Progettazione impianto con Carrier Plus 6kw Aquasnap - EnergeticAmbiente.it
  • Progettazione impianto con Carrier Plus 6kw Aquasnap
    Ciao a tutti, mi affido a voi... qui in sicilia dalle mia parti mi sono rivolto a tre installatori e tutti per incompetenza ( secondo me) mi hanno sconsigliato la pdc per vari motivi per me futili e insensati, quindi ho deciso di montarmi tutto da solo essendo abbastanza pratico in idraulica e poi magari per il primo avviamento cercare un tecnico abilitato... sto ristrutturando una villetta libera sui quattro lati un un livello di circa 150 mq in zona climatica B, sto progettando un impianto radiante a pavimento con distanza 10 cm tubo-tubo con infissi a taglio termico e nessuna coibentazione alle pareti, mentre il tetto coibentato con cappotto da 4 cm. Venendo al dunque vorrei associare una pdc all''impianto a pavimento in linea diretta con una carrier inverter plus 6 kw 30awh006hd acquasmap.
    ho delle domande da porvi:
    1 i collegamenti saranno diretti alla pdc mandata e ritorno con il collettore del riscaldamento a pavimento?
    2 c'e' la possibilita' di mettere un termostato interno per regolare la temperatura e se si, si collega alla macchina?
    3 come collego pdc acs istantanea.
    4 serve un accumulo per acs?
    il fv e' in previsione di metterlo ma attualmente non ho la disponibilita' economica. accetto consigli a 360 gradi su componentistica schemi ecc ecc.
    1 si
    2 dipende dalla pdc, di solito si, però se fai riscaldamento a pavimento (imho esagerato passo 10 per zona B) ti basterebbe anche solo la regolazione climatica
    3 una pdc non può fare acs istantanea
    4 si
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
      Originariamente inviato da Oscar81 Visualizza il messaggio
      - 10 cm tubo-tubo non servono nemmeno a Milano.. figuriamoci in Sicilia... ( io metterei 20 o piu' )
      - 4 cm di coibentazione x il solaio è pochissimo.. quasi nulla in Sicilia.. significa forno estivo ed enormi consumi per raffreddare in estate
      ( anche qua ALMENO 20cm... )
      La PDC in diretta è un'ottima idea... in cronotermostato predisponilo ma la regolazione ottimale sara climatica.
      La produzione di ACS necessita una 3 vie + un accumulo... se hai difficolta di progettazione metti un termoboiler in PDC a parte che ti faccia solo ACS che è la soluzione che dal punto di vista progettuale piu' esente da errori . ( c'e' chi x fare ACS con la stessa PDC che usa per il riscaldamento fa errori enormi di progettazione... )
        - ( c'e' chi x fare ACS con la stessa PDC che usa per il riscaldamento fa errori enormi di progettazione... )
        L'idea di mettere uno scambiatore a piastre per la produzione di acs?
        Cosi si eviterebbe il discorso legionella.
        Consigli?
        F.V. 5 Kwp Solon Blue + Powerone One...connesso il 10/2/2015 + Monitoraggio MeterN + pompe di calore a/a Mitsubishi Kirigamine.
          Grazie a tutti per le dritte...
          quindi il passo lo faccio da 20 cm con tubo da 16?
          Che lunghezza massima puo' avere ogni linea? la stanza che più grande e' il salone che misura 35 mq, infatti ho pensato di predisporre due linee.
