Ore di accensione pompa di calore (ottimale) - EnergeticAmbiente.it
  • Ore di accensione pompa di calore (ottimale)
    Ragazzi
    domanda da un milione di dollari....
    quante ore di funzionamento in giornate fredde (0 - 2) ?
    mi spiego meglio
    per capire se è dimensionata bene deve lavorare h 24 al 100%?
    grazie mille
    armando
    Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
    ..... vista l' annata, se non sei fra gli sfortunati che sono rimasti senza energia elettrica, se ogni giorno dell' inverno hai in casa la T voluta.... significa che il tuo termotecnico ha centrato il progetto.
    Se in casa hai freddo, t sotto le aspettative ... la pdc è piccola.
      Quindi l importante è la temperatura desiderata e non le ore di funzionamento/ kw?
        un termotecnico centra il progetto se ha dimensionato bene la pdc, non solo se stai al caldo, se casa tua ha un certa classificazione energetica , ti aspetti che per tenerti al caldo consumi una quantità di energia corretta. cè gente che sta al caldo consumando anche il doppio di altri a parità di mq e classificazione, i consumi dipendono da come è fatto l'impianto , dalla pdc, dalla gestione etc.
        Stare al caldo è l'obiettivo ma rispettare i consumi previsti è fondamentale.
          .... la domanda era : "per capire se è dimensionata bene deve lavorare h 24 al 100%?"
          Se nelle giornate piu' fredde dell' anno gira al 100% e hai caldo in casa
          per me l' impianto è ben dimensionato.
            manfre a te quante ore è stata accesa in questo mese la pdc?
              Scresan non sono del tutto daccordo... per me una pdc che gira al 100% col freddo non ottimizza il cop quando consumi tanti kwh. Meglio cjhe sia intorno al nomunale. Una parziale inefficienza nella mezza stagione e' piu che accettabile considerati i pochi kwh in gioco e le temperature medie che gia mitigano molto la minor capacita della pdc di modulare verso il basso in quella situazione.
              Felix la mia pdc ha lavorato 19 ore al giorno a gennaio come da impostazione. Spengo 5 ore di notte
                .... dai ...avevo scritto: " vista l' annata" !!
                Voglio dire che nonostante tutto l' impianto ha funzionato, ovvero ha fatto il suo dovere, ma in termini generali!
                  Sinceramente... se ti dicono che casa tua si scalda con X Kwh (e quindi ti fai i calcoli e saltano fuori X €), tu paghi sia impianto che termotecnico che bollette..... poi fai le somme di quest'ultime e scopri che hai speso 2x o 1,5X o comunque una cifra decisamente superiore, diresti al termotecnico grazie hai centrato il progetto perchè sono stato al caldo? Io no. Avrei cercato di capire perchè , magari salta fuori che bastava un pdc grossa la metà (e si sentono spesso sul forum proposte di pdc esageratamente grandi), magari non una on/off, o una che non scaldava a resistenze già da 0 gradi, o che magari aveva COP pessimi sempre... (le PDC ciofeche) o perchè ti ha messo testine, termostati, pompe di rilancio , accumuli, disgiuntori etc. etc.
                  La valutazione per me è molto più articolata, ma spesso il termotecnico che se ne sbatte (mica tutti) dell'efficienza ma ha come unico obiettivo tenerti al caldo altrimenti gli salti negli occhi, ti piazza una bella pdc dimensionata tipo caldaia d 25 kw quando basta meno di un terzo o un quarto di potenza. Te lo dico perchè a casa mia era prevista una caldaia da 25kw, poi ho chieso pdc, proposta una da 14kw (scarsa) co accumulo e termostati etc, io mi sono rifiutato grazie al forum, riproposto una zubadan da 11kw + una seconda pdc per acs.....(aleeeeeè) ho messo una kita da 5,6 kw, niente accumuli niente di niente, e guarda caso è ancora un po' esuberante.... Avrebbe centrato il progetto per tenermi al caldo il termotecnico, si certo. Ma l'efficienza poi dove finiva?
                    Il post precedente centra il nocciolo della questione che io ho posto nel mio tread ma ancora senza risposta.
                    quali dati prendere come riferimento per un corretto dimensionamento?
                    a me servirebbero 8kw ... quale prendere?
                    una 8kw nominali che arriva quasi a 10 al max oppure una 6,5kw che arriva al max a 8?
                    Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
                    Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
                      8 kw a che temperatura di progetto?
                        0 esterni e 20 interni
                          19 ore al max della potenza?
                            Ma no.... le inverter lavorano modulando la potenza necessaria, durante la giornata lavora in climatica, seguendo la temperatura esterna. Quindi assorbe di piu con temperature rigide e meno quando l'aria si scalda. Comunque essendo generosa come dimensionamento resta sempre bassa come potenza. Con temperature intorno a 0 arriva al 45-50%.
                              Quindi stai dicendo che la tua pdc potrebbe tranquillamente soddisfare le esigenze di un appartamento doppio rispetto al tuo?
                                Doppio no. Un 30 % piu grande si. Pesa anche che si va sottozero e che dopo la pausa riparte un po piu forte la pdc rispetto al 50%.
                                  ma non sarebbe conveniente far andare pdc con climatica inversa per sfruttare le ore piu calde della giornata?
                                    bella domanda...
                                      Si come no.... mandare più freddo quando fuori fa freddo e più caldo quando fuori fa caldo, secondo marcober è un'ottima idea, se non sbaglio aveva impostato la sua Mitsu Zubadan così, chiedetegli di intervenire a dire come è andata.
                                        sergio
                                        credo che marchetto intendesse di far lavorare di più la pompa di calore nelle ore piu calde della giornata e spegnerla (o farla lavorare di meno) nelle piu fredde
                                          E allora non chiamiamola climatica inversa.... sulla mia pdc si chiama climatica sfalsata, nel senso che imponi uno sfalsamento notturno alla climatica impostata (io ho impostato uno sfalsamento notturno di -6°), ovvero abbassi la curva climatica da seguire nelle ore notturne.
                                          Climatica inversa vuol dire cambiare pendenza alla climatica.... scaldare tanto quando fa caldo e scaldare poco quando fa freddo, e non sto scherzando quando dico che marcober doveva provarla.
                                          Esperienze con PDC KITA-Split S
                                            Hai impostato anche uno diurno in caso di produzione del fotovoltaico non utilizzata?
                                              No... in mezza stagione morirei di caldo mentre adesso di FV non utilizzato ne ho ben poco (ho impianto FV piccolo).
                                                Comunque sulla kita hanno implementato una funzione di ottimizzazione delle temperature di mandata in funzione della temperatura esterna, quindi non a orari fissi, che riduce o aumeta da sola il setpoint in base al valore di temp esterna rilevato rispetto al valore di temperatura media delle ultime 24 ore. Una sorta di autoadattamento della pdc alle condizioni reali, funzione che puo essere regolata riducendo o aumentando il massimo intervento dell'oottimizzatore in un range di +/- 5 gradi.
                                                  Cosa intendi per ottimizzazione?
                                                    è una nuova funzione disponibile da poco, io ho fatto aggiornamento sw per implementarla sulla mia. ho spiegato sopra cosa vuol dire ottimizzazione, abbassa un po la mandata con temperature più rigide e alza un po con temperature più miti, è una climatica chesi autoadatta di giorno in giorno, rilevando anche la tempeartura media delle ultime 24 ore. quindi non è un valore fisso come potrebbe essere quello di una climatica inversa che, come ha giustamente osservato sergio, può portare in casi di giorni molto freddi, senza significativi incrementi di temperatura nella fase diurna (di norma più calda) in cui si poteva recuperare il calore perso accumulandolo nel massetto e nella massa generale dell'edificio (e quest'inverno ci sono stati un pò dappertutto).
                                                    da me funziona ma ho limitato l'intervento dell'ottimizzatore in riduzione col freddo a -2 compensando con un + 2 di aumento quando la rilevazione sente un beneficio di temperatura esterna, quindi non legata strettamente alla fase diurna. non penso faccia miracoli, però pare funzionare egregiamente a casa mia
                                                    non so se mi sono spiegato , il mio italiano non è mai stato apprezzato a scuola....
                                                      sei stato perfetto!
                                                      ho quasi terminato (manca un mese) la ristrutturazione del mio appartamento (180mq) zona climatica D classe energetica B/A ed ho installato una pdc Kronoterm da 8 kw con puffer da 200lt per riscaldamento radiante (zona notte e zona giorno)e fan coil per il raffreddamento, pdc per acs da 300lt ed impianto fotovoltaico da 6kw (3kw a sud-est e 3kw a sud-ovest).
                                                      non adoro temperarure superiori ai 19° interni (in inverno) e sto iniziando a studiare su come ottimizzare l investimento fatto in base alle mie esigenze e le vostre esperienze ed i vostri suggerimenti sono per me fondamentali
                                                      grazie per il supporto!
                                                        Ciao Sergio.
                                                        ho seguito in parte il discorso della climatica inversa perchè sembra interessante anche a me.
                                                        quello che hai scritto è giusto, ma da quello che ho capito questa "operazione" di alzare la temperatura quando fa già caldo andrebbe fatta in previsione di anticipare l'abbassamento della t esterna considerando l'inerzia del massetto.
                                                        quindi lavorare sulla previsione di temperatura che ci sarà tra x ore.
                                                        stessa cosa tipo al mattino dove sicuramente la t esterna andrà in aumento e quindi si abbassa per usare il calore accumulato nel massetto.
                                                        credo che dovrebbe essere questo da quanto ho capito.
                                                          Originariamente inviato da Jolly71 Visualizza il messaggio
                                                          Ciao Sergio.
                                                          Anche io ho capito questo... è giusto?
                                                            Non lo so, io non la provo di sicuro una roba del genere. Tutti a pensare a quando fa caldo.... ma d'inverno fa così caldo? A me pare che l'inverno sia una stagione FREDDA.... quindi se imposto una climatica che manda basso quando fa freddo.... non capisco come faccia a funzionare il gioco, pur con tutte le previsioni del mondo. Immagina il centro Italia di una settimana fa.... una settimana di brutto tempo (prevista) e che fai? Come ti salvano le previsioni? Chi ti alza la climatica?
                                                            Comunque, ripeto.... non è a me che dovete fare domande, risponda marcober, lui la voleva provare.
