nuovo impianto pdc - EnergeticAmbiente.it
nuovo impianto pdc
  • #31
    Originariamente inviato da arch.simone Visualizza il messaggio
    Personalmente ... impianti con PdC in diretta non ne faccio mai... non è una soluzione affidabile...
    Perchè non sarebbe affidabile? Sul manuale Templari Kita la soluzione migliore è proprio PDC in DIRETTA con accumulo sul ritorno. C'è un motivo o è perchè hai sempre fatto cosi?
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
    • #32
      Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
      Per vari motivi, principalmente perché una PdC quando "stacca" non smette di mandare calore istantaneamente e se in quel momento ho tutte le zone chiuse questo potrebbe essere un problema. Poi un'accumulo termico mi consente di sfruttare meglio le ore diurne dove produce il FV e di migliorare l'inerzia dell'impianto.
      # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
      • #33
        Basterebbe quindi non chiudere tutte le zone e dotarsi di un accumulo (50/100l) sul ritorno. (come consigliano sul manuale Templari).
        Una PdC che va praticamente h24, come può non sfruttare le ore diurne?
        E ancora, quindi tu consigli di mettere un accumulo inerziale sulla mandata della PdC e non sul ritorno?
        • #34
          Io ti consiglio di dotarti di un buon progettista termotecnico che ti segua
          Non tutte le soluzioni tecniche sono valide per tutti gli edifci.
          • #35
            Troppo facile come risposta. Dopo ardua ricerca ho trovato Termotecnico che mi ha progettato impianto in diretta con accumulo inerziale sul ritorno.
Nome:   Immagine.png
Dimensione: 254.5 KB
            Consiglio a te, visto che spacci Templari, almeno di leggerti il manuale di installazione. Ciao.
            • #36
              "spaccio"!?!
              Cmq tranquillo, non ho alcun problema nella progettazione termotecnica...
              • #37
                Scusa, "consigli".
                Sta di fatto che "consigli" una configurazione che Templari "sconsiglia".
                Loro, "consigliano" di andare sempre in Diretta e solo dove non è possibile andare in diretta, mettere un puffer (che sconsigliano).
                Leggendo che consigli a tutti i tuoi clienti PdC Templari, pensavo conoscessi anche il funzionamento delle loro PdC. Ma poi leggendo un tuo posto mi è sorto un dubbio.
                Ma se loro sconsigliano e tu consigli, una persona ignorante cosa deve fare?
                Non è una critica, semplicemente mi farebbe piacere sapere perchè un impianto in DIRETTA sia meno affidabile ed efficiente di uno con puffer su mandata.
                • #38
                  Scusa, "consigli".
                  Non è una critica, semplicemente mi farebbe piacere sapere perché un impianto in DIRETTA sia meno affidabile ed efficiente di uno con puffer su mandata.
                  Se fai un impianto in diretta DEVI lasciare sempre almeno 1/4 di impianto sempre aperto (per "assorbire" la potenza della macchina quando si sta spegnendo e tutte le zone / termostati, chiudono) cosa che non è poi così semplice da fare se intervieni su impianti esistenti.
                  Siccome la maggiorparte dei miei progetti riguardano riqualificazioni energetiche di edifici esistenti...
                  • #39
                    Ok, ma non è possibile ovviare mettendo un puffer sul ritorno? Nel caso chiudessero tutti i termostati la PdC avrebbe comunque acqua per funzionare.
                    Credevo intendessi anche sul nuovo.
                    Grazie delle info.
                    • #40
                      Grazie delle info.
                      Direi di no.
                      Sul nuovo ci sono altri "discorsi" da fare
                      • #41
                        [QUOTE=arch.simone;119768866]...ma hai idea che rottura di palle è il pellet?!?
                        Personalmente ti direi PdC + FV da 6 KWp.
                        Il dimensionamento della PdC va fatto con attenzione, partendo da dati il più possibile precisi, almeno una Certificazione o i consumi annuali di gas che hai.
                        ...poi dalla potenza della PdC dipende la dimensione del puffer.
                        Personalmente ... impianti con PdC in diretta non ne faccio mai... non è una soluzione affidabile... soprattutto con PdC "grosse" direi
                        Qualche post fa avevo detto che la mia casa ha una dispersione max totale(alla temp.min. di progetto-8.68°)di 8385.67w,dunque che taglia di pdc andrebbe?
                        pdc Kita s+ monoblocco sw 13.10.001: fv 6kwmoduli rec inverter zcs,zona clim. E 120mq.cappotto e termosifoni.
                        • #42
                          Secondo me sei un po' al limite fra la KITA S plus e la M.
                          Se hai i radiatori ben dimensionati dovrebbe bastarti una S plus..., ma devi verificarli.
                          Che consumi di gas hai avuto nell'ultimo anno?
                          • #43
                            Consumi:1000 litri gasolio tra riscaldamento e acs.Termosifoni:73 elementi ghisa 4 colonne da H70,6 elementi ghisa 4 colonne daH 90,14 elementi alluminio da H70,19 elementi alluminio da H 165.Quelli i ghisa sono i classici tipo idealclima neoclassic,quelli i alluminio sono storm tipo alustorm.
                            • #44
                              Originariamente inviato da want Visualizza il messaggio
                              Sul discorso radiatori non so cosa dirti, perché i dati che fornisci secondo me vanno rapportati alla casa per interpretarli correttamente.
                              Per quanto riguarda i consumi di cui parli, che non mi sembrano alti, sembra appropriata la KITA S plus... (magari addirittura la KITA S) , ma non si possono fare calcoli termotecnici così a spanne... e a distanza.
                              Secondo me dovresti farti fare una Diagnosi Energetica (fatta bene) da un tecnico. Investi 600-700 €, ma tieni conto che viene rimborsata al 50% con il Conto Termico (o in detrazione al 65%) e secondo me sono sempre soldi ben spesi prima di lanciarsi in una riqualificazione energetica.
