Consiglio Acquisto Pdc - Daikin Ururu Sarara FTXZ35N / RXZ35N 12.000 Btu - A+++ / A+++ - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    forse sì anche se quell'andamento è con ante esterne chiuse (devi considerare quasi 5mq di vetrata) e complessivamente avrei risparmiato 150€
    questa è la differenza di COP con la macchina più piccola
    2,5KW
Nome:   25.JPG
Dimensione: 26.7 KB
    3,5KW
Nome:   35.JPG
Dimensione: 27.2 KB
    il range di funzionamento della macchina è uguale al minimo cambia il nominale e il massimo
    il 2,5KW fa 0,6(min)-3.6(nom)-7,5(max)KW termici
    il 3,5KW fa 0,6(min)-5(nom)-9(max) KW termici
    comunque fino a -6 nessun problema e tutto sommato pochi sbrinamenti
    Ultima modifica di alexsky; 23-01-2017, 14:06.
    • #32
      Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
      questo è l'andamento dei consumi del mio URURU Sarara da 3.5KW all'accensione stamane alle 5:00 (considera di togliere 200/250W di altri consumi)
      picco alle 5:00 (accensione) dopo 30minuti già più che dimezzato e dopo 1 ora era già ampiamente sotto i 500W (sala da poco più di 40mq)
      [ATTACH=CONFIG]58755[/ATTACH]
      e questa la temperatura esterna della mia stazione meteo
      [ATTACH=CONFIG]58756[/ATTACH]
      sarebbe interessante anche poter conoscere le temperature interne della tua sala cosi per avere un raffronto completo
      CONSUMO / T° est. / T° int ovviamente se possibile....
      PS= con che stazione meteo le hai rilevate ??? (mia curiosità)
      • #33
        Stazione davis pro2 ventlata la t interna 16,5 gradi la casa disperde parecchio
        T esterna -1,1°c 68% ur
        T impostata 20 gradi
        • #34
          Considerando la T° esterna, quella interna dopo cosi poco tempo direi che è assolutamente positiva come cosa.....
          Qui da me -1 è difficile vederlo ci aggiriamo sui 4° / 5° minimo di mattina a salire, per quanto riguarda casa nemmeno la mia è coibentata proprio per bene però diciamo che siamo nella media.....
          Devo solo dotarmi di una buona stazione meteo..........
          • #35
            A quelle t vai a nozze anche se devi scaldare 65mq
            Ti assicuro che è una macchina mostrosa e anche la personalizzazione del flusso d'aria è a livelli impensabili per altre macchine se poi ci aggiungi le altre impostazioni come ricambio aria e funzione ururu e sarara credo sia imbattibile nel settore split
            • #36
              .... Tex .... che ti dicevo!!!!!
              • #37
                Devo solo passare alla fase acquisto ? Voi dove lo avete comprato? Magari anche in pvt se qui non si possono mettere link a negozi.
                • #38
                  Originariamente inviato da Tex_willer1980 Visualizza il messaggio
                  Come valida alternativa alla pompa della DAIKIN cosa ci sarebbe ??? ....
                  Panasonic serie VZ Heatcharge con il quale scaldo mansarda. Con recupero di calore e grande modulazione.
                  • #39
                    Molto interessante il vs; a che prezzo l'hai trovato?
                    • #40
                      il VZ è una gran bella macchina soprattuttto per climi rigidi ma personalmente con le sue temperature (non particolarmente fredde) preferirei l'ururu sarara
                      @simonez
                      sono macchine da più di 2000€ perchè sono il massimo in questo settore però danno il meglio di se in ambienti aperti e di grandi dimensioni
                      • #41
                        Bhe come prezzo se la gioca con ururu e kiringamine
                        • #42
                          con tutto il rispetto per il Kirigamine, l'ururu e il VZ sono nettamente superiori
                          • #43
                            Io se dovrò cambiare il mio dual mi butterò sulla serie ftxm
                            • #44
                              l'FTXM che ho in casa va benissimo ed è perfetto per ambienti normali, hanno un grandissimo rapporto qualità prezzo e vanno da dio con una resa davvero ottima a temperature basse (grazie a scambiatore interno e gas R32)
                              in sale aperte di grandi dimensioni, negozi o uffici , per capirci ambienti di 40-70mq l'ururu sarara o il VZ sono imbattibili e non esiste scelta economicamente migliore
                              • #45
                                Si piu o meno ma decisamente più, il prezzo siamo sui 2000 euro installazione esclusa...
                                Credo sara un ottimo acquisto.... settimana prossima faccio tirare linea elettrica dedicata con differenziale da 20 e magnetotermico da 25A poi mi metto un poco alla ricerca del miglior prezzo sul web. E vediamo cosa ne esce fuori....
                                • #46
                                  tra queste due macchine, (ururu sarara e Panasonic heatcharge, dove cadi,cadi bene)Lascerei perdere il kirigamine, macchina decisamente più commerciale e meno performante.
                                  • #47
                                    Per quanto mi riguarda ho gia scelto Ururu... devo solo cercare uno shop on line che la venda a buon prezzo e poi sistemare alcune cosette e la prenderò
                                    • #48
                                      Validissima macchina
                                      • #49
                                        concordo, queste due macchine sono dei veri top top gamma in ambito split, consumano come un taglia 3,5 normale in classe A+++ (o forse anche meno) ma rendono come un taglia 5-7KW
                                        infatti se ci fosse una classificazione oltre la A+++ credo avrebbero almeno 4+
                                        Panasonic davvero fantastica per climi molto rigidi
                                        • #50
                                          Tex ..... perdonami!
                                          Il "differenziale" in casa, ovvero il Salvavita! Va installato da 30 mA, e se puro puoi installarne anche uno solo nel quadro generale a protezione di tutta la casa, o meglio, più a protezione ognuno di una sezione della casa ....
                                          Il magneto-termico invece va a protezione dei fili quindi ogni linea che parte dal quadro deve essere protetta dai cortocircuito e possibile incendio.
                                          Grossomodo.
                                          by HTC ONE
                                          • #51
                                            Grossomodo.
                                            by HTC ONE
                                            Ciao Scusami per il ritardo col quale ti rispondo ma purtroppo ho avuto un lutto in famiglia e ho un pò tralasciato tutto il resto.....
                                            Sul discorso elettrco, mi sono espresso (scritto) male io in realtà il mio impianto è proprio fatto come dici tu, un salvavite generale e un magneto - termico per ogni linea ( condizionatori, caldaia, prese luci e via di seguito) in totale sono 6.....
                                            A breve tirerò anche la linea dedicata all'URURU SARARA, con magneto - termico da 20 A e salvavite resta quello generale però.... poi dovrò solo procedere all'acquisto della macchina, a proposito nessuno mi ha suggerito qualche shop...... penso di prenderlo On Line ance perchè qui non sanno manco cosa sia
                                            • #52
                                              Ok. Mi spiace per il lutto, condoglianze.
                                              Per quanto riguarda la gli acquisti in rete, bisogna sempre fare attenzione....
                                              Ti allego link, dove per esempio, e solo per esempio!, in rosso scrivono di fare attenzione alla garanzia, alla durata e se è Italia o Ue.
                                              Non mi sono mai posto il problema, ma immagino che se è italia in caso di problemi risponde (tecnico che deve fare la verifica ?? di daikin italia?) ma anche l' installatore deve essere autorizzato daikin?
                                              Valuta bene, dato che in questo caso non è un prodotto plug ad play (serve carica gas e altri particolari ?) se "trattare" il prodotto finito, ovvero anche installato.
                                              Con i pneumatici delle auto, ad esempio è possibile, dato che compri in rete ma li installi tramite un gommista convenzionato con il negozio online....
                                              Il faidate, quello che personalmente preferisco, porta a risparmi notevoli, ma anche dei rischi che vanno presi in considerazione, ....pensa ad un difetto o malfunzionamento della macchia..... quanto potrebbe diventare complicato "il tutto"!
                                              • #53
                                                Ciao Tex, condoglianze per il lutto in famiglia
                                                per quanto riguarda i climatizzatori negozi online non li conosco personalmente, l'unica cosa che ti consiglio è di stare attento alla garanzia (come scritto giustamente da scresan)
                                                montare un climatizzatore non è un giochetto da ragazzi e serve attrezzatura patentino e dichiarazione di conformità impianto
                                                quindi o conosci di persona un installatore a cui far fare il lavoro oppure meglio affidarsi ad un rivenditore ufficiale di climatizzatori
                                                certo i prezzi saranno molto diversi da quelli online ma la certezza di avere un unico interlocutore è una cosa importante
                                                • #54
                                                  Info per installazione
                                                  Buona domenica a tutti,
                                                  è da un pò che non scrivo più però purtroppo qualche volta la vita ci riserva delle brutte sorprese....
                                                  Tornando a noi e all'Ururu, volevo chiedervi delle informazioni / consigli per l'installazione.
                                                  Chi me lo monterà è il papà di mia cognata, che fa l'idraulico montatore di climatizzatori da circa 20 anni, tipo pignolo con tutte le certificazioni, patentini e attrezzature per sottovuoto ect..... quando gli parlai dell' URURU mi disse, "una gran bella macchina, non se ne vedono in giro perchè la gente compra solo ciò che la tv pubblicizza....." queste le sue parole.... , penso si riferisse a LG, Samsung.....
                                                  quindi l'installatore ci sta, la macchina la prenderò su internet, mi resta da capire una sola cosa.... la parete dove ho la predisposizione al montaggio, (buco nel muro e linea elettrica dedicata) è occupata da un mobile antico (che non posso spostare) spesso 50 cm.
                                                  Se monto li l'ururu immagino che avrò problemi giusto ???
                                                  Vi allego uno schizzo, con la promessa di metterlo in pulito e ripostarlo.....
                                                  Attendo Vostri consigli.....
                                                  PS= le altezze sono:
                                                  - Dal soffitto al mobile 60 cm
                                                  - Dalla parte superiore del mobile al buco per passaggio tubazioni 25 cm
                                                  - Spessore del mobile 50 cm
Nome:   20170129_101653.jpg
Dimensione: 1.21 MB
ID: 1959432Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20170129_101705.jpg
Visite: 2
Dimensione: 968.6 KB
ID: 1959433Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20170129_103529.jpg
Dimensione: 591.7 KB
                                                  • #55
                                                    in effetti non è il massimo proprio perchè l'URURU è l'unico climatizzatore che ha la doppia ripresa d'aria da sopra e da sotto
                                                    per starci comunque ci sta ed anzi è il miglior clima che puoi intallare visto che è uno dei più profondi in assoluto
                                                    • #56
                                                      una simulazione con misure reali, l'ururu non sono stato in grado di riprodurlo per bene (la curva anteriore ad esempio) per il resto questa sarebbe la mia situazione.
                                                      Domanda posso montarlo oppure avrò problemi in futuro ed eventualmente che tipologia di problemi potrei avere ???
                                                      PS= Vi rimetto qui le misure
                                                      Dal pavimento in cima al mobile 2.05 m
                                                      Dalla cima del mobile fin sotto la PdC 0,30 m
                                                      Dalla sommità dell'ururu al soffito restano 0,25 m
                                                      Altezza totale casa 2,90 netti
Nome:   URURU.jpg
Dimensione: 57.2 KB
ID: 1959435Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   URURU_2.jpg
Dimensione: 35.6 KB
                                                      • #57
                                                        L'unico problema è la possibilità di dirigere il flusso verso il basso ma è un problema che avresti con qualsiasi climatizzatore
                                                        Nulla di insormontabile comunque
                                                        • #58
                                                          Ciao Tex, sono tornato ora dal poligono, azz. questa volta mi sono gelato anche le p@lle!!! c'erano -4, ma dopo quasi 6 mesi di chiusura delle linee a 300 mt..... mica potevo perdermi la possibilità di fare qualche bella serie di 10 e 9!!!
                                                          Per tornare a noi.....
                                                          In casa a suo tempo ho installato anch'io un condizionatore inverter in una posizione uguale identica alla tua, in contrasto con le buone norma di installazione che prevedono:
                                                          1- lo split va installato in modo che "guardi" la parte lunga della stanza
                                                          2- lo split va installato su un lato/zona libera, cioè senza ostacoli sopra, sotto o a lato (quindi distante anche dal muro laterale).
                                                          3- la distanza dal condensatore meno possibile, con dei limiti nei dislivelli (anche se con gli inverter le possibilità salgono e di molto senza grossi problemi)
                                                          Poi caliamoci nella cruda realtà!!! e si scende a dei compromessi, permessi speciali delle donne di casa!!
                                                          1- vicinanza di un punto per lo scarico condensa (forse nel ururu non serve??)
                                                          2- prese elettriche
                                                          3- fori nel muro senza beccare altri impianti (scarichi, line elettriche etc)
                                                          4- distanze e dislivello rispetto al condensatore esterno.
                                                          Dato che la posizione perfetta in casa mia corrispondeva ad un lato del muro in pietra a vista (ho un rustico ristrutturato) e vedere la canaletta bianca che attraversava quel muro era un orrore (possibile lettera dell' avvocato della moglie !) ho istallato il tutto nella posizione peggiore, simile alla tua! sopra una cristalliera (che a suo tempo mi era costata un botto e mi seccava buttare...) da qui ti posso dire che:
                                                          1- nel mio caso ho risolto il problema del doppio split, dato che manda l' aria in una zona dove non da fastidio a nessuno, non ci sono tavoli, sedie e divani, solo il mio acquario che beneficia del fresco estivo! e caldo nelle mezze stagioni (finchè non accendo il riscaldamento a termosifoni) e nel centro della casa, vicino alla porta della zona notte...
                                                          2- nel mio caso con macchina sovradimensionata (con gli inverter non è un problema, modulano dai 120 watts elettrici in su 2200) il condizionatore funziona sempre al minimo, fra i 150 e 800 watts, ed in pratica l' aria fresca si diffonde per convenzione, mentre quando riscaldo il funzionamento non è ottimale (l' utilizzo poco in riscaldamento dato che ho impianto a biomassa)
                                                          3- il comportamento in riscaldamento tende a mandare in stand-by la macchina dato che l' aria calda che esce dalle bocchette "rimbalza sulla cristalliera" e tende a tornare in alto sul soffitto ed alterare la T rilevata dal condizionatore..... in una specie di loop che nelmio casodura 20 minuti circa. Aumentando la potenza della ventola (senza lasciarla in automatico) la situazione migliora, ma in linea di principio in casa è preferibile il silenzio e niente "corenti d' aria" che girano.....
                                                          In conclusione, cerca di installare lo split in posizione ottimale, dato che nel tuo caso l'utilizzo è soprattutto per riscaldamento!
                                                          • #59
                                                            Salve a tutti e buonasera,
                                                            grazie per le Vs risposte, la mia situazione purtroppo è quella che vedete nel "pessimo" 3d, allegato al mio messaggio precedente, il lato dove lo monterò è quello corto del salone, per il resto non ci sono ostacoli un unico ambiente di circa 60 mq come già molte volte detto...
                                                            Non ho molta scelta su dove andarlo a montare perchè sulla parete di fronte ho il termo-camino e le due lunghe laterali una è interna l'altra è occupata e dove è libera ci sono 2 balconi.......
                                                            Credo che il mobile non dovrebbe più di tanto ostacolare il flusso però questo in teoria..... nella realtà vi dovrò far sapere.
                                                            • #60
                                                              Certo facci sapere come andrà la "bestiolina"
