di costo tra pipe in tank abbattuta grazie alla detrazione del 65%
                          mi sono fatto prendere un po dall entusiasmo....
                          che dici ho fatto una .... atomica o ho solo speso qualche centinaio di euro in piu?
                          • #43
                            Sugli euro in piu io ne so qualcosa avendo preso una kita..... pero sono contentissimo del funzionamento e dei consumi.
                            Avevo chiesto un parere al forum prima di decidermi e avevo scartato l'opzione due pdc separate, visto che la kita come le altre pdc fa tutto da sola e meglio e piu velocemente avendo un potenza l superiore alle pdc x acs e fa tutto senza resistenze di alcun tipo. Poi niente legionella col pit. Con detrazione hai sicuramente abbattuto lo "spreco". Pero la scelta della on/off non la avrei mai fatta.
                            • #44
                              Quanti kWh hai consumato in gennaio.?
                              • #45
                                520 kwh acs compresa. Dicembre 517 kwh.
                                • #46
                                  Ottimo
                                  io credo circa 1000 ma non fa testo ( asciugatura massetto e casa senza alcune finestre
                                  • #47
                                    ragazzi mi riallaccio a questa discussione dopo circa un anno...
                                    al momento ho la seguente impostazione:
                                    termostati impostati a 22 gradi (per metterli fuori uso)
                                    t del puffer dalle 7 all 15 dai 28 (nei giorni caldi )ai 30 °(in quelli piu freddi)
                                    t del puffer dalle 15 alle 7 25.5
                                    con questo settaggio ho in casa circa 19.5 gradi di giorno in entrambe le zone dell'appartamento mentre la notte (nella zona giorno) la t scende a 18.4
                                    cosa ne pensate?
                                    ovviamente con questa impostazione le pompe di rilancio funzionano h 24, secondo voi sarebbe il caso di modificare qualcosa? l'acqua che è sempre in movimento si raffredda prima????
                                    fin ora a gennaio ha lavorato per 143 h consumando circa 217 kwh (solo pdc)
                                    • #48
                                      Non e' che consumi pochissimo, in effetti 217 kwh in 21 giorni, (almeno ho capito cosi), con i tuoi gradi giorno e la temperatura che mantieni in interno, non e' un grande risultato. Penso che sia comunque anche addebitabile all'involucro che se ti perde un grado in una notte, mi pare chiaro che non e' particolarmente prestante.
                                      La mia consuma tra i 10 ed i 13 compresa acs,ma ho piu' di 2500 GG, villa singola e spazi piu' grandi.
                                      P.S: sei comunque riuscito ad abbassare i consumi dal mese scorso, quando hai chiesto come impostare la macchina e riportavi piu' di 20 kwh di consumo giorno.
                                      • #49
                                        Mi sembrano alti i consumi.
                                        E hai pure temperature relativamente basse in casa.
                                        Credo la tua pdc faccia molti cicli al giorno ok che e' una on off ma non mi sembra lavori particolarmente bene.
                                        Sicuro sia classe B la casa?
                                        • #50
                                          No non sono sicuro, anzi sono certo del contrario!
                                          temperature basse? In realtà pensavo di abbassare di mezzo grado!!!!
                                          dormo con una trapuntina estiva ( finestra con microventilazione e cassonetto non ermetico) e a volte ho caldo!!!
                                          rispetto a dicembre sono diminuiti i consumi ( anche a causa del clima)
                                          comunque so di non avere un impianto fatto a regola d arte ma per quelle che erano le ipotesi iniziali sono contento ( i preventivi delle varie aziende prevedevano pdc da 16 o 21 kw!!!) non posso modificare l impianto o rifarlo nuovamente ma vorrei provare a settarlo bene (grazie ai vostri consigli)secondo le mie necessità..
                                          Cosa pensate delle pompe di rilancio sempre accese?
                                          • #51
                                            Temperature basse rispetto i consumi. Le pompe di rilancio le devi spegnere se la PDC non lavora. Non ha alcun senso farle girare. Fanno la giostra? A parte che si dovrebbero spegnere in automatico allo spegnimento della pdc
                                            • #52
                                              Cosa intendi per fanno la giostra?
                                              Non si spengono perché sono gestite dai termostati...
                                              quindi mi suggerisci di impostare la t interna e non quella di mandata?
                                              • #53
                                                Felix perche lasci i termostati aperti ? Hai pdc on off , quindi non usi climatica ma la pdc lavora a mandata fissa sul puffer . perché questa scelta ? Per non scaldare troppo l’acqua nel puffer ? O per altre ragioni ?
                                                • #54
                                                  dany
                                                  dal forum ho capito che è preferibile lasciarli sempre aperti.... sto facendo dei tentativi e spero di capire presto cosa fare... ho una confusione in testa...!!! chi dice A chi di dice B mah
                                                  • #55
                                                    dany
                                                    Non vedo cosa ci sia di difficile. Adesso stai usando la pdc accendendola a fasce. Le testine, le stai lasciando aperte. Fin qui ci siamo no?
                                                    Quello che non capisco e', perche' quando la pdc e' off in riscaldamento le pompe di rilancio girano? Se io metto in off la mia, si ferma tutto, pur avendo le testine aperte.
                                                    Oppure, se la pdc e' sempre accesa ma in stand by, chiaro che le pompe girano.
                                                    O la fai funzionare a fasce orarie o le pompe girano. Per abbassare i consumi hai abbassato la temperatura di mandata, di conseguenza, se la pdc si mette in standby piu frequentemente, tra un ciclo e un altro, le pompe girano.
                                                    • #56
                                                      Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio
                                                      perche' con le impostazioni che usava prima consumava oltre i 20 kwh giorno. Adesso ha abbassato la mandata. (almeno credo di avere capito cosi', ma non sono sicuro)
                                                      Chiaro che e' una on off con tutti i limiti di quelle macchine. Funzionano come le caldaie.
                                                      • #57
                                                        Fedonis
                                                        l impostazione è sulla t di mandata, la pdc non è mai in off, riparte quando la t dell acqua scende al di sotto della t impostata.
                                                        credi che convenga settarla sui termostati ambiente?in questo caso le pompe di rilancio non sarebbero sempre accese
                                                        • #58
                                                          Devi fare delle prove. Ora la mandata è regolata. Prova ad abbassare i termostati ambiente fino al limite delle temperature che hai descritto(19.5 mi pare) In sintesi, devi fare delle prove per trovare la migliore soluzione per il tuo impianto.
                                                          • #59
                                                            Non capisco... imposto i t ambiente a 19.5? Con che tolleranza?
                                                            • #60
                                                              Mi riallaccio a questa discussione sulla pompa che fa girare acqua nell' impianto. Ho messo in climatica la PDC e i termostati piazzati a 25 gradi che non sganciano mai..la pompa circolo impianto funziona sempre anche con PDC in off ( va solo il circolatore) . A lungo dite che sto facendo una stupidata?
                                                              FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                                              Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
