Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017 - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da karibe Visualizza il messaggio
    Ciao, no,nessuna variazione sulla portata dei litri minuti, ( di default la pompa della PDC è impostata al 100%), può succedere che vari da 22 litri/m a 23 litri/min se attivo anche la zona "taverna"
    quindi non la tieni in modalità 'modulante', ma impostata sempre al max?
    la mia è su modulante….ma non mi sembra farlo...
    • ragazzi dopo aver fatto 4 chiacchiere con fnucera e leggendo i vostri pareri sono sempre più convinto di prenderla.
      Qualcuno ha montato il kit ibrido?
      Ho una caldaia che ha 2 anni e mi dispiacerebbe buttarla via, la lascerei solo di backup.
      Ho un termostato NEST, con la nimbus non potrà più essere utilizzato, vero?
      Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
      PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
      VMC SuedWind
      Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
      • La mia è in modalità modulante ed ho abbassato il range minimo al 20%, quindi modula dal 20% al 100%.
        Al 100% arriva a 32-35 l/min, sui minimi se non ricordo male ho visto toccare i 9-10l/min
        Staccatore se non modula significa che gli serve quella velocità per mantenere i 5° di delta
        • Originariamente inviato da staccatore Visualizza il messaggio
          Si, io la tengo sempre al 100% ma adesso mi hai fatto venire la curiosità di metterla in modalità "modulante"
          Tieni presente che io vengo da una situazione in cui avevo 3 pompe di rilancio, per quello l'ho impostata al 100%
          • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
            ti riferisci al parametro 17.3.6?
            • Si esatto di default è 40%
              • Alle ore 14 impostata modalità modulante dal 20% al 100% un vero disastro,
Nome:   consumo pompa con modulazione 20%.JPG
Dimensione: 49.1 KB
                  Potrebbe essere un problema, per arrivare a mantere i 5 gradi di Delta la pompa riduce il flusso e se non ci arriva ( confronta il mio caso) continua ad accendersi e spegnersi
                  Aumentando il flusso ( pompa al 100%) i 5 gradi nn vengono mai raggiunti e il compressore modula al minimo, col tempo se il calore ceduto è superiore a quello disperso si può notare che il la temperatura di ritorno tende a salire e il Delta si riduce.....
                  • Esatto karibe quindi penso che alla fine dipende dal tipo di impianto ed ovviamente da quanto calore sta scambiando in quel momento, per te che hai radiante e bassa t di sicuro è meglio lasciare che la pompa vada al massimo per non consentire alla t di mandata di salire troppo e far spegnere la pdc.
                    Ho visto anche io che se la t di mandata supera di 2-3 gradi la t di riscaldamento richiesta la pdc si spegne e poi riparte quando torna sotto la t richiesta
                    • Qualcuno di voi ha qualche tabella di prestazione delle Nimbus 90 o 110 ?
                      Fatico a capire che potenze possono erogare. Mi pare strano che a 7 °C (10,4 Kw) eroghi di meno che a -7°C (11 Kw).
                      Vorrei capire se sono adatte a casa mia.
                      • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                        Avete dei link dove trovare le certificazioni e tabelle di prestazioni delle Ariston pocket M ?
                        Ciao, mandami la mail in pvt che te le mando, non puoi trovarle online, sono in un manuale per i tecnici, che io ho perchè sono raccomandato :-D
                        Premessa: Senza i fondamentali consigli e gli infiniti suggerimenti ed indicazioni di Fnucera, non mi sarei mai sognato di "buttare all'aria" un impianto che aveva soltanto 4 anni di vita,
                        Grazie Francesco! ( lo so che ti incaxxerai.... )
                        Altra premessa:
                        In precedenza l'impianto oltre al circolatore della caldaia aveva altre 3 pompe di rilancio ( una per piano) e ben 17 testine temostatiche, il consumo elettrico solo per fare girare l'acqua era di oltre 300 Watt
                        Ora tutte le testine sono state levate e di pompa di rilancio ne è rimasta solo una ( per sicurezza nel caso che la PDC non ce la facesse) ed è costantemente disattivata in un circuito di bypass....
                        Per una volta non mi incaxxo dai :-) te lo avrò detto tante di quelle volte che non mi devi dire grazie, che ti sarai stufato di sentirmi :-D
                        Per una volta mi prendo un pò di meriti che mi spettano, visto che sul discorso dei circolatori di rilancio è stata davvero una scommessa supervinta dove mi sono giocato la faccia...e dove ho rischiato moltissimo (ti avevo promesso che se non funzionava come ti dicevo io, te lo avrei rimontato tutto a spese mie) senza avere neanche un ben kè minimo ritorno economico.
                        Anzi, visti i mesi passati, puoi anche scrivere pubblicamente che la pompa l'hai comprata a 1200km di distanza nel negozio dove avevo preso la mia, e che ti ho fatto risparmiare un botto di soldi...giusto perchè leggano tutti i geni che si fanno preventivare botte da 7000, 9000, 13000 euro per l'installazione di una pdc che con tutto il resto non supera mai i 5000.
                        Tu mi hai dato totale fiducia per primo in assoluto, e sono io che ti devo dire grazie per questo, e la mia più grande soddisfazione è vedere te (anzi la moglie che non ti ha chiesto il divorzio) soddisfatto oltre ogni aspettativa.
                        Sapere che il risultato del mio "lavoro", è che oggi con una 70M fai circolare senza nulla di aggiuntivo la bellezza di 200 metri di radiante, che consumi 600watt con 12 gradi esterni (e si spegne pure perchè è anche troppo, visto il cop di 6), che riscaldi un bollitore tramite la serpentina solare tranquillamente, in ZONA E 2500GG IN PIENA PIANURA PADANA (quel postaccio dove tutti sono terrorizzati da umidità e sbrinamenti) mi soddisfa al punto tale che ora posso anche andare in pensione :-)))))))
                        Ah, ricordiamo inoltre che la tua pdc l'ha montata un povero idraulico che era già tanto se sapeva avvitare due tubi insieme, teleguidato da me, nonostante il materiale (davvero pessimo) l'abbia portato lui (e infatti dopo la tua esperienza traumatica, ora se qualcuno vuole fare come te, gli preparo tutto il materiale io personalmente, e glielo faccio spedire già assemblato, giusto per non patire dopo come ho fatto con te :-) ). Kit ikea pronto all'uso.
                        Alla faccia di tutti sti mega grandi super installatori plurimontatori di pdc da 5000 euro al giorno e di tutte le pdc all in one in commercio ;-)
                        Quindi grazie del grazie, ogni tanto c'è vò :-)
                        ps: ricordati che se solo vendessi i 3 circolatori che ti ho fatto smontare, e il separatore idraulico (anche se l'hai riutilizzato con altra funzione), il costo dell'intervento ti sarebbe costato ZERO :-) Li hai venduti? :-P
                        • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                          Sul fatto del postaccio, da un punto di vista climatico, penso che non ci siano dubbi...
                          se tra poco sarai in pensione potrai venire a 'tastare' il clima padano cosi ti renderai conto, se ce ne fosse bisogno, di quanto sei fortunato a vivere da te...
                          saluti nebbiosi brinati
                          Winter is coming ...
                          • Purtroppo per bisogno ci sono stati lunghi mesi della mia vita da quelle parti...
                            E so quanto schifo possa fare quel clima (e non vi invidio nel modo più assoluto), però siccome anche qui ci sono i posti straumidi (e dove vivo io, da ex palude, lo è), non vi reputo comunque il test insuperabile che validerà ogni pdc :-) Perchè se ha superato la mia qui il precedente inverno, queste pdc moderne possono farcela davvero ovunque in italia (alpi escluse).
                            ps: lo scrivo io qui perchè lui non è presente sul forum...un mio carissimo amico ha installato (sempre tramite me) la 110M in zona E in piena montagna sul mugello (temperature da un mese intorno ai 10 gradi, ma scese anche a 2, e pdc attiva), e al momento il report per la funzione riscaldamento è riassumibile semplicemente così: 10 e lode. Prima di natale con il suo report credo che spazzeremo via ogni dubbio sulla validità e affidabilità della macchina su clima rigido. Ed è pure un tecnico, quindi meglio di lui possono valutarla in pochi...vi aggiornerò ;-)
                            • Ne 'hai' qualcuna che pubblica i dati su internet?
                              • in modo digitale intendi? tipo su qualche sito? in quel senso no, non conosco nessuno che lo faccia...ma karibe è sulla buona strada per farlo se non ha di meglio da fare :-)
                                  [ATTACH=CONFIG]68055[/ATTACH]allego immagine
                                  A parità di mandata diminuendo la portata diminuisci la quantità di calore ceduto all'involucro.
                                  Dovresti alzare un po' la mandata per compensare la diminuzione della portata.
                                  Forse la logica della PDC non contempla l'aumento della portata quando sta andando sotto il suo minimo.
                                  Ciao.
                                  • Originariamente inviato da chiaro_scuro Visualizza il messaggio
                                    .....Forse la logica della PDC non contempla l'aumento della portata quando sta andando sotto il suo minimo.
                                    Ciao.
                                    Questo è effettivamente quello che nn capisco....se imposto modulazione tra il 20 ed il 100% prima di andare sotto il minimo dovrebbe iniziare ad aumentare la portata....
                                    Invece credo che nella logica di funzionamento della PDC prima cerca di ottimizzare il Delta t tra mandata e ritorno ( 5 gradi) e solo poi comincia a modulare la pompa.
                                    In effetti nel mio caso non riuscendo mai a raggiungere il Dt di 5 gradi anche alla minima portata la PDC tende a spegnersi
                                    Con temperature un po' piu freddine rifarò l'esperimento.
                                    • scusate ma questa che roba è ARIANEXT LITE 70 M LINK della chaffoteaux
                                      mi sembra la copia esatta della nimbus 70 M pocket NET
                                      codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                                      nella mia pagina personale trovate codice becharge
                                        sulla mia da range da 80% a 100%, ma anche cambiandolo poi non varia nulla nella lettura dei dati
                                        mistero
                                        • Ciao gruppo,
                                          Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
                                          è la gemella rimarchiata per un'altra società del gruppo ariston che è chaffoteaux.
                                          Lo fanno spesso anche in altri campi, tipo il gruppo BCS che vende le stesse identiche macchine con marchio e colore diverso: BCS (di colore blu), FERRARI (di colore verde) e PASQUALI (di colore giallo).
                                          Questo perchè in certe località è più conosciuto un marchio piuttosto che un altro (ma fanno parte sempre dello stesso gruppo)
                                          • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                            ...tipo il gruppo BCS
                                            a 10 minuti da me....li conosco bene, visitato anche lo stabilimento.
                                            scusate OT
                                            • ma l'assistenza della chaffettou è più vicina questa marca me l'ha proposta un venditore della mia zona ritardatario nel preparami preventivi avevo richiesto il preventivo della ariston pocket 70 m net e mi ha proposto un altra cosa ma non mi è chiaro il collegamento internet mi sembra che utilizzi altri portali visionando il sito casa madre.
                                              ma con la ariston per monitorarla si deve passare solo attraverso il cloud proprietario o lei con la rete di casa oppurtunamente configurata vi si accede come fosse un web server?
                                              • Non mi risulta sia accessibile da rete interna
                                                  Quindi trasmette tutti i parametri.. regime compressore, temperatura mandata, temperatura ritorno etc... al cloud ariston ?
                                                  • No i parametri li puoi vedere dal display non dal cloud.
                                                    Dal cloud controlli solo alcune cose come programmazione, temperature e consumi
                                                      Ma non esiste che nel 2018 mi guardo le cose da un display striminzito a menù.. ma dai.. possibile che abbiano toppato una cosa del genere ?
                                                      Da cloud si può almeno impostare la curva climatica ?
                                                      Il numero di sbrinamenti li conta ?
                                                      • Se ci sono pdc che ti fanno accedere al menù installatore dal cloud sono curioso di sapere quali sono.
                                                        Ma poi dopo il primo mese quante volte pensi di andarle a guardare queste cose?
                                                        • Come accesso Utente, da cloud non ne conosco, ma da rete interna si. Ma visto che le ariston non hanno neanche l'accesso da rete interna pensavo facesse tutto da cloud.
                                                          Quindi dal cloud ariston cosa si può impostare ? Non ho mai visto nessuno screenshot.
                                                          Naturalmente con acceso installatore, si può fare su tutti i maggiori produttori di pdc, immagino anche ariston visto che ha la possibilità di assistenza remota.
                                                          • Dimmi sono curioso quali pdc hanno interfaccia web locale?
                                                            • Aquarea, mistubishi, kronoterm. Da pagina web puoi vedere molti parametri di funzionamento della pdc e impostarli. In rete si trovano parecchi screenshot e video di questi produttori.
                                                              La comodità sta nel fatto di avere una grafica e non un sacco di sottomenù.
                                                              Un'altra comodità può essere quella di fare un estratto "storico" se dovesse servire.
                                                              Non penso certo di andarle a guardare tutti i giorni.
                                                              Magari anche le Kita lo hanno, sarebbe da chiedere.
