Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017 - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Infatti ho preso massima e minima , poi il COP al minimo è il massimo , ma dai grafici che ho visto nel depliant Riello , tra potenza minima e nominale il COP rimane costante ....
    AUTO BANNATO
    • #92
      Riprendiamo a parlare dell Ariston , vedo che anche la potenza sonora viene dichiarato 57db contro i più di 60 della Carrier (parlo del modello più piccolo) , se dati veri dovrebbe essere la metà del rumore ? sapevo che aumentare di 3db vuol dire raddoppiare ...
      Guardando le caratteristiche vedo che la 40 (quella che interessa a me) e la 50 sono la stessa , la 40 la fanno arrivare a 80hz mentre la 50 a 100hz , per dare più potenza....
      AUTO BANNATO
      • #93
        Corretto, 3 dB vuol dire metà rumore, anche se in assoluto 57 dB non è proprio poco.
        Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
        • #94
          Per correttezza dichiarano questa 57 l'altra 62db , quindi meno della metà ... stavo cercando per riferimento altri , ma diversi dichiarano ancora la vecchia pressione sonora , inferiore di almeno 10db dalla potenza sonora che dovrebbe essere lo std attuale perchè misurato nella stessa condizione.....
          la tua Daikin quandto dichiara ? per esempio
          AUTO BANNATO
          • #95
            La mia Pana 47.
            • #96
              potenza o pressione ?
              sono andato a cercare da me , la pana dichiara la pressione , troppo facile , allora anche la Carrier che dichiara tutte e due diventa 42dB la pressione
              AUTO BANNATO
              • #97
                48-49 dB a seconda del modello, pressione sonora.
                • #98
                  Strano che Daikin dia la pressione , e poi specifica qui Che cos'e la pressione sonora/potenza sonora | Daikin | Daikin che la potenza è indicatore più preciso
                  AUTO BANNATO
                  • #99
                    Ho beccato il primo depliant col cell...
                    • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                      Allora sono silenziose. La mia neanche si sente.
                      • Qui ci sono i dati che chiedevi spider..per le Hpsu compact..
                        non c’è però il dato di potenza sonora..ma un “livello di pressione” che non capisco bene a cosa si riferisca..
                        per quello che posso dire io..é molto silenziosa..e io l’ho installata proprio dietro la camera da letto!
                        Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
                        • Grazie Kurdo , però ne danno 2 anche loro che chiamano pressione , ma fose una è potenza , 61 e 48dB
                          Per il resto siamo andati un pò, OT , andrebbe aperta una discussione apposita sul rumore delle PDC
                          AUTO BANNATO
                          • buon anno a tutti voi innanzitutto...
                            Oggi dovrebbe arrivarmi la ariston, spero di avviarla prima della befana, tempo permettendo.
                            Nel frattempo un mio amico mi ha contattato perchè vuole aiuto con una daikin, però mi sa che non è del tipo che avete voi proprietari sul forum...perchè è un modello "gigante".
                            Una 11 kw, che però è con misure di 1,5m per lato.
                            E non ho capito che differenze abbia con una monoblocco di queste compatte, perchè dai dati mi pare sempre la stessa cosa.
                            Vi allego il nome, se c'è qualcosa che mi è sfuggita sul tipo di apparecchio, ditemelo ;-)
                            ewyq011acw1p daikin
                            Per una casa coibentata benissimo, sul mare, sempre in calabria, di 300 mq, 5 anni fa gliene hanno messe due di queste, e non ce la fa lo stesso, nonostante abbia i ventilconvettori.
                            Per me dovrebbe farcela solo con una, se la usa bene.
                            Di persona spero di capirne di più...
                            • Auguri anhe a te , facci la rece , a me interessa soprattutto il rumore....
                              il primo link con la sigla che hai messo DAIKIN MINI CHILLER EWYQ011ACW1P Pompa Calore TRIFASE - Vendita online - Convienesempre ci sono anche le caratteristiche
                              AUTO BANNATO
                              • Attendo con ansia , la rece di Fnucera , sò che gli è arrivata e stava montando la PDC ....
                                qualcuno invece conosce il protocollo di comunicazione Sensys che usa anche sulle caldaie ?
                                AUTO BANNATO
                                • finiscila, mi stai mettendo ansia a me
                                  Domani se non piove aggiungiamo tasselli al puzzle :-)
                                  Per adesso posso dirti che lo studio del manuale mi ha portato a dire che è mille volte più semplice, nonostante 1000 impostazioni in più, della vaillant.
                                  Si può modificare tutto ciò che si vuole in pratica, e arriva già preimpostata per andare alla grande in riscaldamento, bisogna scegliere solo la curva in pratica.
                                  • ti ho stanato ......
                                    L'unica pecca è proprio la curva non personalizzabile , secondo me , e forse troppo pendente in salita a mò di caldaia per i termo , ma te hai pavimento o termo ?
                                    Ma l'hai fatta partire ? il rumore come è messo ?
                                    AUTO BANNATO
                                    • Forza Francesco....
                                      Siamo tutti curiosi della tua recensione.....
                                      • Anche io aspetto tue notizie
                                        • Termi anche lì, alluminio.
                                          Qui il radiante a pavimento ancora da molti è considerato "novità", figurati se esiste in case già costruite da qualche anno.
                                          Comunque se vi racconto cosa mi è successo, forse non mi crederete...
                                          Abbiamo fatto i buchi nel cemento per mettere i supporti antivibranti, e posizionare il tutto.
                                          Finito, posizioniamo la pompa su di essi, e mi ricordo all'ultimo secondo che dovevo fare il buco per la raccolta condensa, che andava fatto proprio di sotto ad essa, poichè c'è un fosso che può raccogliere l'acqua sotto il pavimento.
                                          Chiedo che venga alzata la pdc per vedere dove bucare, per farlo proprio di sotto, mi abbasso per trovare il punto, ma non vedo niente.
                                          E mi ricordo tra l'altro che non mi era uscito il beccuccio dentro gli accessori.
                                          A quel punto, non capendo da dove cavolo uscisse la condensa, svito il coperchio della ventola, e mi accorgo incredulo, che la base è tutta un colabrodo, piena di buchi.
                                          A quel punto intuiamo che ci debba essere un qualcosa da montare di sotto per la raccolta, se uno non vuole scaricare sul terreno (ma da lunedì mi dovranno spiegare chi è che scarica diretto per terra, quale schifoso fa ciò :-) ...se lo fate voi che leggete, perdonatemi :-P ).
                                          Incazzatissimo, o soprattutto un pò deluso e scoraggiato per la s**** che mi perseguita, che non me ne fa completare una, provo a chiedere, ma la ariston è in ferie, e solo in serata, dopo una giornata persa, scopro che va montata una vaschetta.
                                          Una vaschetta che ora mi dovranno spedire, e di cui per ora non so tipologia e dimensioni, e dunque non posso procedere con il lavoro, anche perchè i supporti antivibranti che avevo acquistato erano bassissimi, e non mi permettono di montare nessuna vaschetta, e dunque dovrò rismontarli (e non è per nulla facile, e ringrazio il cielo di non aver usato il tassello chimico), e comprarne dei nuovi più alti.
                                          Si, è successo davvero :-) Rileggetevelo se non ci credete, alla fine vi convincerete
                                          • Francesco poco male dai, un piccolo contrattempo facile da risolvere, non scoraggiarti per cosi poco
                                            Aspettiamo tue novità con calma
                                            Buona domenica
                                            • Cmq. sappi che ti siamo ' VICINI '
                                              • Direi un peccato veniale , ma la vaschetta doveva essere di serie ?
                                                AUTO BANNATO
                                                • no, non è di serie, ma non è neanche nel catalogo accessori, e soprattutto nel manuale installazione e in nessun altro manuale si parla di questa vaschetta, e online non se ne conosce l'esistenza.
                                                  E' per quello che mi sono incaz........!
                                                  Perchè se ero stato io a non accorgermene era un conto, ma se con tutta la buona volontà, non me ne sarei mai potuto accorgere, allora il discorso è diverso.
                                                  Comunque ce la faremo anche questa volta, abbiamo superato di peggio :-)
                                                  • Scusa ma i fori come sono fatti , grandi e pochi o tanti e piccoli ?
                                                    Non è che uno potrebbe tapparli e lasciarne solo 1 e li connetterci lo scarico ?
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • no, sono una serie, ovali e di un 5 cm, impossibile tapparli...e poi non vedo perchè uno dovrebbe farlo.
                                                      Sta cosa assurda l'hanno ideata loro, e loro la risolvono ;-)
                                                      • Novita????
                                                        • No raga, non ho ho avuto tempo per completare il tutto. E' già allacciata idraulicamente, ma devo finire tutta la parte elettrica, e quelle poche volte che sono libero e posso completare, diluvia!
                                                          Spero di farcela per la prossima settimana, ma ormai non faccio più pronostici :-/
                                                          Voi altri nessuna novità di alcun genere? non mi arrivavano notifiche dal forum da una settimana minimo...
                                                          • Volevo chiederti.. ma il comando remoto da mettere in casa se non erro wirless è incluso nel prezzo della pdc???
                                                            • Cosa intendi per comando remoto?
                                                              la pdc è formata (e venduta) così:
                                                              - unità esterna (senza accessori, eccetto la vaschetta raccogli condensa che a me deve arrivare, che deve essere inclusa).
                                                              - una unità interna che altro non è che una scheda elettronica chiusa in una scatola stagna di circa 30x40cm, brutta e ingombrante, ma che dovrebbe essere messa in un locale tecnico, quindi ci può stare
                                                              - una basetta che si attacca al muro, che contiene il wifi, sulla quale a sua volta viene incastrata la sensys, ossia la centralina/cronotermostato da dove si gestisce tutto.
                                                              le tre unità si collegano tra di loro con un cavo 2x1mm che fa da bus
                                                              Inoltre è presente un sensore temperatura da esterno, che va collegato sempre con un cavetto 2x1 su una parete lato nord della casa.
                                                              Il lato nord è fondamentale, perchè se lo prende il sole, sballa la temperatura, e la climatica non potete usarla.
                                                              Se non usate la climatica, non è poi così fondamentale.
                                                              Montato il tutto, puoi gestire il sistema con una app.
                                                              Con vaillant invece rispetto a tutto questo, non ho ne il wifi, ne la app dunque. Per tutto il resto è più o meno la stessa.
