Beh se lo fanno ben pagare a parte ci mancherebbe.
Sulla nimbus è di serie....
no raga, c'è la possibilità anche su ariston che io sappia!
tramite l'account che si crea quando ci si registra all'inizio, poi ci si può collegare anche tramite pc oltre che dal cel, e si hanno molte più info.
Non ricordo chi me lo disse, ma è così.
Ma sinceramente, io dopo averla impostata i primi due giorni, non ci sono più tornato a smanettare...queste sono fissazioni da forum, che io ho fatto sopportare alla vaillant
ps: quando marchi diversi vengono inglobati, non è che possono eliminare rete assistenza e vendita, hanno gente impiegata e contrattualizzata, quindi chaffetoaux è ovvio che sia rimasta, ma è solo un marchio, poi è tutto ariston 100%. Come la Elco. I ricambi dal pacco escono con i 3 marchi insieme, e tutti gli accessori per capirci. Ovviamente in questo momento chaffetoaux è come è seat per audi, è il marchio più economico, infatti di base costano di meno se andate a vedere, ma poi hanno qualche servizio in meno di conseguenza, etc...! Gruppo facci sapere quanto te la fanno la chaffetoaux, vediamo quando e se viene di meno.
Questa non la sapevo poi appeno ho tempo ci smanetto allora e vi faccio sapere.
no raga, c'è la possibilità anche su ariston che io sappia! tramite l'account che si crea quando ci si registra all'inizio, poi ci si può collegare anche tramite pc oltre che dal cel, e si hanno molte più info. Non ricordo chi me lo disse, ma è così. Ma sinceramente, io dopo averla impostata i primi due giorni, non ci sono più tornato a smanettare...queste sono fissazioni da forum, che io ho fatto sopportare alla vaillant
Non proprio fissazioni, sono importanti per regolare a dovere la pdc.
Se non hai quei dati come fai a sapere se ha continui on-off Se ha un numero di sbrinamenti eccessivi perchè si richiede troppa potenza..
Vai max.c ! Facci sapere. Qualche screenshot (senza info sensibili) sarebbe gradito.
Beh se lo fanno ben pagare a parte ci mancherebbe. Sulla nimbus è di serie....
Al di là del prezzo, su Kronoterm è di serie (centralina fornita con la pdc), con Panasonic e Mitsubishi sono centraline da comprare a parte ma obbligatorie. Penso sia solo questione di marketing, alla fine sono in ogni caso componenti indispensabili.
Anche questi marchi potrebbero migliorare molto la gestione.
su panasonic non è assolutamente obbligatoria, se sei interessato la compri, altrimenti vedi tutto sullo schermo.
Ala fine non è una questione di avere dati o meno, ma solo di dove stai seduto tu per leggerli, se davanti la sensys o davanti a un pc.
A me avevano detto che era obbligatoria, ma forse è per la gestione di altre cose che mi servivano, tipo le due zone. Non costava comunque molto (circa 300 euro).
Poterle leggere da pc è sicuramente un grosso vantaggio. Se ci si organizza puoi farlo dove vuoi, quando vuoi. Su pc poi possono essere più dettagliate, lo voglio vedere un grafico orario su quello schermo
facendo l'accesso da internet sul account ariston si possono cambiare le variabili relative alla o alle zone,
quindi se siamo in climatica di possono variare curva e pendenza, in mandata fissa il valore della mandata.
Solo ? E' già un inizio..
Ma il minimo dovrebbe essere andamento dei principali parametri (consumo, temperature, sbrinamenti).
Dopotutto questi dati dovrebbero esserci salvati da qualche parte perchè altrimenti l'assistenza da remoto come fa una diagnosi di malfunzionamento ?
Si può fare la maggior parte delle impostazioni
Scarsi i grafici di consumo, belli da vedere ma non pensati in funzione di analisi.
Quindi gli manca di implementare i grafici dello stato della macchina come le aquarea.
Ma la modalità silenziosa non si può impostare con programma/timer ? Ho visto solo On/off
Si si può fare
Il programma orario lo vedi solo quando la attivi
Ah ecco, ottimo. Il timer sulla funzione quiet è essenziale.
Max.c.. converrai con me che dalle informazioni che ci sono nel pannello di controllo, un problema di on-off continui non lo scopri.
Per me le informazioni la pdc le salva, le avranno riservate all'assitenza remota, un peccato.
I cicli di accensione, di sbrinamento ore di accensione le vedi solo dal display della sensys in menù installatore
Obbligatoria per guadagnare di + è!nessuna su pana è obbligatoria! E questa che gestisce le due zone, è una scheda elettronica, non la centralina per internet. Quella si paga a parte ancora.
ps: max.c è stato un piacere conoscerti, ora che hai scoperto questa cosa via internet, sarà praticamente impossibile trovarti +, sarai sempre attaccato li :-)
Potrebbe essere un problema, per arrivare a mantere i 5 gradi di Delta la pompa riduce il flusso e se non ci arriva ( confronta il mio caso) continua ad accendersi e spegnersi
Aumentando il flusso ( pompa al 100%) i 5 gradi nn vengono mai raggiunti e il compressore modula al minimo, col tempo se il calore ceduto è superiore a quello disperso si può notare che il la temperatura di ritorno tende a salire e il Delta si riduce.....
Accesa pdc in riscaldamento da circa 3 gg. Pompa un modulazione ed il flusso è quasi sempre 9 lt/min. DeltaT sempre basso e di giorno che le temperature si alzano oltre i 15/17° la PDC tende a spegnersi. Proverò anch'io a tenere la pompa sempre al max. Abbiamo detto parametro 17.3.6?
Impianto da 4kwp 16 moduli Amerisolar Poly da 250w;
Inverter Aurora Power One 4.2 outd;
Tilt 27° - Azimuth +40°
Mendicino (COSENZA)
Confermo Sergio se dt basso non serve aumentare flusso.
Se invece t mandata sale oltre t richiesta dalla curva (curva 35 t mandata 38 ad esempio) e pdc si spegne allora può avere senso alzare il flusso al massimo soprattutto se si ha radiante. Ovviamente poi vedendo cosa accade al delta T.
In tutti i casi è un cane che si morde la coda e con queste temperature è ("quasi" eliminato )normale che ci siano on off.
Ma no, ma neanche in questo caso. Se la mandata sale oltre il setup vuol dire che il ritorno rientra troppo in alto rispetto alla minima potenza gestibile dalla pdc, il che significa che il fabbisogno di quel momento è più basso del minimo della pdc.... quindi non c’è niente da fare se non farla andare on-off. È una situazione con cui ho combattuto per anni con la caldaia....
La portata nella stragrande maggioranza dei casi basta tenerla fissa al minimo possibile che permetta di servire adeguatamente tutti gli elementi radianti dell’impianto, e farla andare più velocemente vuol solo dire consumare inutilmente più energia elettrica....
max, ma c'è una cosa molto più facile da fare: abbassare l'obbiettivo del deltaT.
Metti un grado, così entra ed esce acqua alla stessa T praticamente, quindi girerà velocissima.
Ma siamo troppo sui tecnicismi...comfort zero, passate troppo tempo con le vostre centraline, e poco con le vostre mogli, e non mi accusate dei vostri divorzi, che non ne voglio di che sapere, io vi avevo avvertito che la nimbus vi avrebbe rovinato la vita :-)
No Sergio aumentando la velocità elimino il problema della t mandata che sale troppo (oltre quella che la nimbus si aspetta dalla t della curva) perché scambio di più nello scambiatore.
Ovviamente scambiando di più aumenterò la t del ritorno come dici tu e quindi delta t più basso ma questo ha un vantaggio t media dei termi un po' più alta e quindi scambio qualcosa in più.
Tutte queste sono sottigliezze comunque e gli on off fisiologici rimangono. Punto.
Fnucera il delta t minimo sulla nimbus ricordati che è 5° non si può scenedere a 1
5 sicuri ma anche 6
Io al minimo ho 2,5kwh arrotondando per difetto altrimenti arriva anche a 3,4kwh
A breve installo dei termometri digitali su mandata e ritorno e ti dico
Sarà.... non mi convince per niente. Non insisto comunque, fate come vi pare....
