Utilizzare canalizzazione condizionatore per VMC? - EnergeticAmbiente.it
  • Utilizzare canalizzazione condizionatore per VMC?
    Salve, ho letto qui nel forum che alcuni di voi proponevano una soluzione per integrare la VMC mantenendo l'attuale condizionatore canalizzato, connettendo la macchina VMC direttamente al plenum del condizionatore, sarebbe possibile? Quando l'ho proposto alla ditta di ristrutturazione si è fatta una risata, ma... di base vorrei integrare una vmc centralizzata nel controsoffitto. Mi era stata proposta la mitsubishi ghrRx25 lossanay ad un ottimo prezzo. Ma la macchina non fa deumidificazione, la casa possiede già un impianto canalizzato di condizionamento LG in pompa di calore di almeno 10 anni. Il sistema possiede bocchette nelle camere principalmente ed è canalizzato con un plenum nel controsoffitto. Il condizionatore LG attuale permette di estrarre 50l/g e per la necessità dell'abitazione era correttamente dimensionato. Mi dispiace dover buttare una macchina funzionante per cui chiedo se fosse possibile utilizzare il Plenum ANCHE per la VMC considerato che utilizzarei il condizionamento prevalentemente per deumidificare d'estate e per dare un supporto al raffrescamento radiante.
    qualcuno ha esperienze in merito? Ringrazio.
    Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
    Ciao Mo679,
    dovresti modificare il tuo plenum, creando un entrata della vmc, altrimenti ci sono plenum già belli pronti con anche una gestione motorizzata dei condotti tipo l'Easyzone di Airzone, ma costicchiano.
      Ciao grazie per la risposta, per modificare intendi fare un buco nel plenum per far entrare il tubo dalla vmc? Hai esperienze di questo tipo? Pensi ci possano essere problemi di portata e/o rumore eccessivo?
        Ciao Mo679,
        credo sia un bel lavoro per chi a una certa manualità e non basti solo un buco, ma anche dividere all'interno del plenum l'aria della vmc da quella della pdc, così in caso la pdc fosse ferma l'aria segue sempre la direzione corretta. Questo uno spaccato del plenum.
Nome:   PlenumMod.jpg
Dimensione: 85.3 KB
        Questo lo fanno anche perchè gestisce anche l'aperture automatica dei singoli condotti, ma la parte bassa della vmc rimane sempre aperta, non si chiude.
          Ciao quindi si tratta di un canale diviso con una porzione dedicata alla
          vmc e
          delle serrande motorizzazione, il sistema che ho io credo sia più semplice trattandosi di un canalizzato on-off di 10 anni, forse potrei modificare l’ingresso al plenum con un tubo ad Y...ci devo
          studiare sopra, grazie per il supporto
