PDC per riscaldamento a pavimento + scaldacqua a PDC per ACS BOSCH - EnergeticAmbiente.it
  • PDC per riscaldamento a pavimento + scaldacqua a PDC per ACS BOSCH
    Buonasera,
    ho richiesto sopralluogo e preventivo a Daikin, Mitsubishi, Panasonic e Bosch per una PDC aria-acqua per riscaldamento e produzione ACS.
    La PDC sarà installata in una casa in campagna in zona climatica D (T esterna di progetto: -2 °C) con una superfice netta da riscaldare di 140 mq (su due piani), muri in pietra larghi circa 50 cm, senza cappotto esterno ma con 7/8 cm di intonaco termico (diathonite evolution) all’interno e 12 cm di lana di vetro sul tetto. È previsto un impianto di riscaldamento a pavimento e saranno installati tra 3 e 5 Kw di fotovoltaico. Saremo inizialmente in due ad abitarci.
    Al momento ho ricevuto un preventivo solo da Bosch e la soluzione che propongono è una PDC Compress 6000 aw9 dedicata unicamente al riscaldamento e uno scaldacqua in PDC SupraecoW per la produzione di ACS.
    La soluzione proposta è quella più efficiente o sarebbe preferibile installare un’unica PDC aria-acqua che faccia sia riscaldamento che ACS?
    Qualcuno conosce le PDC Bosch Compress 6000? Potrei conoscere le vostre opinioni in merito?
    Inoltre, mi piacerebbe integrare nell’impianto una termostufa a legna di piccola taglia (abbiamo legna gratis) da usare nelle giornate invernali più fredde a supporto della PDC, ma questa soluzione mi è stata fortemente sconsigliata dal rappresentante Bosch. Cosa ne pensate?
    Ho letto (su questo forum) una discussione del 2015 in cui l’utente Jekterm proponeva uno schema di impianto per integrare efficientemente PDC e termostufa.
    Grazie per i consigli che potrete darmi!
    Ciao, posta qualche dato relativo alle prestazioni della pdc.... io comunque non farei 2 pdc... perche' quella del riscaldamento può benissimo fare da sola anche acs e raffrescamento... termostufa integrata in zona D anche no... se ti piace il fuoco metti una piccola stufa snza integrazione che non ti seve con pdc seria.
      Grazie, Manfre. Ho allegato un PDF con le caratteristiche tecniche delle COMPRESS 6000. A noi hanno proposto la AW9.
      Chiederò a BOSCH di riformulare il preventivo prevedendo uno schema con un'unica macchina per riscaldamento e ACS.
      Cosa consiglieresti per l'ACS e da quanti litri? Per ora siamo in due ma con la previsione di allargare un po' la famiglia. Hybridcube Rotex?
      Mi sarebbe piaciuto sfruttare l'energia gratuita, al netto delle ore di lavoro, fornita dalla legna per aiutare la PDC d'inverno, soprattutto nella produzione di ACS.
        Ascanio...il problema è che se accendi stufa dove sino a 30 minuti prima avevi radiante acceso, devi aprire le finestre....si può fare se la stanza della stufa la scaldi con dei fancoil.
        io non metterei 2 macchine.
          Originariamente inviato da ascanio Visualizza il messaggio
          Mi stò interessando anch'io alla Compress 6000, tu alla fine l'hai installata?
          Qualcuno sa cosa intendono per "Potenza termica nominale alle condizioni
          climatiche medie" e "Potenza termica nominale alle condizioni climatiche medie A Bassa temperatura”
          Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
            La compress 6000 è una macchina ottima, vivo all’estero e viene impiegata con successo, cerca la ivt x90 mi pare, la macchina è la stessa, cop ottimi e soprattutto silenziosa, con kit esterno in funzione monoenergetica, peccato che in Italia, a roma dove sto ristrutturando sia poco conosciuta e proposta. In zona D prenderei una monoblocco, mi sto informando sulle proposte del mercato e le migliori come qualità prezzo sembrano essere Lg therma V e panasonic aquarea, monoblocco vere, hanno tutto incluso compreso resistenza elettrica. Hitachi yutaki m, macchina rinnovata e sembra, dai forum esteri, affidabile, resistenza esterna. Mi sto inoltre informando sulle macchine che distribuisce la termal di Bologna. L’aquaterm e la single Ht, monoblocco tutto interno, ma non ho capito chi le produce, dai dati sembrano interessanti, sono in attesa di sapere i prezzi.
            Poi bisogna vedere l‘assistenza locale.
            Il miglior rapporto qualità prezzo secondo me lo ha la Lg therma V monoblocco che online si trova a meno di 3000e, la compress 6000, ti viene almeno il doppio.
            la monoblocco se si rompe la cambia chiunque, non devi caricare gas o altro, considera che in germania c‘è un sito di istallazione fai da te della aquarea panasonic monoblocco.
            e poi il discorso della termostufa... se ti piace mettila la colleghi ad un puffer e fai un circuito miscelato che va in funzione quando la usi, tutti la sconsigliano per non avere rogne impiantistiche, perché la maggior parte degli istallatori vuole fare il minimo lavoro possibile e comunque, se la prendi piccola o comunque adeguata, non muori di caldo, la pdc si spegne, ci fai acqua calda di sera a 70c che ti dura per due giorni senza stressare la pdc, avrai un impianto un po‘ più complicato ma assulutamente fattibile e poi se ti molla la pdc... hai il backup. Io la installerò solo per backup e per estetica, ma considerando che le assistenze per riparare le pdc se ti mollano qualche giorno ce lo mettono, almeno ti fai l‘acqu Calda.
            Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
