Conversione impianto: caldaia condensazione GPL > PdC - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    @fedonis
    beh.. apporto fv lo considero un plus per sorridere maggiormente, non per compensare un maggior consumo ;-)
    effettivamente a 35° HT sembra mantenga la potenza stabile anche a -7, come T-CAP. HT è sia in versione F che G.
    Neo: non raffresca.. prezzo? Non so
    Devo confrontare bene i COP. Questo però solo se non faccio acqua fredda per mansarda ma vado ad aria.
    @tutti
    ho sentito agente Mitsu, mi ha detto che eventualmente l'installazione la può fare direttamente il CAT se non trovo ditte con esperienza, per i datasheet mi ha detto che il termotecnico, una volta stabilita la potenza, potrà mettersi in contatto per accedere a tutti i dati
    • #92
      Dovendo trovare un compromesso ( visto che hai termosifoni, di questo si tratta) a me pare sensato. Se anche consumassi 200 kw in piu', non sarebbe quello a farti sorridere meno. Viceversa, se sei costretto a mandare piu' altro con tcap o Mitsu...li si che sorridi meno di sicuro. in alternativa sostituisci termosifoni con fancoil.
      Se la prendi in versione F ci puoi piazzare anche Hpm. In sintesi, e' un altra possibile alternativa
      • #93
        Ho messo giù un po' di numeri, e sembra proprio che, rinunciando ai 65°, la T-CAP sia sempre più performante della HT.
        Penso che 55° siano più che sufficienti, considerando che quest'anno sono andato a 45° per la maggior parte della stagione.
        Potete vedere i confronti da specifica qui:
        prezzi.xlsx - Google Drive
        Prezzi non così distanti, sul monoblocco 250 e 550 che penso su strada saranno 200/400.
        Discorso HPM: la split è F, la monoblocco G. HPM non l'hanno integrato nella G?
        • #94
          No no nella h.
          • #95
            No no nella h.
            quindi la G è senza nulla? e come fai le stesse funzioni?
            • #96
              Stai parlando delle all in one immagino.
              Aquarea Manager - Panasonic - heating and cooling systems
              Ma se vai sul sito trovi tutti gli accessori compatibili
              • #97
                no, la all-in-one fino ad ora non l'ho considerata:
                - non so se accetta integrazione solare termico
                - non so ancora se il mio bollitore deve essere cambiato
                ho guardato split e monoblocco, che in genere costa meno della split, sia come fornitura che in teoria come installazione
                io metterei l'unità adesa al locale tecnico, quindi non penso di avere problemi di gelo no?
                ma non capisco più se queste 2 soluzioni hanno comunque bisogno di una unità di controllo esterna e quale in base alle serie
                in ogni caso se opto per monoblocco, la serie T-CAP monofase è la G, quindi la G come si controlla? Ha tutto a bordo?
                • #98
                  scusami, mi dai un link della monoblocco? Io trovo tutte bi-bloc e all in one...Devo essere rintronato.
                  Ad ogni modo nessuna ha bisogno di un controllo esterno. Sono accessori che aiutano a "regolare" meglio la machina in base alle proprie necessita'. Ma non sono necessari.
                  • #99
                    AQUAREA GENERAZIONE G T-CAP MONOBLOCCO MONOFASE / TRIFASE CALDO E FREDDO - MXC - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
                    oppure sul catalogo
                    http://www.panasonicproclub.com/uplo...a%20Maggio.zip
                    la t-cap perchè ha potenza costante a basse temperature, da me la Tprogetto è -8 quindi ...
                    • @fedonis
                      ti rispondo di qua: casa classe C, consumo gpl quest'anno 850mc compreso acs e cucina, possiamo pensare a 100mc per acs non so stimare cucina, quindi di solo riscaldamento metti 750mc, equivalenti a 19000-20700Kwh in funzione del coefficiente usato per PCI
                      il certificato è stato fatto un po' così, prima del mio acquisto e prima dei lavori di isolamento taverna e tetto:
                      non so leggerlo bene, dice indice di prestazione energetica reale = 136,79 kwh/mq ma non ha tenuto conto di taverna ovviamente e di 2/3 di mansarda non ancora civilizzati
                      • ho aggiornato con il listino 2017 i prezzi inserendo anche la A.C. con le prestazioni in riscaldamento
                        stranezza la monoblocco perde meno potenza rispetto alla split ma molto più COP
                        ovviamente i problemi possono arrivare con il freddo, in merito alla potenza erogabile
                        • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                          @fedonis
                          Quindi ipotizzo che quel 136,79 sia calato un pochino. Possiamo ipotizzare 100 circa dopo i lavori effettuati. ( a spanne)
                          Considera che la mia e' una A4 32.31kwh mq/anno.
                          Io penso che una alta connettivita' da 12 kw riesca a soddisfare il tuo fabbisogno. Ovviamente senza dover mandare a 55 sempre. Puoi contare, come gia' detto su 6.5 kw di fotovoltaico. Considera che qualunque pdc tu possa installare, non saranno tanti i kw di differenza tra una e l'altra. Neanche montando le decantate (da un noto sito)nordeuropee (io sono vicino Austria e le vedo installate). Sul campo, sono come le buone Giap. Il fv ti aiutera' di sicuro, immettendo in estate e recuperando in inverno. Non la vedo difficile comunque.
                          In alternativa, se hai timore di stare al freddo, Tcap o Zubadan.( siamo sempre li..)
                          • il problema è che si sono messi di impegno per ingarbugliare le cose: a seconda di taglia/tipologia/serie trovi F, G o H random
                            se guardi quel file ad esempio la 9 MB tcap per 420 euro in più è sempre meglio della A.C. corrispondente e sono entrambe serie G
                            però devo trovare installatore bravo e onesto perchè se no non ne esco
                            cmq sarò ottuso ma non ho capito se i controlli della H sono molto meglio di quelli della F o G
                            • Dipende dal lavoro che deve fare la machina. Una tcap e' meglio di una ac nei climi freddi e per lunghi periodi. Montarla da me, che pure mi fa i -10 - 12 per qualche giorno, non avrebbe senso. Anzi, per coprire bene quei 15 giorni, poi mi trovo una macchina che nelle mezze stagioni mi pendola di continuo(e gia lo fa la mia perché un po' sovradimensionata) Quindi non meglio, nel mio caso sarebbe peggio. Come a mio parere, chi ha installato zubadan o Tcap in centro o sud Italia, si trova svantaggiato. Poi non ti accorgi, perché magari hai tanto Fv. Ma alla fine le cose stanno cosi'. Nel tuo caso non saprei dirti piu' di quel che ho detto. Una Tcap ovviamente ti assicura potenza continua.
                              Controlli a bordo. La serie H ha implementato alcune/molte funzioni dell'Hpm. Diciamo che e' sufficiente quella. Le vecchie serie, in particolare con impianti piu' sofisticati, o con utenti piu' smaliziati, possono contare su Hpm. Hpm e' un altr cosa. Monitorizza anche i parametri tecnici, pressione gas etc etc. E' un regolare professionale. La serie H, seppure praticamente completa, non arriva certo a quel tipo di regolazione/controllo.
                              Sintesi: controlli di bordo, meglio serie H.
                              Serie F con regolatore, controlli molto piu' sofisticati e tecnici rispetto alla H.(anche un po complicati)
                              La H e' comunque piu' che sufficiente di suo.
                              Hpm con i vari sensori e' una bella spesa in piu' in ogni caso.
                              • ok, quindi tu cmq a Biella metteresti la AC
                                il buon 'vecchio' marcober a pavia ha messo una zubadan
                                dipenderà anche dalla potenza, dovessi mettere la 9 potrei stare anche sulla TCAP per la differenza di prezzo, perchè dici 'pendolerebbe'? cosa intendi?
                                sul controllo HPM permette delle implementazioni che il controllo a bordo non permette? o facilita monitoraggio? tu hai metern?
                                • no, non ho metern, hpm lo raggiungi da web tramite IP.
                                  Il buon vecchio Marco ha anche 15 kw di FV. Poi non conosco le prestazioni di casa sua. So che non e' isolata, ma so anche che e' una abitazione con muri belli spessi di quelli di una volta, non degli anni 60.(se ricordo bene)
                                  Metterei una Ac : metterei una ac un po' sovradimensionata, questo per evitare di rimanere al freddo e assicurarmi una maggiore capacita di modulazione nelle mezze stagioni. A maggior ragione se prevedessi successivi interventi di isolamento. (cappotto ad esempio)
                                  Metterei Tcap se volessi stare sicuro che, nei 15 giorni di freddo intenso non andrei a perdere prestazione, sapendo pero' che nelle mezze stagioni, pendolerebbe piu' della Ac. (anche la Zubadan)
                                  Pendolamento: un termine che descrive il comportamento della Pdc quando la richiesta di riscaldamento e' poca, comunque inferiore o circa la potenza minima di mandata della macchina: Modula fino a un certo punto e poi va in off, poi riattacca e cosi via.(Indicativamente fino a meta e anche oltre di dicembre fin a quando le temperature risalgono)
                                  Ovviamente questo comportamento e' condizionato dalla richiesta della casa.
                                  • sul 'pendolamento', sarebbe bello avere le prestazioni in funzione della potenza o la potenza e cop in funzione della modulazione (es, 25%, 50%, 75%, 100%) come le danno Baxi e Templari
                                    tu hai sottomano qualcosa di più dettagliato rispetto al catalogo?
                                    per monitoraggio avevo visto un post ma era di fabioe... stratosferico
                                      Anche qui, i carichi parziali sono fuorvianti, nel senso che le prestazioni non le hai mai alle stesse condizioni. Chi le fornisce sa bene che e' un dato approssimativo e valido solo per quella prestazione. Se li trovi sono comunque relativi e fini a se stessi.
                                      Per monitoraggio, Fabioe credo usi metern per rilevare e analizzare i dati di HPM. Che ha tutt'altra interfaccia.
                                      • Panasonic fornisce una serie di dati, non so a quale regime, immagino la Pnominale sia al 75% del carico. Immagino che se avessi i dati completi la simulazione del consumo sarebbe più precisa, in quanto io potrei, come ho già fatto con Baxi, dalla mia stima di potenza media mensile, cercare per interpolazione le condizioni di funzionamento a Te/Ta per quella potenza che necessito.
                                        Con il dato alla sola Pnominale penso sia meno preciso, devo pensarci bene.
                                        • Oggi ho visto ditta che installa solo Nibe. Ingegnere mi sembrava sapesse abbastanza il fatto suo. Mi ha detto che il mio bollitore non può essere usato perchè la serpentina alta ha solo 0,6mq di scambio, quindi andrà sostituito. In più probabilmente servirebbe un secondo puffer più piccolo come volano.
                                          Mi ha buttato lì 15-16k ma mi farà preventivo preciso. Ha parlato di una pompa data per necessità da 12 a 16kw termici, ancora monofase. E' l'unica serie Nibe di tipo inverter. Gli ho comunicato alcuni miei ragionamenti sulle necessità medie mensili e ha detto che ci ragionava per capire se poteva usare la pdc da 8 a 12 kw.
                                          Il problema (a parte il costo, che dovrebbe comprendere anche i puffer, di marca forse Pacetti) è che queste macchine non hanno potenza costante, ma a -7 decrescono, quindi sono tipo Ecodan o Aquarea AC piuttosto che le T-CAP o le Zubadan.
                                          Un ragionamento sul dimensionamento suggeritomi da altri, non so se condiviso anche da qualche utente qui, era considerare la settimana più fredda dell'anno.
                                          Quest'anno la Tmedia di questa settimana è stata -2,2 con -3,8 il giorno più freddo. Ho consumato in quei 7gg 44,92 mc pari a circa 1239,2 Kwh. Se li rapporto al giorno singolo e poi immagino 16 ore di funzionamento riscaldamento ottengo una potenza media di 11,06kw.
                                          Lo stesso ragionamento fatto per i giorni in cui ho consumato di più : 7mc = 193,1 Kwh cioè 12,07 kw per 16ore.
                                          Questi consumi tengono anche conto dell'acs ma non so stimarla in quei gg, probabilmente non se ne è usata come in un periodo estivo.
                                          Questi pensieri, che mi paiono logici, mi dicono che per avere una ragionevole certezza di non stare al freddo devo avere una macchina che a -7 mi garantisca ancora 12kw.
                                          Tutti calcoli fatti con pci gpl di 27,587. Oggi ho anche chiamato il fornitore ma non sono stati in grado di fornirmi l'effettivo valore di pci. Forse la prossima settimana rientra un tecnico che potrebbe darmi una risposta concreta.
                                          • E' il ragionamento che mi ha portato a suggerirti una 12 kw alta connettivita'. Ti copre per i periodi piu' freddi, ma ha il vantaggio di modulare aabbastanza bene gli altri periodi. Io ho casa bella imbottita, per cui riesco a passare senza problemi punte di freddo abbastanza marcato. Da quel che ho capito, la tua non e' molto isolata. Puoi compensare alzando la potenza della macchina. Ma deve riuscire a modulare bene il resto dei periodi. A prescindere dalla marca, questo credo sia necessario.
                                            • questa cosa del PCI del fornitore gpl mi da veramente fastidio.. tutto quello che han saputo fare è mandarmi scheda di sicurezza, dove si vedono i dati 'universali' di propano e butano.. sì però la miscela come è fatta? mi han detto che il minimo è 90% propano, vabbè potrei stimare 94propano e 6 butano..
                                              vero che le 16 ore non le prescrive il medico..
                                              faccio altra ipotesi: mediamente abbiam detto 4400kwh/anno per acs quindi 12kwh/g, potrebbe essere 1,5 ore? poi altre 1,5 per sbrinamenti, nei giorni peggiori potrei pensare cmq di avere 21 ore per riscaldamento a disposizione
                                              la macchina morirà mica? in stagione critica lavorerà 15gg h24.
                                              con questi numeri però mi viene ancora 9,2kw... una 8 non ce la farebbe :-(
                                              o forse sì? queste potenze dovrebbero essere la nominale 75% giusto? ne avrebbe ancora da dare?
                                              • Aggiungo una considerazione sul discorso pdc ibrida/pura
                                                ho fatto il calcolo di quanto dovrei avere speso per i 3 mesi freddi (dicembre-febbraio) considerando che sono quelli in cui con una ibrida andrei a gpl (Tmedie inferiori a 5°) : quest'anno 1696 Euro, media stimata ultimi 10 anni 1496 Euro
                                                Invece con i calcoli cop Baxi (per ora i più completi che ho) stimo nei 2 casi: 899 e 791, quindi un risparmio medio della pura sulla ibrida di circa 750 Euro/anno
                                                Di contro c'è il maggiore costo di impianto (x chi me li ha proposti entrambi fa +4900+iva) che ammortizzerei in 7 anni senza detrazioni, 2,5 post detrazione 65%.
                                                Senza contare che dovrei spendere 100 E/anno per controllo caldaia, mentre la pdc se la metto monoblocco mi sembra sia ogni 4 anni.
                                                • Il senso di una ibrida non l'ho ancora capito. Può essere semplicemente il retaggio di anni con caldaie da 34kw usate per scaldare 100m2 che richiede uno sforzo mentale a livello termotecnico non indifferente per passare ad una 12kw ...
                                                  • penso anche io. è il non fidarsi. è il mercato immaturo?
                                                    molti di quelli che ho sentito dicono: se la casa fosse in classe A allora con 5-6 kw sei a posto, ma qui in C non so se ce la facciamo con la 12, meglio 14 o 16, se non ibrida
                                                    • Ciao Another,
                                                      secondo me, dicono così perchè non pensano/sanno che con una gestione climatica, il riscaldamento girando continuamente ha bisogno di potenze anche più basse, ma per più tempo, probabilmente sono ancora fermi ai termostati on/off che alzi quando arrivi a casa, o al massimo lo programmi mezzo ora prima del rientro così trovano casa calda e pensano di consumare meno metano
                                                      • mah.. eppure in genere parlano di climatica, diciamo almeno metà
                                                        son rimasto stupito oggi da una ditta esclusivista Nibe che mi ha anticipato che nell'offerta mi metterà la 16kw, e che si è persino confrontato con altro tecnico. Eppure è ditta che dice di aver installato dalle 20 alle 30 aerotermiche e circa 200 geotermiche.
                                                        Diciamo che il prodotto evidentemente non è in grado di mantenere potenze stabili con bassa T esterna, e visto che ho zona in alta T (teoricamente) non vogliono rischiare
                                                        • aiuto.. sono un po' paranoiato sul posizionamento e come se non bastasse..
                                                          ..ho fatto alcune considerazioni economiche complessive
                                                          1) se guardate nel foglio bilancio si vede come già con SCOP 2,5 il risparmio annuo è sensibile (1650 Euro)
                                                          2) ho poi fatto ipotesi con 15k di costo operazione (dovrei essere molto fortunato tra tutto quello che salta fuori)
                                                          pareggio posto a 6 anni, fin qui tutto bene, dopo 10 anni avrei in tasca +11300 euro, dopo 12 +14600 euro,
                                                          bene ma poi? qual'è la vita media di una pdc usata intensamente? se mi lascia a piedi dopo 12 anni cambiandola ridurrei drasticamente il saldo positivo immagino -9000 = +5600 in 12 anni... cavolo
                                                          3) se poi invece come è probabile devono spenderne 20k e magari pagarci pure sopra qualche interesse rischio di finire a 12 anni sopra solo di 10000 euro.. se la dovessi cambiare avrei 'guadagnato' se va bene 100 euro /anno per quali mal di pancia?
                                                          che amarezza..ditemi che sapete di pdc idroniche montate da 25 anni
                                                          • cosa dite di queste osservazioni per calcolare il dimensionamento? spannometriche si intende perchè stima le dispersioni molto a 'categoria'.
                                                            sono scritte sul sito di un installatore Templari che mi ha contattato venerdì
                                                            nel mio caso, contando tutto il volume e un coefficiente di 0,8 , con Tprogetto =-8
                                                            viene fuori 13843w
                                                            Pompe di calore - Cavitazione | Energia Soave
                                                              Se si rompe non e detto che devi cambiarla tutta.
                                                              Magari solo lo split esterno.
                                                              O una valvola o niente.
                                                              Quanta gente conosci che ha una caldaia a gas da 15 anni senza aver mai fatto riparazioni?
                                                              Ti stai facendo troppe paranoie.
