Da caldaia a metano a PDC aria/acqua. Avrebbe senso con questi numeri? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    puoi provare e vedere come si comporta la struttura. Avresti una idea delle prestazioni dell'involucro e della temperatura di mandata per raggiungere un buon equilibrio. Se vedi che cala la temperatura non puoi fare altro che aumentare la superfice di scambio.(oltre che isolare il possibile)
    • #32
      P.s: quando avevo i termosifoni e la temperatura non era uniforme, li spurgavo. In genere c'era aria presente.
      • #33
        Originariamente inviato da pmazzo Visualizza il messaggio
        Con una T di 55gradi, è corretto che i termosifoni arrivino ad una temperatura di 45 gradi nella parte più calda e di 35 in quella meno calda?
        qualche giorno addietro ho fatto la prova con termocamera questo è il termosifone che ho più distante dalla caldaia la mandata mi pare fosse a 60/65°C non ricordo esattamente il valore preciso
        nella parte più calda era circa 58°C
Nome:   termo.JPG
Dimensione: 13.6 KB
        considera che quella termocamera aveva un errore di circa 2/2,5°C in difetto quindi quei 58 sarebbero 60/60,5°C e nella parte frontale i 48°C sarebbero 50/50,5°C
        • #34
          A 55 gradi di mandata ho un consumo orario di 1mc di metano
          mettiamo i termi in ghisa altezza 68.6cm (vedi tabella)
Nome:   ghisa.JPG
Dimensione: 65.8 KB
          a 55°C svilupperesti 56W ad elemento
          1mc di metano sono 8,5KWh termici per sviluppare quella caloria dovresti avere 150 elmenti in tutta la casa
          mandando a 35° C svilupperesti 19W ad elemento quindi ne dovresti mettere 447 di elementi (però sulle 17 ore) sulle 24 ore te ne occorrono 321
          quindi come avevo pensato dovresti raddoppiarli
          con termi in alluminio Faral (altezza 70cm) ci vorrebbe circa la stessa attuale superficie per mandare a 35°C
          Alba | Faral
          • #35
            Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
            [ATTACH=CONFIG]58923[/ATTACH]
            Alba | Faral
            Grazie veramente. Spiegazione chiarissima.
            • #36
              I 19 w a elemento a 35 di mandata come li calcoli?
              Stessa cosa per la mandata a 55
              Ovvero quale è la formula?
              (cambiare termosifoni ovviamente sarebbe follia)
              • #37
                la formula per il calcolo è la seguente:
                (resa a delta-T50)*(delta-T/50)espon
                resa a delta-T50 è il valore in Watt che trovi nelle tabelle dei produttori (nell'esempio sopra 89,2)
                delta-T è la differenza di temperatura fra l'aria dell'ambiente e quella del termosifone (solitamente aria ambiente desiderata 20°C)
                espon è l'esponenziale tipico di ciascun termosifone ed è tabellato dal produttore (nell'esempio sopra 1,304)
                ______________________________________
                a 55°C di mandata (delta-T=55-20=35)
                89,2*(35/50)1,304 = 56,02W
                a 35°C di mandata (delta-T=35-20=15)
                89,2*(15/50)1,304 = 18,55W
                • #38
                  Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
                  Follia per i costi?
                  • #39
                    quanti elementi hai in casa ?
                    • #40
                      Complessivamente 119 elementi.
                      • #41
                        quindi sono più alti di 68cm ?
                        comunque considera un 15/17€ ad elemento
                        • #42
                          pmazzo, se vuoi passare a PDC ascolta itamarcus. Non li cambierai mai tutti i termi.... per cosa poi....? Per comprare una PDC supersovradimensionata per non aver freddo quando fa freddo vero, e poi avere la stessa PDC che arranca nella mezza stagione perchè non ti tiene il DT minimo? allora ti diranno di aggiungere anche un accumulo in serie ai termi.... altra spesa.... e quando rientri?
                          Metti ibrida, spendi una cifra ragionevole, consumerai gas solo quando serve e già che ci sei anche per ACS, e stai a posto tutta la vita. Te lo dice uno che è praticamente nella tua situazione, consumavo solo qualche centinaio di mc di gas in meno ma anche grazie al fatto che ho solare termico.
                          • #43
                            Sono 51 elementi da 68 cm e 68 elementi da 87 cm di altezza.
                            Il prezzo che mi hai indicato è per quelli in acciaio?
                            • #44
                              Per ACS ho messo un Nuos Evo con cui mi trovo benissimo.
                              Esistono ibride solo per riscaldamento?
                              • #45
                                No il prezzo è per quelli in alluminio, in acciaio credo costino di più
                                Con una ibrida i tempi di rientro sono di 9 10 anni rispetto ad una a condensazione mica bruscolini
                                Con quei soldi ti installi climatixzatori e risparmi una vagonata rispetto al metano o ibrida e raffreschi deumidifichi pure
                                • #46
                                  Si invece con una PDC aria acqua (come gli avere scritto finora) i tempi di rientro possono solo essere più lunghi.
                                  Pmazzo, qualunque cosa la puoi usare per solo riscaldamento ....
                                  • #47
                                    Costi analoghi ma levi gas e quindi altri 200 euro anno risparmiati di fissi
                                    Io per ambienti simili sono sempre per installare clima aria aria
                                    Queste considerazioni le avevo già fatte a suo tempo su casa mia
                                    Si tiene la sua caldaia si mette gli split è ha un sistema ibrido con cui può fare ciò che vuole e semplicissimo da settare e ben integrabile split scaldano velocemente termi ghisa maggior inerzia
                                    Ma per il 90% del tempo saranno spenti
                                    • #48
                                      Secondo me con macchine che nascono per retrofittare i termosifoni (Ht) ha più senso eliminare il gas. Anche altre case oltre rotex possono pilotare una caldaia, ma non lo consiglio, per me non avrebbe senso. Meglio montare una pdc ht e risolvi. In alternativa buone macchine ad espansione. Ma tenere in piedi due sistemi ad acqua perché? A farla proprio corta, basta mettere una buona caldaia a condensazione.
                                      • #49
                                        ma non'è vero che ci vogliono 9-10 anni.
                                        con una soluzione ibrida (magari rotex), detrazione del 65% e risparmio sulla bolletta, in 6 anni rientra.
                                        Marco
                                        • #50
                                          metti una pdc da 8 kW un po' da pezzo (carrier) e poi imposti che la pdc faccia partire la,caldaia attuale sotto una certa temperatura. La caldaia come dice sergio lavorerà talmente poco che il,fatto che sia vecchia e inefficiente sarà irrilevante...tanto,più che in estate non lavora e quindi di fatto sara eterna...ottimizzi resa e spesa...e caso mai domani potenzi il,Fv ..
                                          se devi fare anche fresco, allora meglio mettere qualche buona macchina aria aria e fai caldo e freddo, e usi metano solo nelle ore più fredde dell'anno.
                                          • #51
                                            ... a me pare che a pmazzo quello che manca è l' energia elettrica prodotta dal suo impianto fotovoltaico, dato che di fatto già ora la consuma (5000 kwh produce e 5000 e rotti consuma).
                                            Ha un utilizzo già forzato della caldaia a condensazione (a 55 gradi lavora 17ore al giorno ) direi che sotto i 55 gradi non puo' andare e sono un bel limite per le pdc.
                                            Ci sono tutti gli "indizi" per consigliargli di:
                                            1- cambiare la caldaia a condensazione con una simile in potenza se questa è "finita" o a fine vita, con una simile ma piu' moderna
                                            2- installare dei dei condizionatori aria-aria per il "raffrescamento" estivo (spesso basta deumidificare l' aria che è già un ottimo sollievo !!)
                                            3- in futuro potenziare il fotovoltaico, o limitare i consumi passando ad elettrodomestici in a+++.
                                            • #52
                                              Il mio obiettivo è quello di eliminare definitivamente il metano. Ma sto cercando una soluzione valida considerando che praticamente utilizzo già tutti i kwh prodotti in eccesso dal mio FV.
                                              • #53
                                                ci sono pdc che con cop umani arrivano a mandate da 65°.AQUAREA HT BI-BLOCCO MONOFASE / TRIFASE SOLO CALDO - SHF - Panasonic - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
                                                Ma questa e' un esempio. Non lavoro per Panasonic.
                                                • #54
                                                  Ti metti una buona induzione e ti compri un paio di split per raffrescare in estate. Man mano che decidi, potrai ampliare fv e sostituire elettrodomestici (alla rottura)con classe migliore.
                                                  • #55
                                                    se obiettivo è anche aldilà della stretta convenienza...nel,senso che potresti non risparmiare molto, tecnicamente si può fare ...e poi magari domani potenzi Fv. Ma fresco non ti serve?
                                                    • #56
                                                      55 per sole 17 ore e solo in questi 10 gg freddi. Probabilmente se la fa andare h24 sta la maggior parte del tempo tra i 40 e 45. Basta far una prova e vede subito
                                                      • #57
                                                        Praticamente ho già messo induzione e per motivi vari ho già sostituito quasi tutti gli elettrodomestici negli ultimi 12 mesi. Ampliare FV non mi è possibile per mancanza di spazio. Ho già anche 2 split Daikin che però sono solo nella parte alta della casa.
                                                        A dire il vero ho anche ridotto i consumi di metano del 40% tramite la PDC per ACS. Ma siccome credo che la caldaia stia arrivando a fine corsa sto pensando di eliminare definitivamente il metano.
                                                        • #58
                                                          allora dai un occhio in giro e cerca una ht per non dover rivoluzionare tutto. Un link te lo ho dato. Come vedrai i cop sono validi. Scegli quel che piu' ti aggrada e via.
                                                          • #59
                                                            Grazie mille davvero per l'aiuto.
                                                            • #60
                                                              e comunque penso che su h24 ti bastera' mandare a 40 45. Non la vedrei cosi' nera....
