Dipende che daikin sono. Se sono quelli medi di alcuni anni fa abbandonare proprio idea. Come a suo tempo ho abbandonato loro.
Dimensionamento corretto PDC Aquarea Panasonic
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioAllora calcola la richiesta di casa tua. Metti la taglia che più si avvicina, che se non è 5 poco ci manca, e inizia a pensare di fare tutto con quella. Mantieni caldaia per il primo inverno, se sei dubbioso, poi elimina tutto. Compreso gas e vai a induzione. Acs 300 lt
grazie per i consigli
Beh, in ogni caso idea la hai. Vedi ti farti bene idea e vai tranquillo.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da frivan76 Visualizza il messaggioi Dovrei collegare in parallelo la PDC e, visto le detrazioni,.
se hai radiante e lo regoli bene, in modo che il grosso dei circuiti non chiuda quasi mai..specie in pieno inverno..nn ti serve accumulo tampone.
E' anche vero che costa na cazzata e non fa dannoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
credo che abbandonerò l'idea di panasonic a favore di mitsubishi... motivo: per far comunicare la caldaia, il FV, l'accumulo ACS occorre prendere accessori opzionali (tipo sonde etc).
Il problema è che: l'assistenza tecnica non sa niente, il rivenditore men che meno e interpellata la Panasonic (dicendo che tutta la procedura è corretta) vogliono che ci sia un progetto fatto da un termotecnico. Si invia a Panasonic il progetto e loro rispondono con l'elenco degli accessori da acquistare. Non ci sono (almeno in Puglia) rivenditori/installatori Panasonic che possano dire cosa occorre. Loro rimandano al mio idraulico di fiducia.
Secondo voi è normale tutto ciò?
pertanto credo che mi sposterò su mitsubishi a cui devo abbinare un accumulo di ACS di terze parti (visto che mitsu ha solo 200L e per giunta che costa un occhio della testa).
avete suggerimenti per accumuli da 300L?
grazie per la pazienza
Se hai spazio e soldi...PIT rotex da 500 ltCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
In tal caso, il meno caro che trovi che abbia però almeno 1,5 mq di serpentina scambio...se di più, meglio.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Impianto per pompa di calore aria-acqua per riscaldamento, raffreddamento e acs
Salve a tutti,
sono un nuovo utente. Vorrei installare nella mia casa un impianto a pdp aria-acqua riscaldamento/raffreddamento, con acs integrato dal solare termico. Il tutto dovrebbe alimentare fan-coil a bassa temperatura (45°). Avrei bisogno di qualche consiglio, se possibile.
I dati sono:
casa indipendente di 200 mq
soffitti alti 3,5 mt per per 120 mq, 3 mt per i restanti 80 mq.
120 mq di piano terra, 80 mq di 1° piano
Coibentazione bassa
Zona climatica C
Solo qualche anno si raggiungono gli 0° e non si scende ma al di sotto di questi.
6/7 persone da gestire
Quasi tutti mi hanno consigliato una pdp da 16 kw, qualcuno quella da 12 kw
Per l'idea che mi sono fatto, ho pensato di fare così:
-pdp da 16kw (o da 12kw?)
-scambiatore per l'acs collegato anche al solare termico (meglio l'accumulo o l'acs istantaneo?)
-scambiatore separato per il riscaldamento/raffreddamento (da quanto?)
(con due scambiatori si gestirebbe meglio l'acs in concomitanza del riscaldamento/raffreddamento, vero?)
-futura integrazione dell'energia con un impianto fotovoltaico
-ho un contatore trifase, quindi tutto trifase vero?
Ho pensato alla Panasonic aquarea T-cap o Alta connettività:
-quale mi consigliate delle due?
-come dovrei configurare al meglio i due scambiatori?
-è vero che la Panasonic non gestisce bene l'interfacciamento tra temperatura interna ed esterna (avendo da quanto ho letto
il solo sensore esterno)
-la Panasonic gestisce bene l'impianto come l'ho pensato con il fotovoltaico in futuro?
Grazie infinite anticipate
