templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  9
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 86
Discussione: Software KITA: GRAVI PROBLEMI
  1. #41
    Io trovo troppo lento il reintegro acs si può velocizzare?
    soprattutto in estate mi blocca i fan coil troppo a lungo
  2. #42
    Parametro HC07....abbassa il valore banda proporzionale , io ho 7 gradi. Non so se è sufficiente, però sale più velocemente almeno all’inizio.
    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 lt. Impianto Fotovoltaico 6 kw Winaico. VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg. Cucina a induzione. No gas. contratto Enel 6 kw in D1.
  3. #43
    Intendi nel menù costruttore? C'è un password diversa qui...
  4. #44
    Per chi lo chiede ancora con isisitenza
    il confronto con la compact che avevo è il seguente:
    la Compact sotto i 5° NON FUNZIONAVA a causa di defrost continui e reintegro ACS e quindi rendeva 0 (nessun confronto è possibile)
    quando funzionava (no defrost) l'efficienza era paragonabile (decisamente minore ma tutto considerato paragonabile a quella della kita)
    Questo è motivato dal fatto che i componenti della Compact sono tutti peggiori e meno efficienti ma il software non soffre di nessuno dei GRAVI BUG della KITA e quindi compensava le differenze
    Kita S-plus ver. 12.84.001 del 15-01-2018
    Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
    Centralina domotica MODBUS
  5. #45
    Per quanto riguarda il topic di questo forum
    BUG KITA
    invece di concentrarvi su soffisticazioni stokastiche i problemi che vi ho indicato sono basilari, facilmente risolvibili (elementari) e di grande impatto nel consumo di energia
    vi rendete conto che vi commuta in ACS, parte il circolatore ma non il compressore e l'ACS si miscela e si fredda (tra alto e basso) anche per ore finchè il compressore non riparte (avendo freddato l'acuqa a sufficienza) e nel frattempo non viene nemmeno riscaldato il radiante che attende...ma stiamo scherzando?
    Basta un IF fa commutare solo se può partire anche il compressore altrimenti continua a fare il radiante..
    ma che difficoltà è? non esistono controindicazioni solo buonsenso? a meno che non lo possano fare perchè non hanno le capacità di mettere questo IF e allora è preoccupante!!
    Altra cosa nel menù c'è la parte dell'ISTERESI presente in ogni regolatore e in ogni PDC (maschera B09) questo risolverebbe ogni pendolamento di qualsiasi tipo di impianto.. ma perchè è IGNORATO? quale problema hanno ad implementare una così facile funzionalità? se devono attendere fino alla versione 13 allora è preoccupante!!
    Altra cosa perché taroccano le rilevazioni delle sonde per far credere all'inverter di essere in condizioni diverse dal reale? invece di agire direttamente con i parametri interni di funzionamento della macchina? Questo tra l'altro crea una serie di effetti collaterali a catena che non sembrano aver considerato e che non sanno gestire e tutto ciò è molto preoccupate?
    qualcuno può rispondere meglio se di TEMPLARI.. grazie
  6. #46
    Quote Originariamente inviata da baggior Visualizza il messaggio
    Mi sembra un confronto un po’ troppo semplicistico e poco oggettivo.
    Come scritto sarebbe quantomeno opportuno riportare:
    Tmedia esterna di Novembre (2016-2017), Tmedia esterna di Dicembre (2016-2017);
    Tmedia interna di Novembre (2016-2017), Tmedia interna di Dicembre (2016-2017);
    Consumo elettrico PDC Novembre (2016-2017), Consumo elettrico PDC Dicembre (2016-2017)
    Cosi da avere un quadro oggettivo di cosa accade in un caso piuttosto che l’altro. Altrimenti diventa una valutazione priva di fondamento numerico/oggettivo.
  7. #47
    Baggior...Quoto lord in toto....ma... non credo sia realistico che la compact sotto i 5 esterni non funzioni e basta. Avra' consumato x o y. Gli utenti che ce l'hanno non sono al freddo...dai!.. mi sembri esagerato in queste tue esternazioni...sia su daikin che su templari...
  8. #48
    Quote Originariamente inviata da manfre73 Visualizza il messaggio
    Non andiamo OFF TOPIC, qui si parli del software KITA e dei suoi BUG
    speriamo che MASSIMO ci dia in questo forum delucidazioni autorevoli a riguardo!!
    per un confronto Templari <-> Compact se volete apriamo un forum specifico
  9. #49
    ragazzi direi di sospendere questa discussione per un pò; secondo me non serve nessuna risposta di Massimo se Templari stesso ha detto che il più di questi bug verranno risolti con il nuovo fw in lavorazione. Penso che continuando la discussione ci si ricami intorno per nulla
    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 100lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
  10. #50
    Paladino del Forum
    Non sono concorde a questa interpretazione...
    Secondo me la funzione di "continous heating" della Compact a tutti gli effetti si puo considerare un BUG... anche se è determinato piu da una visione di funzionamento diciamo un po assurda ( ma stessa cosa il discorso della pompa/compressore della Kita in prod. acs del resto ).
    Segui on-line il funzionamento del mio impianto solare termico a svuotamento.
    Impianto Fotovoltaico: 7 Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15
  11. #51
    Speriamo solo che Templari sia piu celere a risolvere il bug...
  12. #52
    Quello che ti ho, cortesemente chiesto, è proprio quello di aprire un post dettagliato riguardo questo interessante confronto.
    Sempre se te la senti e se ne hai tempo/voglia.
  13. #53
    La prossima versione del firmware (v13) sembra sarà disponibile entro la settimana prossima ossia entro il 19/01/2018
  14. #54
    Lightbulb Uscito nuovo Firmware
    È appena uscito il nuovo firmware, datato 12/01/2018
    Qualcuno ha avuto modo di testarlo e verificare se ha risolto il problema di pendolamento Acs?
  15. #55
    Lunedi provo a farmelo mandare...
  16. #56
    Dovrebbe essere una versione intermedia. Non la 13.
    Baggior poi il primo a fare da cavia devi essere te
  17. #57
    Quote Originariamente inviata da tommytek Visualizza il messaggio
    Come sai che non è la 13?
  18. #58
    Quote Originariamente inviata da fcattaneo Visualizza il messaggio
    Templari sembra essere sul pezzo è attiva per migliorare.
    Daikin invece non riconosce nulla e si limita a dire che “va bene così” oppure “è colpa dell’impianto”.
  19. #59
    ho sentito ieri Templari e mi dicevano che sono usciti con una versione che risolve alcune problematiche, ma non è la 13 che risolve i problemi di acs; quella uscirà prox settimana.
    ambasciator non porta pene
  20. #60
    Altro aggiornamento online, datato 15/01/2018
    sarà la 13?
  21. RAD
  1. Risposte: 13
  2. Migliore inpianto con la kita
    Da MAURIWEB nel forum POMPE DI CALORE
  3. Gravi problemi Caldaia a Pellet MZ Idro Easy25/30
    Da Mattiadom nel forum Termocamini e Caldaie
    Risposte: 11
  4. Problemi gravi con Thermorossi LE 35 COMBI
    Da giumak nel forum Termocamini e Caldaie
    Risposte: 15
  5. Gravi problemi "Scambio sul posto"
    Da nel forum Software KITA: GRAVI PROBLEMIFOTOVOLTAICO
    Risposte: 18
