Pompe di calore 'estere' - EnergeticAmbiente.it
  • Pompe di calore 'estere'
    Per curiosità , girovagando in rete ho trovato l'annuncio su ebay tedesco di questa Fujitsu 8kw (non importata in Italia mi sembra) 8 kW fujitsu Waterstage Luft-Wasser Warmepumpe Monoblock Twin-Rotary Inverter
    Dalle caratteristiche costruttive si può paragonare alle classiche monoblocco aria-acqua Carrier etc , sorpende il prezzo di almeno 1200€ meno che analoga 'Italiana' , in pratica prendendo anche il controller che dovrebbe essere questo :
    Technische Alternative UVR Frei programmierbare Universalregelung UVR 1611 K | eBay
    siamo a 2000€ tutto compreso per una 8kw , rispetto almeno a 3000€ in Italia , per chi smanetta da se sarebbe un ottima alternativa , senza burocrazia CT etc pochi risparmiati subito , peccato che per me è esuberante , anche se esisterebbe una versione da 5kw , ma non si trova da sola , quel poco che ho travoto la danno assieme a unità esterna .....
    Tempo fà lo stesso ne vendevano una nuova da 8kw su ebay inglese a 1200 sterline quindi poco meno....
    AUTO BANNATO
    Ciao spider61,
    infatti guardando i cataloghi fujitsu, monoblocco sembra esserci solo la 8 e la 10, quella da 5 kw è una split
      Forse hai ragione per la 5 ; fatto particolare , che abbiano fatto monoblocco solo la 8 e la 10kw che senso avrebbe : fai uno stacco maggiore , tipo 5/6 e 10 , non vedo grosse differenze a mettere 8 o 10kw....
      AUTO BANNATO
        Riguardando la Fuji , nel link che ho messo consigliano di prendere questo UVR1611 Freely programmable universal controller UVR1611 > Freely programmable > Products - Technische Alternative sembra un regolatore/programmatore universale , non capisco però come fà a colloquiare con la PDC via 485 CAN-BUS , conoscono il protocollo di comunicazione o faranno solo una mera accensione senza intervenire sulle T , curve climatiche , frequenze etc ..... a parte che costa troppo alemno 350€ e sarebbe usabile su tutto , solare termico , centrali termiche , PDC , etc....
        p.s. il controller Fuji costa sui 650€ ecchè d'oro ....
        AUTO BANNATO
          Mi sa ke se si sta sulla Carrier o sorelle è meglio anche in funzione della poca differenza di prezzo e della garanzia
            Ho rifatto una ricerca come pompe di calore e ho ritrovato la Fujitsu http://www.ebay.it/itm/Fujitsu-WPYA080LF-Air-Source-Air-water-Heat-Pump-Heater-8kw-Capacity/172854825815?_trksid=p2485497.m4902.l9144 a 800€ andrebbe comprata al volo ,devo trovare il controller quanto costa , quello che mettono nella descrizione .
            AUTO BANNATO
              L'ho vista anche io,tra l'altro avevo visto che questa fuj. in un test aveva ottenuto migliori risultati della carrier !
              Molto interessante!
                Il problema è che non trovo un controller , forse è per quello che l'hanno scontata ?
                Poi prendo come dato di fatto che sia inverter ...... in pratica costa meno di una pompa per piscine
                AUTO BANNATO
                  Ti confermo che è inverter.
                  Il controller l'ho cercato pure io ma mai visto.
                    PS: io sto valutando ( per motivi di spazio e semplificare i collegamenti) di mettere una PDC cosmetici questa fuj. è una PDC separa per acs da 200 litri
                      Nell'annuncio che ho messo ieri hanno sbagliato la sigla del controller (per forza non si trovava) è questo SIG air handling . in GB costa in pratica quanto la PDC , a prendersi il rischio si fà come prendersi il conto termico subito senza tante scartoffie
                      AUTO BANNATO
                        Ma quella del link che avevo messo , l'aveva comprata un Italiano ? che ora la rimette in vendita pompa di calore aria acqua | eBay
                        E' uno di voi ?
                        AUTO BANNATO
                          Ciao spider61,
                          si però ora l'inglese da cui questo italiano l'ha comprata (sembra però più di 6 mesi fa) la vende a 700 sterline
                            Scusami Lore , ma non la vedo a 700 ma a 1200 sterline su ebay.com , e poi la vendono anche in germania a un prezzo superiroe....
                            AUTO BANNATO
