templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  91
NON mi piace! NON mi piace!:  3
Grazie! Grazie!:  27
Pagina 45 di 46 primaprima ... 2531323334353637383940414243444546 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 900 su 909
Discussione: Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017
  1. #881
    TI può sembrare strano quanto vuoi, ma se è già un tecnico che arriva a casa e ti dice che non ne ha mai vista una in vita sua, qualche dubbio che parli tanto per parlare, te lo lascia sinceramente.
    Anche il tecnico qui nella mia zona non ne ha mai vista una ad esempio. Lo conosco, è bravo, ma fin quando le macchine non si installano, continuerà a non vederne una :-)
    Comunque la comparato te l'ha data panasonic? nel manuale panasonic vuoi dire che c'è scritto come connettere proprio la comparato?
  2. #882
    ah, quindi come vedi anche panasonic prende valvole di terzi e te le rivende...
    Ma ovviamente è una valvola che puoi comprare tu dove vuoi, perchè di libera vendita.
    Il manuale non lo devi interpretare di certo tu comunque, deve essere l'installatore degno di questo nome che deve sapere leggerlo.
    Non facciamo confusione di ruoli.
    Perchè se il difficile ora diventa come collegare una 3vie allora siamo alla frutta.
    Loro ti danno i contatti e ti dicono come funzionano, e tu devi essere libero di montarci ciò che vuoi. Ed è così per tutti, anche per panasonic. Che sulla "sua" valvola, può darti solo consigli, non di certo imposizioni.
  3. #883
    nel manuale panasonic c'e' scritto come e dove connettere la valvola a tre vie, esatto. Nel manuale di ariston c'e' scritto dove connettere quella che forniscono loro? Io sono sicuro di si.
    In merito i tecnici, se anche non ne hanno vista una, dovrebbero avere fatto i corsi per lavorare su quelle macchine. Per cui, il discorso non trova collocazione.
  4. #884
    Quote Originariamente inviata da fnucera Visualizza il messaggio
    a
    Ma ti rileggi? Sei tu che hai affermato che loro non ti danno indicazioni, ma l'installatore capisce. Mettiti d'accordo, o ci sono o non ci sono le indicazioni. Ariston di SICURO da' le indicazioni di dove deve essere connessa.
  5. #885
    In sintesi, quel che voglio dire io e' semplice, e non c'e' bisogno ogni volta che ti metti a fare il Toto' in piazza a Milano.
    Se hai le indicazioni di come connettereuna tre vie a due fili o tre (non lo so), perche devi fare i guazzabugli e attaccare con magheggi una 5 fili ad esempio? Non puoi fare un lavoro senza fastidi e montare come e cosa ti consigliano loro?
    Non e' difficile, e' un concetto molto semplice. Non servono temi e voli pindarici.
  6. #886
    ti danno indicazioni di dove va connessa, ma non la loro, una qualsiasi in generale.
    Infatti non si sa neanche se la loro "originale" è a 3 o 2 fili e di che tipo sia.
    Non so che corsi facciano i loro cat, ma se tu hai tecnici abilitati a tua disposizione, dovrebbero di loro saper lavorare su certe macchine, anche senza averne mai visto una prima. Tutto sta alla professionalità del tecnico in se. E purtroppo non sono tutti professionali.
  7. #887
    Bene, abbiamo trovato un punto di intesa. E non credo sia difficile sapere che valvola consiglino loro, se a due o tre fili o piu. Se quella che forniscono loro non ti piace, puoi acquistarne un altra e montarla come dicono loro, cosi' non si creano fastidi. Tutto qui...
  8. #888
    Solo questo c'è, contento?
    E comunque per vaillant è la stessa identica cosa, non è che ti specifica per la sua "originale".
    Infatti per montarla, ho fatto delle prove con il tester, ho provato il servocomando a banco, ed è stata una sciocchezza montarla.
    E poi, siccome io ci ho messo una Far che mi è costata + di 200 euro, essendo da un pollice e un quarto, ho la possibilità di vedere in che posizione si trovi, perchè ha la leva di sblocco manuale esterna, che si muove se si muove la valvola.
    I soldi li spendo, ma poi mi prendo le giuste soddisfazioni :-P
  9. #889
    Bene, allora sono abbastanza superficiali nelle istruzioni di montaggio. Vero e' che il tecnico dovrebbe conoscere, ma lascia spazio ad errori. Poi te ci sai mettere l mani e stai dietro le cose, ma chi ci lavora, non lo fa e' incredibile.
  10. #890
    Fedonis hai sotto mano lo schema di collegamento della panasonic?
    Comunque se una 3 vie ha 5 fili non vuol dire che non può essere montata correttamente. Hai visto la tua comparato quanti collegamenti possibili ha?
    Poi che l'utente normale non sappia collegarla correttamente ok, ma che un tecnico non sappia collegarla beh.... aiuto!!!! Normalmente tutte le 3 vie motorizzate hanno almeno 5 fili.... ma questo non vuol dire che non sia adatta alle pdc anzi tutte le 3 vie con 5 fili si possono montare sulle pdc in modo corretto e senza creare alcun tipo di problema alla pdc.
    Fedonis senza offese ma hai mai montato delle 3 vie? Da come parli immagino che l'impianto te lo abbiano montato giusto?
    Se così è allora capisco che tu abbia paura di incasinare la pdc e sei giustificato, ma il tecnico no mi dispiace!
    Impianto Fotovoltaico: 6.0 KWp composto da 20 pannelli Q CELLS Q.Peak G4.1 300 wp (9 pannelli Az 0°, Tilt 14° e 11 pannelli Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
    Climatizzazione: Ariston Nimbus Pocket 70M NET + Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) + impianto misto termosifoni alluminio e ventilconvettori
  11. #891
    @fnucera
    "Di valvole a 3 vie ce ne sono una marea di tipi, quelle a molla sono le più schifose insieme alle elettrovalvole."
    Mah ...
    Dipende sempre da cosa compri.
    Compra una 3vie caleffi da 1 1/4" con ritorno a molla e suo attuatore poi mi dici se la paghi 40 euro ...
    L'aquarea alta connettività serie F ha doppia morsettiera (a 2 fili e a 3 fili) x valvola 3 vie esterna.
    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B bassa - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività - Piano cottura ad induzione Ikea
    n. 2 EV - ZOE 41 kwh + ZOE 22 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
  12. #892
    Quote Originariamente inviata da fabioe Visualizza il messaggio
    Questa è sicuramente un'ottima cosa. Semplifica l'installazione.
    Per la caleffi a molla se non sbaglio ha tempi di 70-80 secondi o ci sono modelli più veloci?
  13. #893
    Ho guardato manualetto con caratteristiche ....
    Indica 70/75 sec.
    Cronometrata in 55 sec commuta in apertura, in chiusura meno di 2 sec.
    Non so se ne esistono di più veloci di questo tipo
  14. #894
    Quote Originariamente inviata da max.c Visualizza il messaggio
    Siamo finiti a parlare dei manuali Aquarea partendo da utente che lamentava ( a dire del tecnico Ariston) una installazione errata della valvola a tre vie. Io ho semplicemente detto che basta seguire le indicazioni di montaggio della casa. La risposta è che il tecnico non ne sa nulla etc etc etc. Non serve riportare tutto il discorso insomma,basta rileggere.
    Resta il fatto che non capisco, come mai ogni volta, vengono fuori i discorsi e si parte per la tangente a dando a parlare di altro. Ovviamente il mio impianto non lo ho montato io max.
  15. #895
    Su questo hai ragione ma credimi spesso è semplicemente passione, e sentire certe cose fatte o dette dai cosiddetti "professionisti" fa girare un po' le scatole.
    Sarà che io nel mio lavoro, e non è la termoidraulica che è semplice passione, quando parlo ci metto la professionalità per quello che faccio e la ricerca sempre della miglior soluzione possibile a costo di stare ore giorni settimane a studiare se eventualmente è una parte che ho affrontato poco.
    Qui invece vedi gente che pensa solo ad incassare fregandosene del resto. Tutto qui.
    Per quanto riguarda il mio appunto nei tuoi confronti ripeto è senza offesa e capisco che ti sei affidato ad altri per l'installazione, ma il mio intento è quello di NON instaurare paura a chi voglia in qualche modo sapientemente modificare il progetto di base di qualsiasi pdc perché ripeto i costruttori non possono pensare a tutte le possibili tipologie di installazioni ed esigenze.
    Questo non vuol dire che poi l'installazione deve essere per forza fatta con lo schema di base del produttore.
    Dove c'è un buon installatore vedrai che l'impianto migliorato funzionerà ancora "meglio".
  16. #896
    Eh ben, ho smontato e rimontato casa rifacendo tutto. E dico tutto. Per cui, ovviamente una serie di artigiani e imprese han lavorato.
  17. #897
    Si mi è chiaro che operativamente non hai mai messo le mani e giustamente hai paura. Sono intervenuto proprio per questo a spiegare cosa si può fare senza paura e magari farlo fare a chi ovviamente sa il suo mestiere certo bisogna trovarlo
    Leggendo i vari thread viene da piangere con i preventivi e consigli che girano
  18. #898
    Se è vero che dove mangiano 2, ci mangiano anche 3, è pur vero che dove monti la 2 fili, ci puoi montare la 3 :-)
    Quindi possono mettere tutte le morsetterie che vogliono ma non sono quelle a fare la differenza.
    Stiamo parlando davvero di qualcosa di assurdo e banale ragazzi, faremmo più figura a discutere del sesso degli angeli, avrebbe più senso.
    Fabio, se hai una 3vie che ci mette tutto sto tempo a commutare, e fai radiante a freddo e acs, misceli un pò di tutto.
    Caleffi e Far sono le due aziende leader in assoluto nel loro settore, e dove non arriva caleffi arriva far, e viceversa.
    Quindi non metto in discussione di certo la qualità delle 3vie con ritorno a molla della Caleffi, che di quelle di questa tipologia saranno anche le migliori al mondo, ma è la tipologia di prodotto che secondo me non lo è.
    Sul discorso libretti di istruzioni e installatori, mi pare sia il caso di chiudere l'argomento: se non capite che 9 installatori su 10, sono dei poveracci che da ragazzini non studiavano e non avevano speranze, e se ne sono andati a portare i ferri a qualche idraulico che li ha adottati, e successivamente hanno ottenuto l'abilitazione a fare quel lavoro solo per questo motivo, diciamo che fareste bene anche a farvi curare da quegli aiutanti medici che pulivano i ferri a qualche dottore ;-)
    Lo volete capire o no, che se avete un minimo di competenza, non avete nulla da invidiare alla maggior parte degli installatori (e tecnici dei CAT), che comunque di base ne sanno meno di voi?
    Non voglio fare il razzista (contro la razza degli installatori :-) ), perchè ognuno fa il proprio lavoro per campare ed è giusto così. Ma solo perchè uno fa quel lavoro, non significa che lo faccia bene, che sappia ciò che fa, e che lo faccia con passione (la cosa + importante).
    Già in italia quelli che fanno un mestiere per il quale è obbligatorio un titolo e degli studi, fanno acqua da tutte le parti, figuratevi un mestiere dove non serve alcun titolo se non 3 anni di contributi.
    Chiaro?
    Fedonis, quindi, quando il CAT di turno proverà a dirti che un morsetto volante non è possibile installarlo in una scatola come quella dell'unità interna, prova a chiedergli se sa cosa sia, se sa cosa è una fase, un neutro, cosa significano quelle scritte sulla scatola, etc...e vedi se lo sa...e se non lo sa, abbi più fiducia in te stesso ;-)
  19. #899
    "Fabio, se hai una 3vie che ci mette tutto sto tempo a commutare, e fai radiante a freddo e acs, misceli un pò di tutto"
    .... anche no ....
    In apertura in un minuto saranno circa 10 litri di h2o fredda che si miscelano con h2o calda e 0 litri in fase di chiusura (commuta in 2 secondi)
    se calcoli una motorizzata che impiega 30 secondi sia in apertura che chiusura hai di massima la stessa quantità di h2o che si miscela in un senso e nell'altro.
    ....comunque stiamo parlando di un quantitativo irrilevante di h2o in un ciclo completo di carico acs o di raffreddamento pavimento
  20. #900
    con i fancoil 10 litri possono essere un problema ad esempio.
    Ma perchè se esistono valvole da 8 secondi (ma anche da 6 o 4), devo prendere quella da 90?
  21. RAD
  1. Convenienza pompa di calore con fv scambio sul posto 2017
    Da Marconovara nel forum POMPE DI CALORE
    Risposte: 4
  2. Pompe di calore a GAS
    Da DavideDaSerra nel forum POMPE DI CALORE
    Risposte: 76
  3. pompa di calore ariston o templari?
    Da elvis78 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  4. Le pompe di calore
    Da skeptic nel forum In Casa
    Risposte: 39
  5. Pompe di calore
    Da Giuseppe123 nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 5
