se idraulico è andato a fare assistenza senza pulire il filtro... beh.... fenomeno, invece l'aria è insidiosa.... potrebbe avere il problema a scatti quando una bolla si sposta nel circuito.
Templari Kita s+ portata
ma rumori d'aria ci sono? di solito si sentono. immagino avete già provato ad aprire/controllare i jolly sui collettori. Ad avvio impianto di solito c'è tanta acqua. Ma sono cose che gli idraulici dovrebbero sapere benePDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
ciao Spud
sono molto esperto del discorso FLUSSO d'acqua della Kita S dato che anchio ci sbatto da qualche anno
la misurazione 1400 l/h è considerata bassa dalla macchina e ti confermo che va in errore se non porta almeno 1600 l/h
non credo che tu abbia l'impianto con aria o sporco ma semplicemente hai pochi circuiti aperti
Inoltre c'è anche una doppia protezione ossia il flussostato (il mio è un pò starato e difettoso) un relè che scatta e manda in blocco la macchina all'avvio se la portata scende sotto i 1700l/h
In realtà si potrebbe disattivare questo flussostato e anche il parametro di flusso minimo potrebbe essere configurato a qualcosa di più basso (tipo 1400 l/h nel tuo caso)..se vuoi ti dico come fare ma sarebbe fuori dalle specifiche del costruttore che ha pensato la macchina per farla lavorare con tutto questa portata d'acqua..
SOLUZIONE: dovresti far fare un bypass dall'idraulico tarato ad almeno 5m di perdita di carico (utilizza una buona valvola di bypass da 1"1/4 ad esempio quello CALEFFI e non far fare all'idraulico cose artigianali)Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32
Attento ai bypass. Io avevo le saracinesche dei fancoil aperte dopo l’estate e avevo flussi bassissimi al radiante (0.1-0.2).tutti mi dicevano che andava bene così o che dovevo mettere circolatore maggiorato (risultato...un inverno quasi al freddo).
poi ho scoperto le saracinesche dei fancoil, le ho chiuse e magicamente la portata era di 1.5-2 in tutte le linee del radiante.
ops... non serviva sostituire circolatore (230 mq di casa con kita m che ha il tuo stesso circolatore).
problema: la pompa andava in blocco spesso per problemi surriscaldamento specie se una zona si chiudeva per surriscaldamento scambiatore. Impostato come sonda sul ritorno anziché sul puffer e non ho più avuto neanche un blocco
innanzitutto grazie per i vari consigli.
Stamattina la Pdc è stata avviata, l'idraulico a effettuato il bypass e settato la portata a 1700l/h.
Tutto bene , la Pdc lavora benissimo tanto bene che c'è stato un attimo mel quale mi segnava COP 9.5!!!
E pur vero che lavora a punto fisso a 25° ( stiamo effettuando lo shock termico, poi si salira a 42)
ma qui da me le temperature esterne non sono proprio miti (alle 12:30 segnava 9.5 °)
LA Pdc è collegato in diretta al radiante in maniera "volante" poiche mancano ancora altre cose .
Vi terro aggiornato
OK Spud ma stai attento che il BYPASS sia tarato con una perdita di carico di almeno 5mt h2o (come da soluzione che ti ho proposto prima), altrimenti avresti i problemi suggeriti da gogeta2000 e soprattuto avresti un effetto di miscelazione così alto da annullare il COP alto che vedi (al radiante non si trasferisce la potenza che la PDC produce)Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
mi potreste indicare i vostri dati in produzione ACS?
nel thread
COP reale in ACS pompa di calore KitaKita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
Salve di nuovo a tutti,
dopo 4 giorni di Shock termico, l'errore di flusso acqua non si e più riscontrato.
Unico dettaglio è che la pdc non è riuscita ad andare sopra i 36 ° di mandata a causa del semplice fatto che mancano gli infissi ( ci sono dei teli e neanche tutti)
Con mandata impostata a 45° pdc era al massimo
( compressore 97rps)
media kWh assorbiti 2,4 in 96 ore consumati 234 kw (con misuratore conta impulsi dedicato)
potenza erogata 10 kW
DeltaT 5
COP 4.
