Come calcolare convenienza di una Pdc? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Si il piano a induzione c'e già in cucina al piano terra ,rimangono solo i fornelli in taverna. Staccare il gas sarebbe un sogno ma in in pianura Padana la vedo dura a meno di non raddoppiare il FTV ( ma non c'e più spazio sul tetto )e aggiungere accumulo.
    Gia riuscire a diminuire il 80% di metano che si ciuccia il riscaldamento sarebbe buono e con questo sistema loro mi garantiscono l'abbattimento dei costi in bolletta.
    Cerco mi rendo conto che il costo del chiavi in mano è alto, ma per essere seguito anche dopo per eventuali aggiustamenti e miglioramenti del sistema ( che loro cmq garantiscono si ammorta in 10 anni) sono anche disposto a pagare un po di piu. Ovvio che se pero si tratta di meta del costo dell'impianto allora mi sorgono un po di perplessità
    Impianto fotoltaico 12 x 230 solaria poliscristal - inverter aurora PVI 3.0 out d-s .
    azimut -20° tilt 15°
    set '11 - 4° conto energia - Ppk 3178W -Tot 18066 kWh
    • #32
      ma non hai split aria/aria?
      di giorno puoi usarli al posto dei temrosifoni e limitare alle sole ore notturne l'utilizzo del metano.
      • #33
        Scusa lascia perdere quello che ti dicono i venditori , non è che se risparmi 80% di gas , sia quello il risparmio , la PDC deve andare al posto del metano , devi produrre il calore che non produce il gas quindi togli 80% dalla parte varibile della bolletta (il fisso rimane) e subito avrai un incremento notevole della bolletta elettrica (SSP lo cominci a riprendere anno dopo ) insomma calcola bene , con così poco consumo e considera che con condensazione il 10-15% sul consumo lo risparmi comunque .....
        Sono un fautore della PDC anche io , ma alla minima spesa e fai i conti bene......
        Ribadisco poi che a me sembra una presa di giro , il calibrare le macchine sul tuo impianto , sicuramente comprano componenti già in commercio , la calibrazione la fà il progettista ma una rotex ibrida quanto costa per chi l'ha messa ?
        AUTO BANNATO
        • #34
          spider ma la condensazione non recupera bene se si lavora a temperature più basse o no? a 64 gradi il recupero mi sa che è un po un miraggio. sbaglio? bisognerebbe anche cambiare gestione anche con la condensazione
          • #35
            La condensazione si fà sul ritorno , non sulla mandata , se la pompa modula assieme alla fiamma , potresti mandare a 60° e ritornare a 40 lo stesso..... in ogni caso se cambia una vecchia caldaia con una condensazione , solo per la modulazione maggiore ha già un risparmio a prescindere dalla condensazione o meno , poi la manda in climatica e altro risparmio e infine se condensa anche meglio ancora
            Qui Rotex Hybrid System c'è una bella discussione sulla ibrida per eccelenza , senta quanto l'hanno pagata , credo che comunque siano sotto 10.000€ abbondantemente , per il tutto......
            AUTO BANNATO
            • #36
              Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
              Ho solo un condizionatore monosplit in una stanza da letto che farebbe anche da pompa di calore ma sarebbe ininfluente.
              Ma con il sistema ibrido della rotex ci sarebbero i costi delle revisioni ? perché mi pare mi abbia detto che non ci sarebbe piu il controllo annuale con il loro sistema.. certo da 10 arrivale a 16mila che ancora un bel tocco anche ipotizzando che ne montino una da 15kw della suddetta
              • #37
                Mi riaccodo per darvi un feedback:
                - anche quest'anno sembra che con il clima che c'è a Roma litorale nord si riesca a scaldare molto bene la casa con 45-50° di mandata. Ho provato all'inizio il range 40-45° ma quasi mai partiva il fancoil in veranda (zona più fredda) segno che dentro potrebbe bastargli una mandata a 40° ma non è sufficiente per far partire il FC.
                - con un range di 45-50° quindi mi sento abbastanza sicuro nel voler togliere il gas da casa e passare ad una pdc anche per acs: che ne pensate?
                per la acs serve un boiler?
                - volendo ottimizzare l'investimento, come posso usare una pdc aria-acqua anche per rinfrescare? Attualmente ho due split nelle camere al piano di sopra con relativi motori + piano terra un multisplit (2) con un motore. Lascio tutto così oppure posso "canalizzare" in qualche modo l'acqua fresca per usarla per climatizzare tutta casa con la stessa macchina?
                Considerate che al piano di sopra ho controsoffitto e al piano di sotto potrei intervenire con nuove tubazioni dalla cantina.
                L'obiettivo a questo punto è togliere del tutto il gas e sfruttare il passaggio alla pdc per "giustificare" l'uso di fonti rinnovabili per accedere al 30% del piano casa che sto per fare e che mi consentirebbe di fare dei lavori adesso senza rimetterci mano dopo (ma non ditemi di mettere il radiante perché non ci arrivo con i costi).
                Grazie per i vs consigli!
                • #38
                  Originariamente inviato da Marcunz Visualizza il messaggio
                  Grazie a tutti per le risposte.
                  una domanda OT: ho in cantiere un ampliamento e sotto farò una cantina che vorrei usare come locale tecnico, si può mettere la pdc in cantina?
                  Se la devi appendere a testa in giu' come i salami si. Se la devi usare no...
