Pompa di calore BAXI per casa in costruzione - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa di calore BAXI per casa in costruzione
    Sto per acquistare una casa in costruzione in provincia di Bergamo (zona climatica E), 130 mq tutta su un piano e libera su 3 lati, elevata coibentazione con cappotto 18 cm, da capitolato dovrebbe essere classe A3. La proposta da capitolato è installare una PDC per gestire riscaldamento (a pavimento), ACS e raffrescamento estivo (a scelta tra pavimento o con idrosplit). Non ci sarà il gas. In famiglia siamo in 4, 2 adulti e 2 bambini. La PDC proposta da progetto è BAXI CSI IN Idro E. Qui di seguito le info da capitolato:
    CSI IN Idro E è il sistema “no gas” fornito da Baxi per il comfort domestico.La pompa di calore PBM-i, provvede a soddisfare le richieste di acqua sanitaria efornisce energia per la climatizzazione invernale ed estiva.Il sistema CSI IN Idro E è composto da un serbatoio di accumulo in acciaio inox diacqua sanitaria da 150 litri con serpentina maggiorata posta nella parteinferiore, per assicurare una bassa dispersione l’isolamento è in polistiroloespanso e graffite. Nel bollitore è predisposto l’alloggiamento di una resistenzaelettrica per l’integrazione sanitaria.All’interno del modulo idraulico è alloggiato un puffer da 30 litri predisposto perl’alloggiamento di 2 resistenze elettriche per l’integrazione in riscaldamento, levalvole di gestione precedenza sanitaria o riscaldamento sono gestite ecomandate da elettronica di sistema (Think Easy).Grazie ad una gestione elettronica evoluta ma di facile utilizzo e ad un continuo monitoraggio dei fattori climaticiesterni, il sistema è in grado di verificare puntualmente l’apporto di energia rinnovabile e il rendimento della stessa.Nel caso di avverse condizioni di temperatura esterna dell’aria e di valori di umidità critici, il sistema fa intervenirele resistenze elettriche (accessorio) necessarie per garantire il confort ottimale.Le pompe di calore PBM-i, oltre a soddisfare le richieste di acqua sanitaria fornisce energia per la climatizzazioneinvernale ed estiva
    E' previsto anche pannello solare da 3KWp. Ritenete adeguata la PDC proposta (6KW)? E' disponibile sia in monoblocco che splittata, ma che differenza c'è? quale è meglio? L'accumulo di ACS da 150 litri per 4 persone è adeguato?
    Grazie fin da ora a chi vorrà darmi un parere
    Secondo me l'unico problema è l'accumulo, 150lt per 4 persone sono pochi
      Grazie francy.1095
      Quale capacità suggerite? almeno 200 litri? Inoltre è meglio PDC monoblocco o splittata?
        Mi ero informato anche io sulla baxi, non è malvagia, è potente e credo che abbia un sistema per cui accumula acqua ad alta temperatura così da aumentare i litri miscelati disponibili, stoccare acqua a 70c ha il vantaggio di abbattere la legionella e un accumulo piccolo riduce le dispersioni nonostante la temperatura molto alta.
        è un sistema un po‘ particolare. Le pompe della argo hanno un sistema con due compressori per portare acqua a 75c senza ammazzare il cop. comunque se non si anno problemi di spazio penso un 200/300 l tenuto a 50c dovrebbe essere sufficiente per 4
        Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
          A me piace la monoblocco, attacchi idraulici, se si rompe cambi l‘unità esterna e i tieni boiler e tutto il resto. La split ti vincola. E per il freddo allunghi con glicole, e poi in germania montano tante panasonic, nibe, vaillant, bosch, buderus, ivt, kronotherm, elco ecc tutte monoblocco, certo a -20 il vantaggio c‘è ma in Italia...
            Della Baxi avevo chiesto qui Pmpa di calore Baxi PBM-I come caratteristiche oggi è inferiore alla Ariston Nimbus (la nuova)
            AUTO BANNATO
