Originariamente inviato da fnucera
Visualizza il messaggio
Lascio agli altri la risposta, a me oggi ancora non è chiaro...E soprattutto è un dato che non tengo in considerazione, sapendo che vale meno di zero.
Per ariston è la potenza alla quale hanno il cop più alto, scelta strettamente commerciale e non legata all'italia.
Il come si sceglie e se si sceglie tale valore, non lo so e qui sul forum non me lo ha mai saputo spiegare nessuno.
Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggioLascio agli altri la risposta, a me oggi ancora non è chiaro...E soprattutto è un dato che non tengo in considerazione, sapendo che vale meno di zero.
sempre no...ad esempio se devi fare conto termico, è quello che ti serve conoscere, perchè i soldi li prendi in base a quello. Ariston è rovinata in questo ad esempio.
A livello tecnico alcuni dichiarano il massimo come il nominale e altri no, quindi bisogna sapere a cosa corrisponde.
Buongiorno a tutti possessori di Nimbus.
Una curiosità: che cop medio reale avete avuto lo scorso inverno nelle vostre pompe di calore (sono curioso anche dei risultati di altre pompe di calore)?
Sarei curioso di sapere soprattutto i risultati di chi usa temperature di mandata medie o alte (fancoil o termosifoni).
Grazie a tutti e un saluto
Originariamente inviato da alstom Visualizza il messaggioUna curiosità: che cop medio reale avete avuto lo scorso inverno nelle vostre pompe di calore (sono curioso anche dei risultati di altre pompe di calore)?
Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Bravo max! Bei risultati segno di un impianto ben pensato e ben eseguito! Bello anche il monitoraggio con tutti i dati in un’oCchiata! Che sistema hai usato per metterli tutti insieme?Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Grazie Mo il monitoraggio è fatto con home assistant ma il grafico è dei fogli di google su cui ho importato i dati tramite delle query sul db di home assistant.
Appena avrò un attimo implementerò Grafana che permette grafici on line e condivisibili sul web mantenendo l'interattivitàCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da Gaetans Visualizza il messaggioRitornando al discorso accumulo inerziale..
Ho guardato il manuale della macchina ma non trovo il dato che dice i litri minimi dell'impianto per capire che accumulo installare.
Dove posso trovarlo?? Grazie
35 litri per la 70
ammetto di non ricordare i precedenti messaggi relativi al caso di specie.
da valutare, se pdc è unico generatore disponibile, l'opportunità di installare inerziale e resistenza.
si rischia il blocco in caso di sbrinamento "impegnativo"
Originariamente inviato da Gaetans Visualizza il messaggioIo ho la casa a 2 piani con 8 fancoil direi che può andare l'accumulo da 20lt..
Metti il 50L NON di meno su una 70M.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
2 pagine indietro avevo capito di calcolare l'accumulo in base ai lt dell impianto e vedere cosa indica il manuale.
Però se mi dici cosi faccio installare quello 50..perché adesso senza accumulo fa moltissime accensioni..
(Domanda stupida)
Installando un inerziale sul ritorno aumentano i consumi??
Originariamente inviato da Gaetans Visualizza il messaggio2 pagine indietro avevo capito di calcolare l'accumulo in base ai lt dell impianto e vedere cosa indica il manuale.
(Domanda stupida)
Per te ad esempio io metterei anche 300L di inerziale perchè fa fare meno on off e quindi consuma meno
Ma tanti litri (200/300L) è valido SOLO nei casi in cui la pdc è sovradimensionata ed è comunque un palliativo.
Quindi 50L è il minimo sindacale in generale su una 70M (almeno per come la penso io) e ti diminuirà leggermente i consumi.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
si intende volume acqua di impianto. si ricava dal totale dei diametri (sezioni) e lunghezza tubazioni, piu il contenuto, esiguo, degli scambiatori.
il "problema" dei fan coil sta nel fatto che quando spenti e le testine disattivate L'acqua non circola.
quindi su 8 terminali, se ne lavorasse uno solo, la pdc vedrebbe il solo volume di acqua della limitata tratt che lo serve.
ovviamente, va aggiunto un vaso di espansione adeguato.
Originariamente inviato da Gaetans Visualizza il messaggioBeh sul giusto dimensionamento anche lei ci sarebbe da parlare..l'installatore mi ha proposto la 50 ma io ho insistito per 70..
Sarei molto grato se qualcuno mi aiutasse a capire se ho fatto la scelta giusta.
E vabbè si impara sempre qualcosa.
Sarei curioso di sapere su quale base hai insistito per la 70M.....Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Beh prima di "isultare" gratuitamente almeno fammi spiegare le caratteristiche della casa..
Cmq ho fatto montare la 70 perche ho ricevuto diversi preventivi con anche calcoli da termotecnico che consigliava di istallare una 9kw..addirittura un preventivo era di una 16kw per pdc mitsubischi con anche acs..
Io questa la uso solo caldo/freddo.
Ma la casa quanto è grande?
Sopratutto in passato hai già usato il riscaldamento tramite caldaia? Se si quanti mc o litri hai consumato in un inverno e quanto tempo è stata accesa?Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L - VMC SuedWind
Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
una pdc, specie in riscaldamento invernale, ha un funzionamento che risulta piu virtuoso ed economico quando accesa h24.
cio comporta che, quando a servizio di un determinato involucro, tramite l'impianto nel tuo caso a ventilconvettori, si trova dapprima a rispondere ad un picco di elevata potenza, superato il quale risponde con il proprio regime minimo di modulazione. quando pure il regime minimo risulta in eccesso rispetto a quanto dissipato, la pdc,secondo il setpoint impostato, altro non puo fare se non spegnere il compressore.
per precise ragioni costruttive un compressore deve lavorare con un limitato numero di avviamenti per ora, anche se inverter.
ne consegue, intuitivamente, che bisogna farlo lavorare con un tale volume di acqua da garantire tempi di marcia congrui, ed altrettanti tempi di pausa tra un avvio ed un altro.
tale condizione è gestita dalla macchina, e non sussite il pericolo di forzarla, ma un eventuale conseguente pendolame to non gioverebbe ne ai consumi, ne al confort.
bisogna ben comprendere che il discorso riscaldamento va affrontato in termini di energia, ovvero una determinata potenza per un determinato tempo. non a caso si trovano nelle attestazioni energetiche i kWh/m2 annui.
quindi la medesima energia puo essere fornita tanto velocemente da una pdc piu potente, non senza i problemi di cui sopra, quanto da una macchina di potenza adeguata, che per il proprio limite prestazionale, soprattutto per il proprio regime minimo, "risolve " da se la problematica accennata in precedenza.
se non ti ho annoiato, e ti interessa, ci sarebbe il discorso sbrinamento
Originariamente inviato da Gaetans Visualizza il messaggioBeh prima di "isultare" gratuitamente almeno fammi spiegare le caratteristiche della casa..Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Se non ti sei basato sui vecchi consumi su cosa ti sei basato?
Io ho una villetta simile alla tua e per dimensionare correttamente la pdc ho tenuto i termosifoni accesi circa 18 ore al giorno con caldaia a condensazione e ho confrontato i dati con i calcoli dell'involucroCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
Originariamente inviato da cannos Visualizza il messaggioSe non ti sei basato sui vecchi consumi su cosa ti sei basato?
Che pdc hai installato tu?
Fino a questi consumi la 50 va più che bene.
Con la 70 non farà certo schifo, ma on off ne avrai tantissimi.
Mettilo grande più che puoi l'inerziale, tanto non c'è differenza di prezzo tra piccolo e grande, cambia di qualche decina di euro ogni taglia ke si sale.
Ma hai le valvole ke ti chiudono i fancoil? se si kiudono tutti, ke sistema hai previsto per far circolare l'acqua? valvola di bypass differenziale?
io ho appena acquistato la 50M con un puffer TML 400l per ACS e ho definitivamente rimosso la caldaia, ciaone gasCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
Originariamente inviato da Gaetans Visualizza il messaggio...
Per i fancoil ho le valvole di chiusura su ogni fancoil..by passare perché ?
