Impianto nuovo Pdc + 2 accumuli - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Beh il tubo lo vedi dove sono i collettori, se vuoi puoi mettere una foto.
    Hanno anche flussimetro su ogni anello?
    • #92
      Non mi lascia caricare le foto dal cellulare. Appena sarò davanti al computer proverò.
      Si, hanno il flussimetro, è come una specie di provetta con dentro una molla e alla base una rotella rossa.
      • #93
        Ok mandaci una foto dove si veda anche il tubo del radiante così si capisce meglio
        • #94
          Ho chiamato il referente di zona di kronoterm che ovviamente mi ha confermato l'inutilità dell'accumulo tecnico (tanto per cambiare l'idraulico ha detto "non capisce un *****") però mi ha anche detto che la pompa interna alla macchina serve solo a far girare l'acqua all'interno della macchina con il suo accumulo da 50L e a portare acqua dalla macchina all'accumulo di acqua sanitaria, non oltre. Mi ha detto che servirà una pompa per l'acqua sanitaria , una per il riscaldamento e una per la vmc.
          • #95
            Beh se lo dice lui dobbiamo dargli ascolto quindi comunque sei costretto a mettere pompe di rilancio ...
            Ma sei convinto di questa kronoterm...?
            • #96
              Ormai è bella che pagata. Il problema è che non so dove cercare la potenza della pompa interna. Guarderò meglio nel libretto
              • #97
                Originariamente inviato da vivi 86 Visualizza il messaggio
                o continuo ad andare avanti per la mia strada ma porca miseria se è difficile, soprattutto quando ti danno del pazzo!
                Rispondi che da pazzi fare un riscaldamento a pavimento con passo 10 in una casa A4 ..
                A parte il fatto che su una A4 non si fa riscaldamento a pavimento perche sarebbe inutile, costoso e poco gestibile... poi con passo 10 si fa nelle case in classe G del 2000...
                Se proprio uno vuole buttare i soldi e fare pavimento radiante in case quasi passive, si fa con passi lunghissimi ( oltre 20 )
                Il costo elettrico che avrai per far circolare cosi tanta acqua in cosi tante spire supererà quasi il costo elettrico dovuto a riscaldare delle PDC.
                .. e non parliamo se hai messo testine.. quelle consumano 3 watt l'una per stare aperte .
                Fra 20 anni quel tipo di tec nici avra' capito... fanno impianti x case passive allo stesso modo di come progettavano gli impianti 20 anni fa x le classi G.
                F.
                • #98
Nome:   P_20190115_150147-min.jpg
Dimensione: 1.30 MB
ID: 1969251Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P_20190115_150231-min.jpg
Dimensione: 1.37 MB
                  ecco qui le foto.
                  cmq avevo fatto presente all'idraulico lo scorso anno se non era il caso di pensare a riscaldare/raffrescare con vmc tutta la casa. Sono stato liquidato con un semplice NO!
                  I seguenti dati potrebbero essere quelli in riferimento alla pompa dell'acqua interna della macchina?
                  Portata minima d’acqua [m3/h] 0,8
                  Portata nominale secondoEN14511 [m3/h] 1,5
                  Min. / Max. pressione[MPa] 0,05/0,3 (0,5/3 bar)
                  • #99
                    Di pure all'idraulico che le regolazioni dei flussimetri sono quelle dietro, non le "manopole" blu.
                    La montato alla rovescia , perdere 5 minuti prime e pensare no!!!
                    • Ma come si fa a mettere i flussimetri dietro?
                      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
                      • Dopo aver visto tutto questo digli che possono anche evitare di parlare.... soprattutto all'idraulico...
                        Comunque ormai è fatto e se la pdc già è acquistata questo è... punto.
                        Torniamo alle cose pratiche ma il deumidificatore della vmc lavorerà con la stessa acqua del radiante giusto? Non è che per caso loro intendevano l'estate dove potresti accendere solo vmc e non il radiante raffrescando/deumidificando solo con la vmc?
                        • Scusate ma come fate a condensare con vmc con acqua a t per radiante? Io devo andare ad almeno 14 gradi per condensare un po' mentre sul radiante mando a 18. Qualcosa mi sfugge. Certo bello tutto in diretta senza separatore e ricircoli. Si risparmiano migliaia di euro in impianto e regolatori, ma funziona? Se vuoi tanto fresco in casa penso di no perché non riesci a smaltire umidità e sarai costretto ad avere mandate di 19 gradi e clima accettabile.
                          • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                            scusa, non ho capito a cosa fa riferimento questa tua domanda?
                            Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
                            forse, e dico forse, mandano l'acqua a 14° al deumidificatore e poi il ritorno che sarà forse a 18° al radiante.
                            anche oggi a cena ho preso carne da mio suocero e mio cognato per i lavori che voglio fare che non funzioneranno nella casa nuova.
                            • Intendevo che non so che vmc hai montato e pensavo che in alcuni momenti potrebbe essere in funzione deumidificazione solo lei e radiante chiuso. Allora in quel caso serve accumulo inerziale.
                              Ma cosa ti dicono esattamente? Spiegaci magari su qualcosa potrebbero aver ragione
                              • speriamo che il progettista sappia quel che fa e soprattutto che l'abbia già testato e realizzato altrove
                                tutto si può ma con tanti accorgimenti, se si parzializzano impianti nati per andare in diretta si rischia di avere seri problemi di circolazione, blocchi pompa per basso flusso etc. conosco più di una persona con impianto in diretta e anche testina di zona (brutta combinazione) con la pompa che ogni tanto gli va in blocco (e che per evitare ha dovuto bloccare dei circuiti per tenerli sempre aperti).
                                Se ci aggiungi che hai anche una doppia temperatura non controllata (non vedo altra soluzione se non passare prima da VMC e poi il ritorno va all'impianto) e l'impianto vuoi eventualmente tenerlo aperto o chiuso, beh, allora aumenti le variabili.
                                La massima efficienza la si ha con impianti completamente in diretta. La massima flessibilità e affidabilità la si ha con gli impianti con accumulo.
                                Io da un unico accumulo ci alimento separatamente fancoil, post della vmc e radiante, tutti parzializzabili sui 3 piani (da un circuito o un fancoil a tutto acceso con 11 zone radiante e 11 fancoil + 1 batteria di post). Purtroppo, e ovviamente, il cop ne risente perchè con l'accumulo di perdi circa un grado di temperatura per via della miscelazione tra mandate e ritorno. Senza contare i tanti costi in più per pompe di ricircolo, accumulo, tubazioni etc etc.
                                  ma se fosse così perchè serve accumulo? non basta quello da 50lt già interno alla macchina? ho una Zehnder comfoDew 500.
                                  che sono pazzo a mettere una pompa da 9kw perchè quella giusta sarebbe da 14kw e che dovrei ascoltare lui che ha gia fatto e messo in sesto impianti progettati male. Poi dovrei mettere sonde in ogni stanza della casa cosi poi la centralina regola meglio il confort in tutta la casa perchè se voglio il bagno più caldo posso farlo con la sonda. oppure che ho bisogno accumulo di 400L per l'acqua tecnica.
                                  • se l'impianto te l'ha progettato un sistemista sai chi inseguire, sempre che non scompaia dopo il lavoro
                                    ripeto che l'impianto in diretta si presta male ad avere tanta flessibilità, cosa che mi sembra di capire che un pochino vuoi, tra vmc e qualcos'altro. sui 9/14kw escono fuori dai calcoli, quindi non è che 9 sia piccola, anzi certamente eccessiva grande su una NZEB da 500mq
                                    una pompa calibrata bene per le tue necessità è sicuramente meglio di una sovradimensionata, certo ti devono spiegare i limiti (es tempi di ricarica acs, cosa che magari ti può interessare se hai una casa da 300mq con 3-4 bagni e hai ospiti e tante docce contemporanee)
                                    • Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
                                      la mia idea era quella di tenere tutta la casa sui 20°/21° lasciando sempre la pompa accesa in climatica, fine. al massimo se voglio stanze più fredde chiudo i circuiti associati.
                                      ma se d'estate facessi come ho scritto più in su, acqua a 15° diretta al deumidificatore e poi via al radiante, non sarebbe una buona soluzione?
                                      • Originariamente inviato da vivi 86 Visualizza il messaggio
                                        Potrebbe funzionare se tutto è progettato e dimensionato correttamente. Se il deumi è piccolo condensi sul pavimento. Se troppo grande ti uccide il cop.
                                        Ma hai un singolo deumi per 300mq di radiante in raffrescamento? Quanti kW è il deumi?
                                          https://www.zehnder.it/download/16460/74528/81139.pdf è il 500, l'ultimo nel fondo, sono 2 pagine
                                          • Si il ComfoDew 500 lo vidi a suo tempo. Ripeto la domanda: usi solo quello per 300 mq di radiante in raffrescamento? I calcoli te li ha fatti il termotecnico? Io ho stessa potenza circa della batteria di post (3kw) collegata alla vmc e ti assicuro che non deumidifica abbastanza (con 160mq di radiante) e quando serve deumidificare veramente accendo i fancoil. Cmq ripeto che è importante che i calcoli siano stati fatti da un termotecnico.
                                              quelli della zehnder hanno fatto il primo calcolo e hanno messo un deumidificatore di una taglia in meno, l'idraulico ha deciso in separata sede di darmi il 500.
                                              • ok, quindi nessun termotecnico che si prenda la responsabilità di quel che succederà! in bocca al lupo comunque
                                                  50L su una 9kw che manda solo il comfodew 500? Ma è molto rischioso... La portata è 500l/h se dovesse girare da solo sulla pdc potrebbe non garantire il flusso minimo.
                                                  Ma stavo vedendo l'assorbimento di questa zehnder che non è da trascurare... Sembra esserci un piccolo compressore aggiuntivo ma è optional? Tu lo hai? Forse i 550w sono inclusi il compressore?
                                                  Ma se ha il compressore cosa fa porta lei l'acqua alla giusta temperatura? Nel senso se dovesse entrare a 18° lei la porta a 15°?
                                                  Per me il pazzo è lui.... 14kw su una casa con un fabbisogno di 8.100kwh/anno..... aiuto!!!!!
                                                  PS
                                                  Vivi ho letto varie info in questa discussione ma non è che riusciresti a mettere la legge 10 per intero? Magari cancellando le info "private".
                                                    La pompa interna kronoterm fa 1500L/h, dovrebbe andare bene no?
                                                    si, se non ho capito male c'è già dentro il compressore e richiede acqua da 12° a 18° per funzionare perché poi lui la porta a circa 4° per deumidificare. Sempre se non ho capito male.
                                                    PS
                                                    Lunedì proverò a fare lo scan del documento e a creare un pdf
                                                    La pompa interna kronoterm fa 1500L/h contro una pompa templari che ne 2400L/h. Che pacco...
                                                    • 1500 l/h sono anche troppo e se la portata con la sola vmc scende sotto quella minima consentita la pdc si spegne o potrebbe andare in errore.
                                                      Comunque se vorrai far funzionare la vmc da sola senza radiante direi che l'accumulo è obbligatorio.
                                                      Ok aspettiamo anche legge 10 per capire meglio
                                                        giusto, la pompa fa minimo 800L/h mentre la vmc fa 500L/h ma non c'è un minimo o massimo.
                                                        Ma domanda, 1500l/h riescono a soddisfare un impianto radiante da 270mq con passo 10? Saranno forse 400L in totale. Se si, come lo calcolo?
                                                        • Deumidificatore in serie ?
                                                          Originariamente inviata da vivi 86
                                                          Potrebbe funzionare se tutto è progettato e dimensionato correttamente. ..
                                                          Sarei tentato anch'io di adottare una soluzione "in serie" [ un Deu per ciascun collettore] anche per il fatto che una portate di circa 200 l/h è compatibile con quella della somma dei circuiti del collettore.
Nome:   deumidif_in_parallelo_o_in_serie.jpg
Dimensione: 45.8 KB
                                                          Qualcuno, per una miglior gestione, mi suggerirebbe di inserire un modestissimo circolatore [es. questo qui su ebay] da controllare tramite umidostato.
                                                          Il modello di deumidificatore potrebbe essere similare a quello descritto in questo post.
                                                          Che ne pensate?
                                                          .,¸¸,.-``-..,¸¸,. AlGaBeTa
                                                          Ultima modifica di algabeta; 12-02-2019, 19:49. Motivo: L'immagine viene inserita oltre che nel testo, anche come allegato
                                                            Per rispondere in maniera sensata dovremmo conoscere la lunghezza [le perdite] del circuito più sfavorito di ciascun collettore e le altre perdite di carico localizzate.
                                                            Inoltre forse può essere di aiuto il punto 2) di questo post di un anno fa.
                                                            Considera che con un Delta T di 5°, alla portata che hai indicato corrisponderebbe una potenzialità di circa 8,63 kW
Nome:   calcolo_1500_delta_t_5.jpg
Dimensione: 27.2 KB
                                                            AlGaBeTa
                                                            Ultima modifica di algabeta; 12-02-2019, 22:21. Motivo: L'immagine del foglio di calcolo pareva non essere correttamente inserita
                                                            • Originariamente inviato da algabeta Visualizza il messaggio
                                                              [ATTACH=CONFIG]70202[/ATTACH]
                                                              AlGaBeTa
                                                              potenzialità? Che potenzialità? Termica? L'allegato non va
