Templari Kita aggiornamento firmware v.13 - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    L'idraulico non ha armeggiato ha solo provato a chiudere due zone su 3 per vedere se la terza zona aumentava di flusso ma non aumenta
    non è che ho un circolatore fallato?!!
    non c'è alcun rumore d'aria
    Cavolo voi portate acs senza problemi a 56.... io ci metto una vita a portarla a 49!
    qui c'è un bug software comunque perché la pompa sta al minimo quando acs si avvicina al set point e non switcha in riscaldamento a pavimento
    • #62
      Originariamente inviato da gogeta2000 Visualizza il messaggio
      Manfre anche io ho casa di circa 180-200 mq netti.... e ho kita m... hai anche tu riscaldamento a pavimento con passo 10?
      se si mi riesci a mandare foto delle testine che misurano il flusso? Magari è un problema del mio circolatore
      comumque pdc è bloccata di nuovo a fare sono tornato a casa hn'ora e mezza fa e ho trovato pdc che faceva acs con mandata 52, ritorno 50c acs 49.2 e set point 49....
      e intanto riscaldamento a pavimento non va .. passata un'ora e è ancora ferma uguale
      io ho 160mq netti con due collettori. Non ho misuratori di flusso sulle testine ne sui collettori. chiama templari e fatti dire dove puoi leggere a che velocità sta andando il circolatore. Che temperature hai? non è che si è ghiacciato qualcosa? mi dispiace cmq
      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
      • #63
        Ecco il collettore del 1 piano
        • #64
          manfre non si vede la foto del tuo collettore!
          comunque prima avevo comunque il problema del flusso zero e avevo comunque il problema che stava tanto tempo a fare acs, ma adesso va peggio!
          ora consuma 4,5kw per fare acs velocemente, ma quando arriva vicino al set Point si impalla
          • #65
            Dubito tu abbia flusso a zero e casa calda
            • #66
              per il fatto che si impalli mentre fa ACS si può risolvere cambiando il PID acs e fare in modo che non rallenti alla fine; però siccome hai già casini non armeggerei con gli esperimenti e valori dati sul forum.
              Cmq noi con Kita non è che facciamo "tranquillamente" acs a 56° - la macchina è progettata per andare a max 55, poi se vai oltre 57 va in protezione lo scambiatore (mi è successo una volta) e ferma il compressore. Considera che più fai condensare alte queste macchine meno durano i compressori. io ho setpoint acs a 46°.
              fatti aiutare dall'assistenza tecnica Templari, chiamali.
              Ma gli idraulici sono andati via lasciandoti l'impianto funzionante male?
              • #67
                ho flusso quasi zero, non proprio zero.
                infatti mi tocca sparare acqua a 39 gradi in questi giorni e fatico ad arrivare a 19 gradi.
                Sta mattina col fatto che la pdc è rimasta a fare acs tutta la notte mi sono svegliato con 16 gradi. crollato di brutto
                • #68
                  Difficile capire cosi, se cambi le zone che chiudi succede qualcosa? Cioe' ce' una zona in cui circola meglio o e' sempre 0 o quasi. Il tuo adesso sembra un problema di sw. Prima scaldavi no?
                  • #69
                    Adesso ho un grosso problema software. Ma ho sempre avuto un problema col circolatore.
                    c'e solo una zona (notte) in cui al collettore vedo flussi di 0.5( comunque bassi ma almeno si legge qualcosa), zona giorno e primo piano i flussi sono prossimi allo zero
                    • #70
                      ma... ma.... la prevalenza del circolatore della Kita è sufficiente per il tuo impianto? c'è qualche termotecnico che ha fatto un progetto?
                      I problemi di circolazione maggiori sono al piano più alto?
                      • #71
                        Certo ho tutto progetto termotecnico ...
                        la mia casa è praticamente tutta su un piano... al piano primo ho un soppalco di 30 mq .... sia lì che in zona giorno ho lo stesso problema
                        • #72
                          ma se anche prima avevi il problema col circolatore perchè non hai rotto l'anima al termotecnico?
                          la prevalenza necessaria al tuo impianto è soddisfatta dal (piccolo) circolatore a bordo della Kita?
                          Anche io ho un passo corto (8.3cm) e 22 circuiti, quindi un pò di perdite di carico le ho. Io cmq non vado in diretta.
                          • #73
                            Infatti ho rotto le palle fin che ho potuto ma mi dicevano di aspettare l'avviamento ufficiale di templari (avvenuto solo lunedi scorso). Ora che ce l'ho sto rompendo le scatole, ma più che altro perché sono al freddo
                            • #74
                              ah ho capito che barba.
                              il flussimetro di Templari ovviamente non ce l'hai come accessorio, vero?
                              La pressione dell'acqua nell'impianto a quanto sta? cmq di solito se ci sono bolle o problemi di circolazione sul display della kita vedi degli errori di basso flusso. Apparentemente, senza avere troppi elementi di valutazione e non da tecnico, parrebbe che il circolatore della Kita non sia potente abbastanza. Te hai il Wilo base, vero? non quello maggiorato a maggiore prevalenza? Templari che dice?
                              • #75
                                che barba stasera; un sacco di on/off che appena arriva a setpoint non riesce a modulare abbastanza in basso.... nessuna risposta per ora da Templari...
                                • #76
                                  Purtroppo sono senza flussostato.
                                  ho il circolatore base ma missa che dovrò sostituirlo perché sono convinto che qui siano stati errati i conti e sia insufficiente per casa mia.
                                  templari torna venerdì mattina, stasera pdc ancora in loop con acs e riscaldamento spento
                                  ora mi sono rotto, spengo acqu calda e accendo riscaldamento a punto fisso 41 gradi per scaldare la casa rapidamente
                                  • #77
                                    diciamo che hai il flussostato (di sicuro) ma non hai il flussimetro
                                    la versione che hai aveva problemi di pendolamento, non ho capito perchè non ti hanno messo almeno la 12.85 con cui mi ero trovato molto bene...
                                    mi sa che domani faccio un colpo di tel anche io in Templari.
                                    Comunque da Templari fatti portare il circolatore successivo per la tua macchina, dovrebbe essere il Wilo Stratos Para. Lo stavo valutando anche io per la mia Kita anche se il mio goal era solo provare ad aumentare il COP portando via più velocemente calore dallo scambiatore. Qui trovi i grafici: Aiuto per lettura dei grafici di un circolatore
                                    • #78
                                      Vuoi dirmi che mi hanno messo proprio la versione che ha pendolamento di acs? Quindi tutto sto casino probabilmente è dovuto alla versione software?
                                      zio ken
                                      domani provo a chiedere se mi portano circolatore maggiorato per provarlo
                                      • #79
                                        Visto quello che mi raccontate mi sa che aspetto a montare la scheda nuova...anche perche non sono sicuro della versione sw precaricata.. al massimo mi carico la mia versione o l’ultima che mi hanno inviato (12.85 ) se vedo cose strane...
                                        gogeta hai provato a mettere un set acs piu basso per vedere che fa.? Il tuo non mi sembra pendolamento, almeno non quello che ho visto io sulla versione precedente alla 12.85
                                        • #80
                                          Si abbassato a 47 ed è rimasta in blocco a 47... ora abbassata a 40 in modo da riscaldarmi sta notte domani ci ripenserò
                                          • #81
                                            Usi il doppio set point?
                                            • #82
                                              Non so neanche come si faccia...
                                              • #83
                                                Usando le fasce orarie (menu C) puoi mettere due setpoint diversi. Io lo uso per impostare il carico acs principale alla stessa ora. Devi impostare le temperature di set per riscaldamento e acs in entrambe le modalità setpoint nominali (ON) e energy save (menu B) e poi decidere nelle fasce quale set deve seguire la pdc. Cosi impostando il tuo set acs a 49 dalle 12 alle 13 (esempio) dopo le 13 lo riporti a 40 (come hai fatto manualmente).dovrebbe risolvere temporaneamente finche’ non interviene templari...
                                                • #84
                                                  Grazie del consiglio... oggi sono via tutto il giorno per cui non riesco a fare prove e domani vengono templari ... speriamo mi portino il circolatore maggiorato da provare.
                                                  sta mattina ho controllato (dopo aver tenuto acs spenta e mandata a punto fisso a 41) e ho trovato questi valori:
                                                  mandata 42.8
                                                  tenperatura impianti (ritorno quindi) 38
                                                  la temperatura di mandata e la t impianti sembrerebbe avere un Delta buono ma se guardiamo i collettori vediamo un Delta esagerato
                                                  mandata 42
                                                  ritorno 23-24
                                                  Resto dell'idea che il circolatore sia il problema
                                                  • #85
                                                    gogeta una cosa non si capisce: se il ritorno del collettore è 23-24 e il ritorno della kita è 38 che fine fanno quei 14 gradi di differenza?
                                                    Per un impianto in diretta uno si immagina che il ritorno dell'impianto passi prima dal puffer sul ritorno e poi da qui direttamente al ritorno della Kita, senza altri circolatori nel mezzo. Se l'acqua circola, anche poco e male non puoi avere DT superiori a 1-2° plausibili con una differente lettura delle sonde e/o dispersioni delle tubazioni.
                                                    • #86
                                                      Nell'impianto di GOGETA c'è sicuramente un bypass sul ritorno dell'impianto verso la PDC che per garantire la portata richiesta alla stessa è molto aperto, limitando molto quindi il passaggio d'acqua verso i collettori
                                                      Di fatto avviene una miscelazione sul ritorno e questo è il motivo per cui le temperature di ritorno sui collettori sono 14 gradi in meno
                                                      @gogeta2000
                                                      Cerca il bypass e regolalo o chiudilo e vedrai che avrai risolto. .(si potrebbe trattare anche di un semplice tubo messo ad "arte" dall'installatore in qualche punto tra mandata e ritorno)
                                                      Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                                      Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                                      Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32
                                                      • #87
                                                        Si Baggior, è possibile questo; per questo chiedevo uno schema d'impianto
                                                        • #88
                                                          a me oggi va in defrost ogni 3 ore (siamo al 4° da stamane); senza alcun segno di brina sullo scambiatore esterno; fuori ci sono 2-4°, neanche pochissimi e il compressore va a medi regimi.
                                                          Qualcuno ha lo stesso problema?
                                                          • #89
                                                            Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
                                                            5 sbrini fìnora.-3/0 gradi 90 % ùmidita neve sulla pdc....
                                                            • #90
                                                              sullo scambiatore ce lo vedi il ghiaccio? io no. qui umidità a 85% e 6 gradi in più, abb.za sopra lo zero. non mi torna
