PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it
  • PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
    apro questa discussione per riunire informazioni ed esperienze sulle pompe di calore aria - acqua LG THERMA V .
    ho la versione da 9 kw
    non sono un'esperto
    Ottimo! Come prezzo siamo alla pari della carrier.
    Intanto potresti dare informazioni su casa tua,isolamento, impianto su cui lavora...oltre alle tue impressioni su efficienza, silenziosità, consumi, ecc
      casa di 240 mq (120+120 +sottotetto) vecchio cascinale, no cappotto, infissi nuovi doppio vetro ma ancora senza coprofili quindi chiusi ai lati con lo scotch carta, zona a metà fra pisa e Firenze in pianura, zona umida. in funzione da 10 giorni circa su un puffer da 1000 lt ( ho impianto misto con tc. poi radiante a pavimento, in casa ho 20-21 gradi anche in questi giorni di freddo.
      non ho ancora testato x bene le potenzialità nel produrre acs visto che ho da risolvere un problema sulla valvola a tre vie che mi cambiano a giorni
        Quindi non lavora da sola, ha supporto anche il TC...
          Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
          per ora sta lavorando sola.
          Il TC ha funzionato un giorno per prova poi abbiamo il circuito da finire
            Ottimo!
            Come consumi come si comporta?
              non so se è buono o no, riporto le ultime 24 che sono state "anomale"
              ieri pomeriggio l idraulico ha dovuto svuotare tutti i 1000 lt +200lt dei puffer e ripartita pdc alle 18.30 circa, l acqua nuova era a 20 gradi circa stanotte freddo, stamattina c'era - 4 gradi, oggi pochi gradi, in questo momento dopo 24h con tutto il radiante che prelevava ho il puffer da 1000 che va da 24 a 36 gradi circa e quello da 200 lt a 35
                Ottimo!
                io per ora l ho usata quasi sempre al massimo per i vari riempi e svuota dell impianto e prelevava 3kw ma prima dello svuotamento di ieri che era già qualche giorno che andava ed era a regime, ogni tanto dando un occhiata al misuratore sul quadro elettrico ho visto 1.5 kw 2kw.
                però ripeto, io sono ancora tutto in fase d assestamento, va tutto preso con le molle
                  Ciao e grazie per avere aperto questo post,
                  Volevo chiederti se sai qual'è la modulazione minima di questa pompa di calore, perchè tale dato non l'ho trovato in nessuna specifica tecnica.
                  Vedo però che sei ancora nella fase di settaggio iniziale, quando avrai dati consolidati e li vorrai condividere sarà interessante leggerli
                    Originariamente inviato da karibe Visualizza il messaggio
                    domani posso provare ad abbassare il set point quasi al pari della tempera del puffer così che giri poco e vedo cosa consuma poi vi dico
                      scusate il ritardo nella risposta, a me sembra che il minimo siano 900/1000 watt circa, prendetelo x buono al 80% perché faccio fatica a saturare la pdc e farla modulare meno di così, avendo casa grande molto disperdente ed un grosso puffer fra pavimento e pdc.
                      cmq più avanti riprovo, chiudendo tutti i circuiti tranne uno e vi aggiorno
                        il manuale in italiano è fatto abbastanza bene in generale. ci riporto qui la parte inerente i vari settaggi e configurazioni possibili.
                          fra poco sbrina [emoji3]
                            dentro è fatta così
                              Mflash, grazie per le informazioni, molto interessanti per chi come me sta cercando una pompa di calore da 9 kw
                              Certo che la modulazione minima a 900-1000 watt mi pare altina.....
                              Belle le foto che hai postato, continua a scrivere le tue impressioni d'uso, è interessante......
                                Per essere una 9kw ha sicuramente "il minimo alto" se e' vero quel che riporti. Ma a mio parere e' troppo presto per capire. Devi ancora prendere le misure con calma. Ci vorra' qualche tempo.
                                  nelle foto dell interno si vede a destra lo scambiatore "nudo" ma è normale? non si perde molto calore lasciandolo così? se lo ricopro con qualcosa?
                                    nei post di stamattina alcune foto non si vedono, le rimetto qui x completezza
                                      oggi è scesa a 600 watt
                                        Ottimo 600 w di minimo per una 9kw!
                                        A parte il consumo dacci qualche tua impressione.
                                        Inoltre dove l'hai acquistata ed a quanto?
                                          sulla discussione delle carrier qualcuno aveva postato questa lg in vendita sul sito climaway.it per 2900 euro.
                                          Chiller e Pompe di Calore – Climaway
                                          ho detto all idraulico che mi stava facendo tutto l impianto nuovo in una totale ristrutturazione che o la prendevo li o la prendeva lui dove voleva ma a quel prezzo.
                                          qualche giorno dopo lamentandosi un po' ha detto che la portava lui ma che non ci guadagnava niente. poi qualche biglietto da 100 in più lo ha sicuramente aggiunto qua e la.
                                          per me la pdc era una cosa prevista nella ristrutturazione ma non da fare subito visti i costi, poi trovata questa lg per 3000 euro e facendo conto termico 2 ne riprendo circa 2000 l ho presa
                                          per i circa 1000 euro netti che mi costa, che funzioni bene o male, che consumi tanto o poco, m interessa il giusto [emoji3] se anche la dovrò cambiare fra qualche anno sarà stato cmq un buon acquisto
                                            ottimo, per curiosità, la pratica per conto termico, presumo per eliminazione caldaia, da chi è stat redata e a che costo?
                                              non è ancora stata fatta, l idraulico sta finendo tutta la ct in questi giorni. dovrebbe farmi la fattura a saldo dei vari lavori e quella dedicata alla pdc x la pratica ct2 verso i primi del nuovo anno, dopo di che pensavo di provarci da solo a fare la pratica, non dovrebbe essere difficile
                                                pensavo di provarci da solo a fare la pratica, non dovrebbe essere difficile[/QUOTE]
                                                Questo punto mi interessa molto! se riesci condividi la tua esperienza!
                                                  Ciao simonez,
                                                  visto che hai già FV con SSP, dovresti già essere iscritto al sito GSE, quindi dovresti aggiungere solo l'applicazione Portaltermico (ora dovresti avere solo SSP) e la procedura dovrebbe essere semplice, c'è anche questo bel manuale da poter seguire
                                                  http://www.gse.it/it/Conto%20Termico...tente_v0.4.pdf
                                                    Grazie Lore,
                                                    Non sapevo, in caso ti chiederò info.
                                                      Grazie mflash per le informazioni,
                                                      Questa pompa di calore sembra sempre piu interessante, pare che in Polonia sia ben conosciuta.
                                                      Posto 2 link che la vedono operare in condizioni estreme ( meno 7 e meno 16) e sembra cavarsela molto bene.....(purtroppo in polacco ma si capisce ...)
                                                      YouTube
                                                      YouTube
                                                        Come costruzione interna è un arruffata , la Carrier oltre a essere più compatta è anche più ordinata , tutta coibentata.....
                                                        AUTO BANNATO
                                                          Quello che dici è vero, tieni presente però che è l'unica che ha un taglio effettivo di 9 Kw mantenendo dimensioni piuttosto compatte, inoltre mi risulta che abbia già di serie il termostato programmabile che per la Carrier costa circa 200 Euro
                                                            Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
                                                            spider61 come dicevo nel post citato, quello scambiatore così scoperto mi piace poco, ha solo un po di coibentante sulla lamiera dell involucro esterno.
                                                            anche alcuni tubi potrebbero essere coibentati.
                                                            per il resto invece mi sembra ben divisa, c'è la scheda elettronica con le varie connessioni, le morsettiere sono segnate bene, etc etc
