Templari Kita aggiornamento firmware v.13 - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
    sullo scambiatore ce lo vedi il ghiaccio? io no. qui umidità a 85% e 6 gradi in più, abb.za sopra lo zero. non mi torna
    Sì ma poca roba
    • #92
      quindi ci sta che soffri anche te di qualche defrost in eccesso, o no? specialmente su impianto se T out è bassa defrost dovrebbe farne raramente. Certo con tanta umidità aumenta la probabilità, però... boh
      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
      • #93
        Io ho fatto 2 defrost in tutto linverno
        Credo sia un bug sw della 13
        Meglio tenersi la mia 12 per ora allora..
        Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
        Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
        Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32
        • #94
          lo credo anche io; sto provando a convincere gli ingegneri. Che umidità media c'è da te?
          Solo lo spirito di collaborazione mi sta trattenendo a non tornare alla 12...
          • #95
            da me oggi sempre sottozero e umidita fino a 94%...pessime condizioni per una pdc.. 6 defrost in 19 ore. non mi sembrano affatto tanti. Oggi gira allegra la pdc...ora è a 64% il compressore.
            da aggiornamento sw alla 12.85 sono passate credo 3 settimane... erano 17 i defrost totali...meno di uno al giorno... vedi tu.sono piu strani i tuoi defrost con 3/4 gradi credo di non averli mai visti qui.
            baggior 2 defrost ... ma dicci di piu...condizioni?
            • #96
              Io qui umidità a 80 con punte di 85%, T intorno a 3 gradi, compressore ha fatto defrost anche a 45%.
              Defrost causati dal ventilatore che segna assorbimento oltre i limiti. Penso ci sia qualche bug lì. Con la 12.85 è -3 fuori con compressore a 90% non faceva defrost.
              • #97
                Tommy c’è vento da quelle parti?
                • #98
                  Oggi zero, so che se soffia contro il ventilatore ne aumenta i consumi e falsa i defrost
                  • #99
                    ragazzi ma secondo voi non sarebbe giusto paragonare il numero di defrost a parità di %di lavoro del compressore???
                    se si paragonano 2 pdc , a parità di temperatura ed umidita, credo sia normale che quella che lavora più sotto sforzo avrà un n di defrost maggiore, sbaglio?
                    molti parlano di pochi defrost a stagione ma le loro pdc sono correttamente dimensionate? come si può determinare il giusto numero di defrost????
                    Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
                    • Non sbagli Felix. Il numero di defrost dipende molto dalla percentuale di umidità (meno dal freddo} e da quanto tiri il compressore. Una pdc correttamente dimensionare deve fare meno Defrost
                      • Il numero giusto di defrost....sono quelli necessari a sbrinare la batteria... se è brinata deve sbrinare ogni volta... una pdc sovradimensionata (come la mia) sbrinera’ meno di una piu piccola che a parità di condizione deve spingere di piu....se poi pdc è proprio tirata sbrinera’ ancora di piu.... quanto? Boh... quando cambiero la pdc te lo dirò!
                        importante è sbrinare se serve. Chiaro che sbrina ogni mezz’ora è peggio per cop e consumi che se sbrina ogni due o tre ore. Ma anche se sbrina poco e lavora ghiacciata non è buono...
                        • vi do i miei dati sul defrost da commentare che sono molto interessanti..
                          SOLO 3 defrost in tutto l'inverno
                          NON HO MAI VISTO LA BATTERIA CON BRINA sempre pulita
                          la macchina lavora molto spesso al 100%
                          (il COP è sempre un pò minore di quanto dichiarato alle varie condizioni di un 15% circa)
                          A regime (acqua a 35° compressore a 60rpm) mediamente
                          SUBCOOLING intorno a 2°
                          SUPERHEATING SH intorno a 6°
                          Temperature esterne durante l'esercizio in questi giorni anche -7°C con neve e umidità sempre molto alta
                          che ne pensate?
                          (ipotizzo di avere problemi di gas ma non so come provarlo e verificarlo, avrei bisogno di un esperto frigorista tra di voi!)
                          commentate sul thread specifico per non andare OFFTOPIC qui
                          DEFROST Templari Kita S PLUS
                          • Ragazzi montato oggi versione 13 e sembrerebbe funzionare molto bene acs. Vi terrò aggiornati nei prossimi giorni.
                            risolto anche problema del circolatore:
                            ho chiuso le sarracinesche a controsoffitto dei fancoil..... e le portate d'acqua del pavimento sono passate ovunque da 0.1 l/m o anche meno ... a 1l/m
                            in pratica ho passato un inverno col riscaldamento a pavimento fondamentalmente spento
                            • Ora capisco perché con questo freddo dovevo mandare acqua a 41 gradi per avere 19-20 gradi in casa.... perché non circolava! Ecco spiegato il motivo per cui il riscaldamento a pavimento mi segnava mandate a 41 e ritorno a 25 mentre la macchina leggeva ritorno a 39.... di fatto avevo un bypass come dicevate voi
                              un grandissimo ringraziamento a tutti voi che mi avete messo la pulce all'orecchio!
                              • bene gogeta! mi fa piacere che hai risolto. Queste diagnosi cmq sono un pò più facile con uno schema d'impianto dove si capisce come sono collegati i tubi
                                • Originariamente inviato da gogeta2000 Visualizza il messaggio
                                  Non ti sei mai accorto che nei fancoil c'era acqua calda?
                                  • I miei fancoil sono a controsoffitto, perfino le saracinesche per chiudere il circolo d'acqua era nel cotrosoffitto....
                                    non pensavo passasse acqua, non si sente alcun rumore. Io credevo ci fosse un consenso elettronico che "chiamasse" l'acqua al bisogno
                                    Comunque ragazzi robe da matti, dopo 6 ore di assenza torno a casa e... per la prima volta sento il pavimento uniformemente caldo, sento l'aria uniformemente tiepida... finalmente il confort che cercavo.
                                    assurdo aver passato un inverno così per una cavolata
                                    • domanda: non hai testine elettrotermiche su ogni fancoil che chiudono la valvola se non c'è richiesta dei fancoil? li ho anche io a controsoffitto. Io li ho montati con valvole a 2 vie. se il fancoil è spento la valvola è chiusa e non c'è passaggio d'acqua.
                                      per fortuna hai risolto, ma c'è cmq qualcosa da vedere. quando vuoi usare i fancoil come fai? mica vai nel controsoffitto e apri le valvole a mano?
                                      • Allora i fancoil li uso solo in estate per cui potrei anche pensare di aprire due saracinesche in estate e chiuderle in autunno.
                                        ma adesso vedo di farmi mettere due testine elettrotecniche come te... io sinceramente già pensavo che ci fossero lo avevo dato per scontato
                                        • se non avessi testine significa che fanno sempre tutti o nessuno. boh un pò easy come approccio; quanti ne hai?
                                          dovresti anche avere termostati di zona per cui quando una stanza è in temperatura li si ferma; altrimenti rischi che in cucina stai bene e in camera da letto ghiacci. sempre che non ne hai solo 1-2 centrali
                                          insomma c'è un pò da aggiustare qualcosa
                                          ma sti idraulici???
                                            Io ho un interruttore che apre le testine dei deu in estate...tanto devo anche dare tensione ai deu....lo faccio due volte dal quadro elettrico. Non puoi fare una cosa cosi? Devi comunque ricordarti di togliere tensione in autunno....
                                            • Io ho 4 termostati ambiente per il riscaldamento a pavimento e 3 termostati per i 3 fan coil canalizzati
                                              ma
                                              anche con i termostati dei fan coil spenti l'acqua passa nei fan coil ma senza scambiare.
                                              vi dirò di più.
                                              Sapete del mio problema di acs troppo fredda con il boiler integra che mi segna oltre 50 gradi? Bene... l'acqua calda sanitaria mi andava in loop nei fancoil anche...
                                              adesso riesco a farmi due docce bollenti di fila con set point acs impostato a 48
                                              e tengo le valvole termostatiche del soffione doccia a metà altrimenti mi ustiono!
                                              quante bestemmie ad aver passato un inverno così male per una cavolata
                                              • come fa l'acs ad andare nei fancoil? la valvola a 3 vie che switcha tra impianto e boiler sta a monte, no?
                                                • Infatti ho sentito l'idraulico ieri sera, credo di avere un problema alla tre vie. Ma ho certezza che acs circoli nei fancoil in fase di produzione (se non tengo chiuse le saracinesche)
                                                  • Ma a voi ogni tanto vi alza la mandata cosi senza un motivo apparente?
                                                    Stavo guardando il display... setpoin 28.9, mandata 29.... fuori 0 gradi...compressore 50%... consumo 1400 w....
                                                    dopo un asecondo vedo il consumo che sale a 1800.... , strano, non è passata a acs... fuori ancora 0 gradi..., mandata 30,6.... compressore 66%... perche’?
                                                    queste cose non c’erano con la 12.61 che era molto stabile... poi se alzava mandata era abbastanza calma nel farlo...
                                                    • La 13 è molto piu reattiva/schizzofrenica. Prima che ti si alzasse la mandata per caso è aumentato il dt? Hai disattivato economy mode?
                                                      • A me questo scherzo non lo fa, ma la pompa è super reattiva.
                                                        evidentemente troppo visto che me la manda in blocco
                                                        • Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
                                                          Non ho ancora montato scheda e sw aggiornato. Sono fermo alla 12.85
                                                            In blocco nel senso che sale troppo e deve fermarsi?
                                                            • Va proprio in off, lampeggia il segnale di errore, ieri sera con la scritta "temperatura scambiatore eccessiva", verso le 11 con "temperatura impianti eccessiva" e così mi è rimasta spenta tutta la notta finché l'ho sbloccata sta mattina
