Templari Kita - Funzionamento Estivo - EnergeticAmbiente.it
  • Templari Kita - Funzionamento Estivo
    è un pò che non scrivo sul forum, periodo di tregua tra modalità inverno ed estate
    Apro questa discussione per condividere le ns esperienze con la Kita (io ho la M) in modalità Estiva.
    Io l'ho appena accesa in questa modalità visto che di notte per ora basta il freecooling della VMC.
    Per ora tutto ok a parte che mentre c'era richiesta impianto è partita l'acs; la pdc immediatamente ha iniziato a fare acs e poi il compressore si è spento per un po a fine acs per poi ripartire; non so se è normale durante quell'inversione di ciclo; c'era un DT di 3.7°
    l'EER è molto buono per ora intorno a 6/6.5 con fuori 27° e setpoint di produzione di 13,2° (sto quindi lavorando facendo dei test sui fancoil e non sul radiante).
    Voi che esperienze avete in modalità estiva?
    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
    Mi accodo che mi interessa, inoltre come fai a gestire il problema della rugiada sul pavimento? Con la temperatura di mandata che hai, sto andando a memoria con dei conti che mi ero fatto, potresti già avere problemi.
    Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt
      Io non capisco per quale motivo in produzione di acqua fredda il circolatore giri perennemente anche se fancoil e radiante non chiamano..... è alquanto fastidioso
        dovresti controllare come è collegato il tutto e verificare che effettivamente non ci sia richiesta.
          La richiesta garantisco che non c’e E pure il circolatore gira
            Strano, sarebbe interessante vedere i parametri interni della PDC
              Originariamente inviato da GnuDuncan Visualizza il messaggio
              Come dicevo sto usando fancoil per ora.
                Originariamente inviato da gogeta2000 Visualizza il messaggio
                A me non lo fa. Ma gira solo circolatore e il compressore è fermo?
                  ciao,
                  vi aggiorno su due problemi in modalità chiller (già segnalati a Templari):
                  1) il limite di rps impostato in HFC53 non viene rispettato (io ce l'ho a 50 rps e ora sta girando a 98)
                  2) ieri mi è andata in protezione antifreeze perchè anche se aveva raggiunto il setpoint la pdc ha continuato ad andare (a rps minimi) anzichè spegnersi.
                  A voi tutto ok?
                    Ciao Tommy, e tutti. credo che x il circolatore dipenda dalla versione sw.
                    io ero tornato indietro ala 12.61. In attesa della 13..... che ho ricevuto ma devo ancora metterla su...(anche io pausa inverno/estate) poi avevo fatto il cambio scheda... e la versione prevaricata non ricordo quale non mi garbava più di tanto...sul mio impianto.
                    io su questo sw vedo cose diverse.... appena tornato da vacanze la pdc non andava oltre il minimo.... 33 rps. Funzione dynamic limit vattelappesca. Se non sbaglio. Morale faceva fatica a riportare velocemente il pavimento e quindi casa sotto i 30 gradi. Motivo ? C’era più caldo in casa che fuori...secondo templari.... boh....
                    dopo ha alzato piano piano gli rps, da sola. Ora tutto ok.
                    la mia però lavora su pavimento. A 18/19 gradi. E consuma 400/500 watt a regime
                      Segnalo anche che come in solo sanitario lo standby consuma 500 wh al gg anche se metti in off la pdc.... cioè nei 10 gg. Di vacanza ha fatto lo stesso il mantenimento olio caldo. Non ha ragione d’essere.
                        ciao Manfre, si purtroppo questa kita consuma tantissimo in standby. Il mio misuratore da un minimo di 15W, ma spesso sta a 45W (senza fare niente). Non so cosa cambi nella macchina tra quando non fa niente e consuma 15W e quando non fa niente e ne consuma 45W. Probabilmente come dici te mantiene l'olio caldo. In tutti i casi 15W ferma cmq non sono pochi, 45 tanti
                          per il problema che non sale di giri a me non lo fa. Anche io sto andando col radiante a pavimento da un paio di gg; devo ancora fare tuning del software di controllo.
                          Quando raffrescavo a fancoil spendevo un 3-4 € al giorno; a parte il primo giorno di messa a regime impianto che ne ho spesi 5, ieri ne ho spesi 3; penso si possa arrivare a 2€ al giorno per tenere freschi i miei 160mq. Il comfort è decisamente migliore dei fancoil. Anche io mando sui 18-19°
                          Dati ultime 24H per il solo impianto (no ACS che ora riesco a fare cariche un giorno si e uno no):
                          Produzione termica: 68 kWh - Consumo elettrico: 10.9 kWh (10.9 kWh/g » 2.7 €/g) - COP: 6.2 - Run: 14h 36m
                            Si i 30 w sono della resistenza x olio. Confermato da massimo. I 15 w dell'elettronica sono normali. Non ci sta che anxhe in off olio venga tenuto caldo...
                            Io ho un consumo di 6/7 ,kwh al gg. X 26/27 gradi interni in tutta la casa. Oltretutto vengono alimentati anche i deu... quelli si che consumano...piu della pdc.
                            Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                              @tommytek quindi riesci a raffrescare mandando solo 18/19°? bella notizia speravo di non essere costretto maandarne 7 per forza, l'unico caso in cui l'abbasserò sarà quando la VMC andrà in deumidificazione credo... poi alla fine avevi ragione tu, ho preso la versione monoblocco dovrebbero completare l'impianto nei prossimo 15 giorni... poi dovrò fare lo shock termico...
