Questione dimensionamento tubi Templari Kita S+ - EnergeticAmbiente.it
  • Questione dimensionamento tubi Templari Kita S+
    Ciao a tutti, torno a scrivere dopo qualche tempo perchè finalmente la mia abitazione è in via di ultimazione e, dopo diverse discussioni e consigli, anche arrivati dai gentili utenti di questo forum, per la metratura di circa 150mq, ho optato per un impianto con pompa di calore KitaS+ monoblocco.
    In questo post, non mi voglio soffermare troppo sui dettagli dell'impianto, ma su di una cosa più basilare che in questo momento mi sta creando non pochi problemi.
    Oggi l'impresa ha ultimato i collegamenti idraulici ed elettrici e si preparavano a far partire la pdc in maniera semplificata, per far andare il riscaldamento e scaldare così l'abitazione ed aiutare l'umidità residua ad andarsene: la pompa non ne voleva sapere di partire a causa di un errore (dopo aver consultato la ditta venditrice della pdc Energia & Progetti di TV) di mancanza di portata.
    Premessa: Templari richiede per un corretto funzionamento, tubazioni del diametro netto di 32mm.
    Arrivo al dunque: dalla pdc che dista circa 15mt dal pozzetto davanti l'abitazione, si è arrivati con i tubi del diametro corretto. Da questo pozzetto, per 6 metri lungo tutto il garage (e sotto il massetto), l'impresa ha invece utilizzato tubi del diametro esterno di 26mm, che in presenza di alcuni raccordi arrivati ai bollitori, riduce il diametro netto dei tubi a circa 14/16mm.
    L'impresa mi ha detto che può togliere i raccordi, portando tutto alla dimensione dei tubi di diametro esterno di 26mm (che comunque significano 22mm netti): questo però vuol dire che rispetto a quanto richiesto dalla pdc, avrei una notevole diminuzione di portata di acqua che va e che viene dalla pdc.
    Può essere questo un falso problema, nel senso che la pdc è già bella sovradimensionata rispetto alla mia abitazione e quindi una portata di acqua minore non dovrebbe influire sulla resa, o dovrei richiedere all'impresa (che in questo caso ha sbagliato) di sostituirmi i tubi errati, con conseguente distruzione di tutto il garage?
    Grazie a tutti e buona serata!
    Se hanno usato tubo multistrato da 26 e relativi raccordi, è sottodimensionato.
    Se eliminano i raccordi esistenti, che tipo di raccordi ti installano ?
    Resta da controllare il resto delle tubazioni.
    Che tipo d'impianto hai, pavimento , radiatori, fan coil?
    Se fosse casa mia farei rifare tutto come si deve
      Originariamente inviato da federico2 Visualizza il messaggio
      Togliendo i raccordi si avrebbero i tubi con diametro esterno da 26 che di netto fanno circa 20/22, rispetto al 32 netto, in teoria, richiesto dalla pdc.
      Ma come dicevo, la pdc è sovradimensionata rispetto alla casa! Ho impianto a pavimento per il riscaldamento, bollitore da 300lt per l’acqua sanitaria e dei fancoil per il raffrescamento
        Foto pompa di calore
          Ciao vedi se riesci a fare un disegnino con anche i diametri delle tubazioni, spero che non abbiano usato tubazioni piccole per i fancoil e tutto il resto.
          Per i raccordi del multistrato , se usi i suoi , sia a stringere che a crimpare, hanno tutti delle restrizioni.
          Se ti dicono che cambiano raccordi che tipo mettono ?
            Templari ha scritto direttamente all’installatore:
            “in relazione alla problematica discussa telefonicamente si dichiara che:
            -ai fini dell’approvazione garanzia il collaudo non rispetterebbe i requisiti richiesti di conseguenza verrebbe negata.
            -La portata non sarebbe sufficiente per un corretto funzionamento della pompa di calore in oggetto.”
            di conseguenza ora dovranno sostituirmi tutti i collegamenti di diametro non idoneo. Il problema è che per farlo, vorrebbe dire demolire tutta la pavimentazione del garage, massetto e riscaldamento a pavimento.
            L’alternativa, è lasciare morte le tubazioni esistenti, ed uscire dalla casa con una nuova tubazione, ma questo vorrebbe dire forare la struttura portante della casa con, penso io, conseguente dispersione di calore. Posso pretendere dei danni all’efficienza della casa, a causa di questo?
              Mamma mia che disastro.
              Ti consiglio di cercare un tecnico che ti controlli i lavori effettuati, per poi rilevare mancanze dell'installatore .
              Spero per te che si possa risolvere
                Ma perché ti hanno messo i tubi da 26? Il progetto riportava quel diametro ?
                  Arrivati davanti il garage, hanno usato gli stessi tubi della mia vicina che monta una pdc normale (è una bifamiliare)...
                    Ma c'è un progetto che dice 26?
                    Se si non puoi farci niente, forse allora ti conviene montare la stessa pdc della vicina, che a rompere di nuovo tutto
                    Se il progetto dice 32 non c'è santo che tenga, 32 devono mettere. O rifanno o rattoppano e vi accordate in qualche maniera.
                    Se però non hai garanzia sulla pdc io eviterei
