Integrazione condensazione + radiante con split +fv - EnergeticAmbiente.it
  • Integrazione condensazione + radiante con split +fv
    Ciao A tutti.
    Sono qui a chiedere pareri e idee.
    Veneiamo al punto, ho caldaia a condensazione ( sovradimensionata, mai vista accesa per più di 30 secondi anche con fuori -8) con radiante a pavimento esplit aria/aria ( poco efficienti) che sto utilizzando per scaldarmi.
    Ho 3,6 kw di fv esposti a sud, e circa 2000 kw immessi in rete da scambiare.
    Vorrei utilizzare la caldaia settando una mandata alta, circa 32/33 gradi e tramite cronotermostato facendola lavorare magari 30 minuti ogni 2 ore da inizio serata epr sfruttare l'inerzia alla matina presto ed eviate il dual split ( 2,5+2,5kw) che con freddo e umidità della mia zona, ha un assorbimento anche di 1,7 kwh.
    Vorrei capire come sfruttare la programmazione della crono per poter sfruttare al max la produzione del fv e constestualmente avere sempre il pavimento non freddo e andando scaldando la casa nelle ore più fredde dalle 24 alle 8 di mattina.
    Grazie a tutti
    dovresti provare a mettere il termostato a +21 con clima OFF fra le 17:00 e le 11:00 del mattino seguente
    poi fra le 11:00 e le 17:00 alzarlo a +22/23 a ore alterne e contestualmente accendere il clima alle 10:00/10:30 a +22/23 fino alle 16:30
    l'unica cosa da fare è fare delle prove sul campo e capire se entrambi i sistemi riescono a funzionare in modo alternato
      Scusa Alex ma non ho mica capito...io vorrei capire come impostare il crono della caldaia per farla andare il minimo per mantenere sempre il pavimento al minimo durante tutto il giorno ed aumentare l'intensità caldaia per far sì che possa accumulare calore nel radiante ed evitare il funzionamento degli split nell' ore più fredde
        manualmente è un lavoro impossibile da fare dovresti avere un sistema integrato che possa gestire tutto elettronicamente
        la cosa che puoi fare è fare delle prove manualmente e vedere cosa accade ma per sfruttare bene il FV nelle ore centrali il radiante deve spegnersi oppure garantire una potenza davvero minima e poi integrare la maggior parte con gli split
        il minimo lo puoi tenere se hai una caldaia che modula moltissimo in basso e che riesce ad erogare frazioni di KWt per mantenere il radiante attivo a bassa temperatura
        il problema tuo è che hai 2 sistemi di rilevazione della temperatura (caldaia e sensore dei clima) ed entrambi con degli scarti di errore e quindi giocare in questi termini è veramente molto ma molto difficile se non impossibile visto che i sistemi sono scollegati
          Lo so Alex...e se puntassi radiante a 32 gradi, crono puntato a 30gradi, per 30minuti ogni 2 ore, magari meno di tarda serata/prima mattina per dare più calore al radiante, magari di più di giorno. Eviterei gli on/off della caldaia, o almeno li limiterei, quindi caldaia che non lavora su temperatura in casa. Il resto fatto tutto con gli Split, di giorno con tanto autoconsumo/prelevandolo da rete, di notte integrano solo prelevando , ma sarebbe cmq tutta corrente scambiata.
          PS: quanti kw consumi in questo giorni per tenere calda casa?
            Ciao simonez,
            dovresti controllare bene, sia le impostazione della caldaia a metano che la velocità del circolatore, perchè va bene essere sovradimensionata, ma rimanere accesa così poco mi sembra strano, deve pur scaldare l'impianto quando parte.
            Ma che modello è di caldaia a metano, con sonda esterna e gestione climatica o comandata da termostato on/off
              Ciao Lore,
              allora...la caldaia è una ferroli econcept solar st con pannelo solare e bollitore da 180 litri; Ha potenza di 24kw max e circa 5,5 min.
              Gennaio scorso di notte con -8 lavorava max 30 secondo per volta, mandando a 30 gradi max ( 2 settimane) altrimenti sui 28/29.
              Termostati e testine staccate, tutti i circuiti aperti, accesso 24/24....regolavo la t. int. con la mandata della caldaia (mandata a punto fisso, delta massimo in casa 1 grado )
              Ora sto scaldando con uno split ( patacca) da 9000 btu al paino terra...
