Templari Kita aggiornamento firmware v.13 - EnergeticAmbiente.it
  • sulla mia 13.05 è in HC46, se ora è HC47 può darsi. Ci sta che ci siano livelli di protezione per cui non scende cmq sotto i parametri impostati dall'utente. io la mia l'ho vista scendere in estate a 24 rps (forse anche 22, non ricordo). Non forzarla a scendere troppo quando fuori non è caldo che puoi rompere il compressore. Oltre i 4 valori per impostare min e max c'è anche il "Fixed min lim" che devi impostare. Io l'ho messo a 20rps (ma in inverno tranquillo non ci arriva)
    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
    • Una domanda sulla versione 13.
      Rispetto alla versione 12 hanno inserito la possibilità di regolare il set point del sanitario in modo indipendente dal riscaldamento?
      Grazie.
      • Originariamente inviato da Silcit Visualizza il messaggio
        Grazie.
        riformula please, sicuramente intendevi altro
        • Ciao baggior,
          mi puoi dare i settaggi da impostare per la scheda BMS?
          • l'impostazione H1b13 velocità minima è impostato a 15rps (default da fabbrica), secondo me dovrebbe anche scendere a 15 rps se necessario...
            E sul ACS non fa nessuna regolazione? Gira al massimo fino il setpoint è raggiunto?
            Mi sembra che si tratta di una regolazione troppo semplice e non aggiornata, vero?
            • Scusate ora rileggendola non ho formulato bene.
              Intendevo se avevano messo la possibilità di avere fasce orarie diverse per la regolazione del sanitario e del riscaldamento.
              Questo punto è una grave mancanza dal mio punto di vista. Non è detto che sanitario e riscaldamento vadano di pari passo con le abitudini di chi sta in casa.
              Grazie.
              • Hk85, Se adesso la pdc arriva a max 85 rps ti hanno già impostato un limite, altrimenti arriverebbe a 120 rps.
                Silcit ma tu lo usi il timer con le fasce orarie?
                Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                • Si, uso il timer con fasce orarie.
                  Volevo solo sapere se hanno diversificato le impostazioni tra sanitario e riscaldamento.
                  Grazie.
                  • Originariamente inviato da hk85 Visualizza il messaggio
                    Molte grazie per la risposta rapida!
                    Si tratta di una casa plurifamiliare con una capacità di accumulo di 850 litri (riscaldamento e acqua calda combinati).
                    Voglio che la pompa di calore produca acqua calda solo una volta al giorno, preferibilmente al sole con il fotovoltaico.
                    L'accumulo è un bollitore ACS istantanea per pompe di calore tipo PHRWP850.
                    Anch'io uso la programmazione oraria per fare solo un accumulo nell'orario più caldo e possibilmente con il sole. Non ho proprio l'ultimissima versione di firmware (la 13.qualcosa).
                    In passato la templari aveva una funzionalità molto importante secondo me per chi ha il fotovoltaico, che e' stata poi parzialmente eliminata per un problema di firmware sull'acqua calda.
                    Oggi il firmware e' stato corretto la funzionalità non e' stata ripristinata. Si chiama SolarKombi, adesso attiva solo per il riscaldamento, non più acqua calda e non più raffreddamento.
                    Ho chiesto alla templari di ripristinare in toto questa funzionalità ma non mi hanno saputo dire. Questo un estratto di quello che faceva:
                    Inserito link alla discussione dell'epoca iniziata da massimo72 di templari Accensione pdc e modulazione in funzione del FV
                    Il software Kita-SolarKombi, realizzato appositamente da Templari, ha l’obiettivo di risolvere il principale inconveniente di tutti i possessori di impianti fotovoltaici, ossia l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta in esubero che verrebbe altrimenti ceduta in rete.
                    Il miglior impiego di questa energia elettrica è la conversione in energia termica mediante pompa di calore, da impiegare per riscaldare e raffrescare la propria abitazione.
                    Il Kita-SolarKombi è stato creato per far sfruttare il massimo dell’energia elettrica prodotta dal fotovoltaico o da altri generatori, tipo eolico, alla pompa di calore Kita.
                    Un contatto digitale (normalmente aperto N.O.), disponibile nel controllo della pompa di calore, può venir chiuso direttamente dal segnale digitale proveniente dall’inverter del fotovoltaico o da un segnale proveniente da un dispositivo in grado di verificare la convenienza nello sfruttamento di energia elettrica dalla rete, o da qualsiasi controllo esterno che misuri la produzione e l’autoconsumo.
                    Nel funzionamento della Kita, la chiusura del contatto digitale porta a 3 conseguenze:
                    1. Variazione dei set point di regolazione macchina, a seconda della modalità di funzionamento
                    Queste variazioni vanno ad agire sui 3 parametri principali:
                    - Aumento del valore temperatura acqua calda sanitaria (Var. set point ACS);
                    - Aumento del valore della temperatura in funzione riscaldamento (Var. set point HP);
                    - Diminuzione del valore della temperature in funzione raffrescamento (Var. set point CH).
                    L’entità della variazione può e deve essere impostata dall’utente attraverso la maschera apposita.
                    Ad esempio, se vengono impostati i valori:
                    Var.Set point ACS 3.0°C
                    Var.Set point HP 5.0°C
                    Var.Set point CH -3.0°C
                    nel funzionamento in pompa di calore (HP), se il contatto fotovoltaico viene chiuso, il set point aumenta di 5°C. Analogamente, il set point dell’acqua calda sanitaria aumenta di 3°C, mentre se l’unità è in funzione raffrescamento (CH) il set point viene abbassato di 3°C.
                    Kita si accende per soddisfare i nuovi parametri di temperatura.
                    Se nel funzionamento invernale viene impostata una curva climatica, il valore di differenza impostato viene utilizzato come valore per traslare l’intera curva climatica.
                    2. Variazione dell’assorbimento elettrico massimo
                    L’unità segue un limite di consumo elettrico diverso da quello nel normale utilizzo. Per attivare questa funzione è necessario abilitare la funzione attraverso la maschera apposita nel controllo.
                    Durante il funzionamento normale, la soglia di consumo è libera o limitata a un valore impostabile, mentre quando viene attivata la funzione di controllo fotovoltaico la soglia di consumo massimo sarà impostabile a un nuovo valore più basso.
                    Questo avviene per fare in modo che la macchina non vada ad assorbire più energia di quella in esubero, ma che invece funzioni lentamente per un tempo prolungato.
                    3. Si abilita una funzione di ritardo in minuti
                    Questo è un ritardo all’attivazione ed alla disattivazione del contatto in macchina e serve per evitare che in giornate nuvolose o con produzione solare variabile la macchina passi troppo frequentemente dal normale funzionamento al funzionamento SolarKombi.
                    Fotovoltaico 6Kw, PDC Templari Kita S+ splittata, Pit ACS 500 litri, Accumulo 500 litri (Caldo/Freddo), Fancoil canalizzati (Caldo/Freddo) e 3 termoarredi (solo caldo), VMC RePuro Aermec e tanta pazienza .
                    • @6mizio come funzionalità, per chi ha la scheda BMS, potrebbe essere possibile implementarla se si ha anche il monitoraggio del fotovoltaico
                      Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt
                      • Non ho idea di cosa sia la scheda BMS... [emoji848]
                        Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
                        • È una scheda opzionale che permette il collegamento della macchina via modbus per leggerne e setterne impostazioni ed altro
                          • Buongiorno,
                            qualche domanda sulla BMS:
                            - il valore COP (indirizzo 76) non mi da valori plausibili
                            - il valore error code (indirizzo 224) mi da anche 0 se la pompa è in errore!?
                            - come posso controllare il setpoint dell' aqua sanitaria? indirizzo 21? Servono altri settaggi per controllarlo?
                            Grazie per l'aiuto...
                            • Il software per aggiornare la PdC non mi scarica più il firmware dal server Templari, capita anche a voi?
                              • Nuovo aggiornamento v. 13.24.001
                                del 18/04/2019
                                con le seguenti release notes:
                                KITA_ReleaseNote_KITA_20190417_1324001.pdf
                                il software sembra molto migliorato nella gestione della regolazione della potenza del compressore e dell'apertura della valvola
                                Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32
                                • E in acs ti funziona meglio ora?
                                  • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                    ho notato che regola senza pendolamenti strani.. per valutare il COP bisogna attendere l'inverno
                                    • Volevo capire se ora ti apre la valvola eev come succede a me e tommytek o continua stare parzialmente chiusa come ci hai fatto vedere nei tuoi grafici...
                                      • Buongiorno a tutti,
                                        volevo chiedere per chi ha aggiornato la Kita all'ultima versione come si trova con queste temperature e se vale la pena installarla.
                                        Grazie.
                                        • L'ultima versione del software è ora la 13.30.001
                                          L'ho installato e mi trovo molto bene.. sicuramente la gestione è migliorata, inoltre ci sono nuovi menu non documentati che non saprei come configurare al meglio ma che potrebbero ottimizzare ancora più alcune fattispecie
                                          • Ciao ragazzi, io ho una kita S+ monofase con firmware 13.50.001.
                                            Ho visto che Templari il 17/11/2020 ha fatto uscire un nuovo firmware 13.70.004.
                                            La release note presente nell'aggiornamento è del 2019, avete quella giusta?
                                            Qualcuno lo ha installato?
                                            Come si trova?
                                            Che differenze avete riscontrato?
                                            Grazie 1000
                                            • Io ho la versione 13.24.001 del 17/04/19.
                                              Nel passare da "inverno più sanitario" a "solo sanitario" mi va in allarme per flusso impianto (ALP03).
                                              Ho controllato il filtro e risulta pulito.
                                              Se invece passo da "inverno più sanitario" ad "estate più sanitario" il problema sparisce.
                                              Tutto questo mi fa pensare ad un problema software, a qualcuno è capitato?
                                              Eventualmente qualcuno può aiutarmi per un aggiornamento?
                                              L'ho fatto una sola volta qualche anno fa e non mi sento troppo sicuro a distanza di tempo
                                              Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
                                              • Originariamente inviato da EffeElle Visualizza il messaggio
                                                Forse è per quello che non trovavo le regolazioni di ACS, hanno spostato queste:
                                                [ATTACH=CONFIG]69138[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69139[/ATTACH]
                                                ad ogni modo l'accensione ACS può venir modificata fino a 2°C, ma il sw la ignora e mantiene 3°C
                                                Ciao, io ho il pannello touch HCC. Come posso accedere a questi settaggi?
