Templari Kita aggiornamento firmware v.13 - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
    ciao baggior, si fa nel menu costruttore HA06 Power+
    li devi entrare nel sottomenu
    H1B13. io inizialmente avevo rimesso 120rps, poi ripensandoci visto che la pdc è sovradimensionata l'ho riportato a 110; magari poi lo porto anche a 100. Dipende quanto ti serve piena potenza. Meno stressi il compressore e a più bassa temperatura fai produrre l'acqua più anni ti dura.
    Con la v.13 il minimo lo troverai a 15rps; io l'ho lasciato cosi; cmq per ora non è mai sceso cosi in basso. Anzi in realtà ho il problema che spesso, ma non sempre, si spegne già a 40% senza modulare troppo.
    Non mi sembra una buona cosa che si spenga al 40%...che senso ha?
    Gia la 12.85 a volte si spegne mentre sta spingendo parecchio....ieri mi ha fatto questo schetzo mentre era a 60%...per poi ripartire dopo 5 minuti al minimo... come se avesse spinto troppo e invece di modulare abbia "preferito" fermarsi....ma con fuori 0 gradi non avrebbe dovuto farlo...
    Tommy , altra cosa.... sempre nel menuHa06....cosa hai come Hz minimi...perché credo ci debba essere una correlazione tra Hz e rps...
    • #32
      no Manfre non è una buona idea che si spegna senza prima mettersi a minimo; già segnalato ieri ai referenti in Templari. Da lunedi ho dato accesso diretto anche alle mie statistiche così gli ing.ri hanno possibilità di fare una diagnosi più accurata su un sistema live.
      Non ricordo cosa ho come Hz minimi, ma ricordo che Michele mi disse che non vanno toccati quelli perché sono un aspetto prettamente elettrico di funzionamento del compressore e non hanno niente a che fare con gli RPS.
      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
      • #33
        anche stamattina stesso scherzo; da 66%, qualche istante a 33% e poi off. che pizza
        • #34
          Ieri mi hanno installato la 12.95 dicendomi che la 13 non è ufficialmente stata rilasciata e che passeranno ad installarmela appena sarà disponibile
          • #35
            ok :/
            cmq per ora a me andava meglio la 12.95 che la 13. quest'ultima ancora un pò acerba
            • #36
              tommy confermo, purtroppo. anche a me fa cosi , ma la mia è la 12.85... sembra non si siano accorti di questo problema nemmeno prima, visto che lo fa già la mia versione.... peraltro ieri mi è salita moltissimo la pdc , in pratica regolava il ritorno sul set point... , salita quindi troppo, fermata un po' e ripartita molto piu' piano... 25-30%...
              • #37
                a me con la 12.85 però non lo faceva, strano. Ho riscritto prima, vediamo se riescono a fare qualcosa.
                • #38
                  Quindi questa famosa 13 non l'avete in via del tutto ufficiale... ?!
                  • #39
                    Baggior ha verificato che era disponibile in via ufficiale dal programma di aggiornamento qualche gg fa.
                    • #40
                      oggi un nuovo aggiornamento v 13.06 del 27/02/2018
                      Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                      Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                      Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32
                      • #41
                        Originariamente inviato da baggior Visualizza il messaggio
                        Domani mi arriva la nuova scheda gia caricata col sw.... vi aggiorno ...
                        • #42
                          In bocca al lupo Manfre
                          A me si è appena rispenta non riuscendo a scendere velocemente di giri dopo aver raggiunto il setpoint. Chi pizza
                          • #43
                            Capperi.... io ho il mio kit x aggiornamento...se non mi piace torno alla mia collaudatissima 12.61...ha un bug sulla ripartenza un po lenta...ma al massimo mi fa risparmiare un po...
                            No ti hanno dato info su quel difetto? Magari l'aggiornamento che dice baggior lo risolve?
                            • #44
                              sono incasinati in Templari in questi gg; questa roba mi sa che è l'ultimo dei problemi. sarei quasi tentato di rimettere la 12.95...ogni sera provo a modificare il PID ma a salire sale presto ma a scendere di giri ci mette un'eternità.
                              Non mi risulta che lo step successivo risolva alcunchè di questi problemi, altrimenti me l'avrebbero detto. Tra l'altro il mio referente principale è malato, quindi per ora girerà cosi. Sto cercando di mettere delle pezze sul software di controllo in modo da cambiargli i setpoint per fargli credere che c'è richiesta e dargli il tempo di rallentare; però è da suicidio anche perchè c'è un altro problema e che il circolatore quando è in antifreeze a compressore spento si mette a massimo, prima andava a metà.
                              Non metto la 12.95 solo perché penso di essere un pò utile per raddrizzare la 13 e aiutarli nello sviluppo del nuovo branch.
                              • #45
                                Se lasciassero la possibilità di usare isteresi forse non si spegnerebbe impostando un valore di +2/3 gradi rispetto al set ....o no?
                                • #46
                                  in realtà il problema resta anche con l'isteresi; c'è solo un offset diverso prima che avvenga lo spegnimento (dovuto a un rallentamento troppo lento)
                                  • #47
                                    mi sembrava di aver capito che l'isteresi non funzionava...nel senso che veniva ignorata...
                                    • #48
                                      l'isteresi c'è e funziona; ma dicono che non la puoi personalizzare
                                      • #49
                                        vabbe' cè ancora da lavorare su questo sw....
                                        comunque ho dovuto modificare la climatica con questo sw.... andava bene con poco freddo... con le temperature sottozero lavora in modo diverso... alza troppo la mandata.
                                        • #50
                                          basta abbassare un po la climatica e compensare con un setpoint più alto in modo che quando è meno freddo ti trovi bene cmq; no?
                                          si c'è ancora tanto da fare. Ma con una release completamente nuova e con tante riscritture non mi aspettavo diversamente
                                          • #51
                                            Esperienza di ieri pomeriggio: punto set poin acs a 49.5.
                                            macchina finalmente va su velocemente con assorbimento di 4.5kw... arrivo ad un punto morto:
                                            t acs 49
                                            t mandata 52
                                            t ritorno 50
                                            al che penso ... vabbeh ancora poco tempo e avrà finito il carico. Dopo due ore era ancora così
                                            sono stanco e me ne vado a nanna
                                            stamattina mi sveglio e mi trovo casa a 17 gradi, e la pdc ancora impallata a quei valori. Abbasso il set point acs in modo che vada forzatamente in riscaldamento pavimento per evitare di gelarmi le p...gambe.
                                            ho sentito templari vediamo e aspettoche mi facciano sapere
                                            bel problemino questo
                                            • #52
                                              Problema 2 (problema vecchio non risolto con aggiornamento).
                                              portata del circolatore:
                                              continuo ad avere flussi misurati con le testine di zona del'impianto a pavimento prossimi allo zero.
                                              anche chiudendo zona notte e primo piano completamente i flussi della zona giorno restano prossimi allo zero.
                                              l'installatore templari dice che la macchina modula il circolatore a seconda della richiesta e che il circolatore interno è piu che sufficiente.
                                              ebbene la macchina mi segna mandata a 38 e ritorno 34-35. L'impianto a pavimento con i suoi termometri analogici mi segna mandata 38 e ritorno 25. È evidente che il flusso dovrebbe essere ben maggiore ma la macchina lo invia così e non si può regolare.
                                              morale: l'impianto così non va bene
                                              • #53
                                                Originariamente inviato da gogeta2000 Visualizza il messaggio
                                                Gogeta tu che versione hai che non ricordo?
                                                • #54
                                                  gogeta2000: da quel che so il circolatore templari va sempre a massimo e non è vero che modula come dice l'installatore. Da modbus riesco a leggere se va a massimo o meno, ma sicuramente c'è qualche schermata sul display dove indica a quanto va il misuratore. Prova a sentire templari per capire qual'è.
                                                  Mi sembra di capire che hai un impianto in diretta, giusto? mi parli di un solo circolatore, quindi deduco di si. Com'è possibile che il ritorno del pavimento sia 25 e quello della pdc 34-35? con un impianto in diretta non è possibile anche supponendo che ci siano problemi d'aria. Quanti collettori hai? hai uno schema d'impianto?
                                                  • #55
                                                    Mi hanno caricato la 12.91
                                                    schema impianto ve lo farò avere... certo che se il circolatore va sempre al massimo ho un bel problema.
                                                    pero non mi spiego come mai chiudendo 2 zone su 3 ... la terza zona continui ad avere flussi prossimi allo zero
                                                    (impianto in diretta con accumulo sul ritorno del radiante)
                                                    • #56
                                                      La 12.85 che ho adesso non fa sti scherzi.
                                                      L'ho portata a 56 l'acs senza problemi.
                                                      • #57
                                                        ma senti rumori di aria? se chiudi 2 zone su 3 e la terza ha poco flusso potresti avere un problema d'aria. magari ora che sono venuti gli idraulici hanno armeggiato.
                                                        cmq non capisco perchè le T di ritorno non tornino... strano. L'unico motivo per cui il ritorno del pavimento resti a 25 è che stia in realtà fermo e non stia circolando nulla.
                                                        • #58
                                                          Manfre anche io ho casa di circa 180-200 mq netti.... e ho kita m... hai anche tu riscaldamento a pavimento con passo 10?
                                                          se si mi riesci a mandare foto delle testine che misurano il flusso? Magari è un problema del mio circolatore
                                                          comumque pdc è bloccata di nuovo a fare sono tornato a casa hn'ora e mezza fa e ho trovato pdc che faceva acs con mandata 52, ritorno 50c acs 49.2 e set point 49....
                                                          e intanto riscaldamento a pavimento non va .. passata un'ora e è ancora ferma uguale
                                                          • #59
                                                            Scusa ma fino adesso non avevi problemi...mi pare evidente che quella versione sw non sia ok. Oppure hanno sbagliato qualcosa installatori. Li hai sentiti? Dovrebbero intervenire x accertarsi di non aver sbagliato qualcosa nell'aggiornamento. Una volta ho sbagliato io nel farlo e ho fatto una sorta di reset ai valori di fabbrica e tutto era andato a posto.
                                                            Intanto mi e' arrivata la Scheda nuova...
                                                            • #60
                                                              Ecco il collettore del 1 piano
