PDC si o no - EnergeticAmbiente.it
PDC si o no
  • PDC si o no
    Buongiorno a tutti, mi sono trasferito da circa un anno in un appartamento nella villa di mio suocero. L'appartamento è di circa 180mq posto su due livelli (il secondo è sotto tetto con altezza massima al centro di 3.5mt e minima ai lati di 2.5mt), costruzione anni 2000 senza cappotto con infissi in legno doppio vetro. ZONA CLIMATICA E 2143 GG. L'impianto di ACS è collegato a mio suocero che ha un impianto solare termico con accumulo. L'impianto di riscaldamento è composto da termosifoni in alluminio alimentati da una caldaia a metano mod. VAILLANT TURBO BLOCK PRO VMW IT 242/4-3 M R1. L'impianto del gas è attualmente unico, quindi contatore unico (di mio suocero). Il mio obiettivo è rendermi totalmente autonomo ed infatti sto terminando di collegare i collettori del riscaldamento alla caldaia e le linee del gas, predisponendo la casetta esterna per il mio contatore. c'è un problema, mi sono appassionato alle PDC e al Fotovoltaico, ma ho un dubbio amletico: PDC e TERMOSIFONI. Non ho trovato molto su questi impianti e non capisco se avrò un effettivo risparmio e in quanto tempo recupererò il mio investimento. Non ho purtroppo un termine di paragone sui consumi dell'ultimo inverno in quanto il contatore GAS era unico. che faccio: 1. PDC alta temperatura - avrò un COP bassissimo immagino 1. PDC normale - cercando di far lavorare i termosifoni a massimo 55° e per piu tempo 1. PDC x ACS con accumulo e resto con riscaldamento a GAS, eventualmente cambiando la caldaia con una a condensazione grazie a tutti per le risposte, un saluto.
    Senza dati ( consumi storici , stato di fatto dell’involucro ) su cui elaborare una risposta sensata é come fare 5+1 al Superenalotto ( perdonami la digressione ) . Quindi ti rispondo dicendoti che dipende dall’isolamento dell’involucro e dal dimensionamento dei termosifoni , più disperde l’involucro più i tuoi terminali dovranno generare calore o KW termici per vincere la dispersione , quindi o temperatura alta o sovraddimensionamento dei termo , oppure coibentare involucro e cambiare infissi per contenere le dispersioni
      Io posso supporre che 180mq, senza cappotto, in zona E..... con la pdc è dura.
      I termosifoni in alluminio forse potrebbero anche andare a bassa temperatura (ma non sono un esperto) tuttavia se la dispersione è elevata, non riesci a scaldare.
      Se riesci, fa isolamento e FV.
      Altrimenti credo che una buona caldaia a condensazione possa fare al caso tuo.
      Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
      Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
        Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio
        quindi se tu fossi al mio posto cosa faresti? faccio allaccio gas e attendo il prossimo inverno per capire quanto meno i consumi?
          Se avessi soldi da investire penserei all isolamento dell’involucro che mi soddisfi sia in regime invernale che estivo e cambio infissi se necessario, lascerei termo e cambio caldaia con una a condensazione e gestione climatica , Vmc a recupero di calore con free cooling anche decentralizzate con brevi canalizzazioni per servire più ambienti ma dipende dalla disposizione dei vani , a meno che non si é disposti a trasformare la propria casa in un cantiere edile . Se si hanno pochi soldi o non si vuole spendere in isolamento involucro lascerei comunque termo con cambio caldaia come sopra e metterei split in pompa di calore da usare nelle mezze stagioni e raffrescare d’estate , se hai sottotetto non isolato avrai decisamente bisogno di raffrescare
            avendo tanto spazio in altezza potrei sfruttarlo con un controsoffitto in cartongesso ed installare una VMC, i vani sono tutti abbastanza vicini. il cappotto esterno lo escludo perchè la casa è grande, al massimo potrei pensare a qualcosa internamente e al tetto. Anche se mi riservo di verificare meglio l'isolamento dell'involucro. per quanto riguarda il riscaldamento potrebbe essere una soluzione passare a caldaia in condensazione in climatica e ACS con PDC. per il raffrescamento ho già uno split daikin, usato poco in quanto in estate ci trasferiamo al mare.
              per la VMC che mi consigli di guardare? Mitsu? per la caldaia?
                Avendo solare termico sfrutterei quello , e la caldaia la cambierei quando muore , prendere una pdc per fare acs avendo la caldaia a metano secondo me é inutile , dove consumi molto metano é per scaldare in inverno , se hai molti spifferi é inutile anche la Vmc , hai già ricambi d’aria naturali ovviamente senza recupero di calore . Guarda il prossimo inverno poi deciderai meglio avendo più dati , oppure ti affidi a dei professionisti cominciando a farti fare certificato energetico e se poi intendi intervenire affidarti ad un termotecnico ed un progettista per eventuale isolamento interno e del tetto
