Installata nuova pompa di calore Emmeti - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ciao Gotta, per cercare di risponderti:
    -La climatica di febos non fa dei grandi ragionamenti. Prende la temp esterna e corregge o non corregge la curva in base alle rilevazioni nella giornata. Addiritura di default è settata per prendere la temp esterna solo alle 6 di mattina e poi basare la giornata su quella. Se riesco ti allego foto della pagina del manuale in cui spiega le logiche della climatica. La cosa importante invece è che fa dialogare il FV con la Pdc e l'Eco Hot water in modo da gestire nel miglior modo l'autoconsumo. Utile soprattutto in estate per il raffrescamento e acs. Per far funzionare bene gli idrosplit devi farti aggiungere un consenso nel quadro elettrico in modo da inserire quando vuoi il set point fisso di temp mandata della Pdc. In estate sarà impostata a 7 gradi ed in inverno ad una temp che vuoi tu se la vuoi utilizzare. Io avendo impianto a termosifoni e idrosplit la utilizzo sia in estate che in inverno con mandata 37 gradi continua con ottimi risultati. Solo in poche giornate molto fredde ho dovute spingere di più.
    -Io uso iphone 6s e non ho avuto problemi
    -Pdc posizionata in cortile a sud all'ombra di un'albero d'estate ed al sole quando le foglie cadono; lontana 8m da casa con tubi molto ben coibentati , a 60 cm di altezza per evitare la neve.
Nome:   febos.jpg
Dimensione: 988.5 KB
    • #32
      Originariamente inviato da Andronio Visualizza il messaggio
      Tu intendi un consenso che vada alla scheda della PDC per farla lavorare a punto fisso invece che in climatica? Quindi sulla scheda della PDC ci sono degli ingressi specifici per fare cio?
      Quindi hai fatto passare i tubi su dei supporti alti da terra lungo il giardino, con che risultato estetico? Sia ben chiaro che questa non vuole essere una critica, voglio solo capire che soluzione hai trovato
      Un altra cosa, prima mi hanno sconsigliato l'utilizzo degli idrosplit per il raffrescamento, dicendo, correttamente, che la resa della macchina cala molto visto la temp. di mandata da tenere molto bassa. Tu come ti trovi? Quello che non riesco a calcolare è quanto può aumentare il consumo della PDC visto che se lo uso con gli idrosplit consumerà di più ma se uso i pannelli radianti devo far installare e accendere anche un deumidificatore.
      • #33
        - si , c'è un ingresso chiamato Set point 2 sul quale bisogna lavorare
        - io ne ho approfittato ed ho rivestito tutto con un muretto in ceramica effetto legno . Non ho resistito ai tubi a vista
        -La scorsa estate ho consumato in raffrescamento 200 kw= circa 40€, e gli idrosplit ti possono aiutare anche in inverno. Per farli andare a bassa temperatura devi by passare la valvola che altrimenti si chiuderebbe con acqua sotto ai 35 gradi. Con idrosplit Emmeti è possibile farlo . Febos mi dice raffrescamento con cop 4,8, ma mi sembra troppo buono
        • #34
          Ok perfetto per i contatti, me li gestirò da un mio terminale/PLC dove andrò a fare anche un po' di misurazioni e registrazioni a lungo termine.
          Effettivamente il COP a 4.8 in raffrescamento mi sembra altino, specialmente perché il valore EER del modello EH1015DC è molto più basso rispetto a quello degli altri modelli della serie, non so perché...
          • #35
            Io ho una 16kw, casa in linea 180mq non coibentata in centro storico. Avendo termosifoni ed essendo un impianto anomalo c'era il terrore degli impiantisti di sottodimensionare. Bastava la 13 kw ma costando praticamente uguale e modulando verso il basso con gli stessi valori hanno optato per quella. Comunque in questi giorni di caldo infernale la tengo accesa h24 ed al minimo, cioè 0,7kw/h , riaffresco tutta la casa (4 idrosplit).
            16 kw al giorno, sperando che finisca in fretta il caldo. Prima di quest'ondata l'avevo accesa 4/5 giorni per qualche ora
            • #36
              Come accessori tipo accumuli ecc cosa mi consigliate? Leggendo qui sul forum mi sembra di aver capito che con gli idrosplit/ventil sarebbe meglio avere un piccolo accumulo sul ritorno come volano termico, da bypassare quando si fa riscaldamento con i pannelli radianti, è corretto?
              Mi scuso se faccio queste domande un po' tecniche che dovrebbero essermi state spiegate dall'idraulico, ma con la scusa che tutta la costruzione è gestita dall'impresario (che parla direttamente con l'idraulico e non conosce per nulla questi sistemi), so di per certo che se non gli faccio io delle richieste specifiche verrà fatto il sistema più semplice ma soprattutto economico da parte loro...
              • #37
                Io ho accumulo sul ritorno da 50 litri. Serve anche vaso d'espansione sulla linea acs dell' Eco Hot water (penso di averlo da 8 litri)
                • #38
                  ok grazie, in questi giorni sento l'impresario, vediamo cosa mi dice e se mi sa già dare uno schema di come verrà collegato il tutto, così ve lo carico qui.
                  Grazie ancora.
                  • #39
                    Io non ho accumulo sul ritorno...ho però vaso di espansione da 8 litri. Non ho testine sull'impianto se non quella che gestisce l'apertura del circuito verso il deumidificatore...
                    • #40
                      Originariamente inviato da tosdan78 Visualizza il messaggio
                      Tu hai impianto radiante per riscaldamento/raffreddamento e nient'altro? @Andronio ha termosifoni e idrosplit, da quel che so l'accumulo in ritorno è utile se hai idrosplit come volano termico, nell'impianto a pavimento non dovrebbe portare benefici, anzi.
                      • #41
                        Si solo radiante...
                        • #42
                          Salve io sono nuovo.... Qualcuno mi sa dire quanto costa una pompa di calore emmeti modello eh1218dc grazie
                          • #43
                            Qualcuno è in grado di darmi la password dell'unità esterna emmeti eh1618dc
                            • #44
                              Anch'io sono interessato alla password delle EMMETI MIRAI (nel mio caso EH-1018DC ).
                              Se vi interessa, la password della VMC EMMETI RECUPERA DRY 300 è 2012
                              Per chi fosse interessato ad ottimizzare la pompa di calore, penso di aver raggiunto ottimi risultati (forse migliori del FEBOS) utilizzando il sistema domotico Domoticz e alcuni script liberamente scaricabili da https://github.com/CreasolTech/domoticz_lua_scripts che impostano il funzionamento della PDC attraverso collegamento Modbus.
                              Ho fotovoltaico sul tetto, e con l'ottimizzazione fatta con la domotica (in base alle temperature, alla produzione FV, e alle fasce orarie per privilegiare il consumo nelle ore in cui l'energia costa meno e immettere in rete energia quando la casa è abbastanza in temperatura e l'energia costa molto) nel 2022 alimentare la casa, riscaldarla/raffrescarla con PDC e percorrere 15mila km con auto elettrica mi è costato ZERO, anzi, ho guadagnato 117 euro.
                              Non uso termostati, ma sensori di temperatura, e se ho energia in più sovrariscaldo casa (in inverno, oppure sovraraffresco in estate) facendo in modo che la pompa di calore insegua il consumo del fotovoltaico: in questo modo succede che già a febbraio spesso la casa viene sovrariscaldata e poi verso le 17 si ferma per riaccendersi il giorno dopo (consumando solo energia dal sole).
                              Maggiori informazioni su Domoticz e script sul sito https://www.creasol.it/en/support/do...m-photovoltaic
                              • #45
                                Della mia eh10nonricordotuttalasigla è 2014
                                • #46
                                  buongiorno, la mia esperienza con emmeti e' come un viaggio con Dante nell'inferno ,ho una 1015 fabbricata nel 2015 e installata 2016 ,impianto con radiante a pavimento caldo/freddo e vmc recupera ,fotovoltaico da 5Kw .tutto funziona per un anno circa poi sono iniziati i problemi ,ad oggi 25/11/2023 dopo tre schede cambiate e vari interventi dell'installatore sono al freddo la macchina non ne vuole piu sapere di andare ,serpentino dell'accumolo bucato ed emmeti risponde che di questa macchina non si possono piu' ordinare ricambi ,mah come cliente posso solo dire mai piu' emmeti
                                  • #47
                                    per le pdc meglio andare sul sicuro giapponesi o coreane sono da anni che le fanno e c'è un perchè sono le migliori io ho una lg istallata 3 anni fa una volta programmata e settata me la dimentico , se pensi che una panasonic la trovi sotto i 5000 euro inutile andare a cercare rogne tanto se la pdc è istallata bene dura una vita
                                    • #48
                                      Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
                                      Ti stupirà ma le Emmeti "MIRAI" sono importate da un produttore giapponese
                                      Solo che pare che il produttore abbia cambiato linea di prodotti.
                                      Le nuove split vendute da Emmeti sembra che siano delle panasonic.
                                      Il serpentino bucato è sicuramente colpa di qualcos'altro... tipo dell'anodo non messo/mai cambiato nell'accumulo xD
                                      Ultima modifica di nanotek; 27-11-2023, 16:04.
                                      • #49
                                        CONTROLLO DOMOTICO DELLA POMPA DI CALORE EMMETI MIRAI : magari vi può interessare
                                        Io ho una EMMETI MIRAI EH1018DC che controllo attraverso la domotica: in base alla temperatura esterna minima e massima e alla differenza fra temperatura interna e setpoint, stabilisce la potenza minima che la PDC deve fornire. Poi durante il giorno la potenza viene aumentata nel caso ci sia produzione da fotovoltaico per cercar di sfruttare tutta l'energia disponibile dal fotovoltaico.
                                        Per il controllo domotico uso Domoticz, un sistema open-source, e il driver per interfacciare direttamente la pompa di calore è disponibile in https://github.com/CreasolTech/domoticz-emmeti-mirai
                                        In questo modo il sistema domotico replica in qualche modo quello che dovrebbe fare FEBOS HP , che ovviamente io non ho installato risparmiando circa 500€.
                                        Ciao.
