PDC Kita: opinioni, esperienze personali, COP - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Esattamente F.cattaneo, dal primo giorno di utilizzo ho pensato fossero troppo fantastici appunto per essere veri, difatti montato contatore indipendente l'assorbimento sta sempre almeno 150w sopra a quello che dice la macchina. Sta cosa mi disturba. Ho consumi bassi e poco mi frega di cop 4 o 5, ma che banfata è mi chiedo? Boh...
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
    • #92
      io (in buona fede) penso che a Templari non freghi niente di mostrare il COP sulla macchina, tanto è vero che di default non c'è il flussimetro e quindi il COP non si vede (se non erro, a meno che non stimino la portata a partire dai giri del circolatore). Per questo motivo non si sono preoccupati di montare un misuratore di potenza a monte di tutta la macchina (proprio perchè non gli interessa mostrare il COP).
      In tutti i casi un misuratore modbus costa 20, uno normale 10€; so che in futuro vogliono mettere il flussimetro di serie, vedrete che a quel punto montano anche un misuratore a modo per mostrare dati giusti. Indubbiamente è strano mostrare dati cosi sbagliati, meglio non mostrarli proprio a quel punto (io non li avrei mostrati)
      @fcattaneo: tutto giusto quello che dici; la PDC serve di taglia giusta altrimenti i consumi accessori si mangiano il rendimento se si sovradimensiona.
      A me l'unica cosa che torna poco è perchè il circolatore consuma cosi tanto; il mio Magna3 della Grundfos per fare gli stessi mc alla più o meno medesima prevalenza consuma poche decine di watt, sicuramente non 75. Per il ventilatore invece il consumo cresce con gli rps (di solito) quindi non succede mai che a minimo consumi un botto.
      ho voluto precisare il discorso di wpz e dei dati visto il titolo del thread...
      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
      • #93
        Tommy ma il parametro Hc35 tu lo vedi ? Cambio richiesta per PID veloce??
        nel menu costruttore? non ci ho fatto caso. Cmq come ti dicevo per ora, anche per essere di aiuto a Templari, preferivo non cambiare i parametri base della macchina. te ce l'hai e l'hai modificato? cosa fa?
        • #94
          Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
          si, Hc35. non ho provato , non ho capito a cosa si riferisca. se ti capita chiedi a templari visto che tu stai sviscerando il loro sw....prova a dirmi il tuo valore... il mio è 30%
          • #95
            se mi ricordo ci guardo stasera.
            • #96
              Non penso si perdano in un punto di cop, ma allora perchè mostrarlo sbagliato? Sarebbe come mostrare il consumo in l/100km, ma non tenere conto dei consumi quando la macchina è sotto a tot giri. Bello.
              • #97
                CIao Manfre, io su quella maschera ho 20%. Che vor' dì?
                • #98
                  Tommy...Non ne ho idea di cosa significhi quel valore....
                  tornando in tema sui consumi....ma dove hai visto un assorbimento di 126 watt al 20% di compressore? Nemmeno la mia S mi mostra mai meno di 400 e rotti watt a display...
                  ma poi non hai detto che la M con quel sw ha un minimo del 30%?
                  o faccio casino io?
                  fcattaneo ma 1 kw una kita M quando lo produce?
                  • #99
                    ah per quel valore pensavo che te l'avessero fatto vedere da Templari e fatto aggeggiare
                    per il 126W a compressore al 20% è semplicemente quello che leggo via modbus; ho solo 16 record dal 1° gennaio ad oggi con compressore tra 1% e 20%, ed è già strano perchè il compressore sotto 33% non può stare. Potrebbe anche essere un bug per cui in modbus loro dicono "potenza elettrica totale", ma è solo quella del compressore dimenticando di aggiungere ventilatore e circolatore. C'è anche un altro registro modbus con "potenza elettrica input" ma per quei 16 record ha valori tra 1w e 46w
                    Il COP che loro mi esportano tramite modbus è cmq compatibile con quel consumo (quindi neanche a dire che mi esportano il consumo sbagliato ma il COP giusto); es in un certo istante ho potenza termica output = 7.6Kw, potenza elettrica 87W e COP 2172 [DT primario 2.4° e flusso di 2718 l/h]. Potrebbero anche essere, come probabilmente, sono, valori transitori in partenza della macchina. In tutti i casi non tornano per niente, specialmente i consumi
                    ecco i dati:
Nome:   Immagine 1.png
Dimensione: 42.4 KB
