PDC o sistema ibrido con fancoil - EnergeticAmbiente.it
  • PDC o sistema ibrido con fancoil
    Buongiorno, sono nuovo nel forum.
    Abito in provincia di Parma in una bifamiliare composta da 2 piani e come impianto ci sono 8 fan coil aermec
    -zona climatica E
    -classe energetica F
    -gradi giorno 2503,00
    -Superficie utile riscaldata 130mq
    Scrivo qui perché devo sostituire la caldaia e chiller carrier(morto anche lui a luglio) e ho molti dubbi su che sistema montare..
    Solo pompa di calore????
    Sistema ibrido con pdc e caldaia a condensazione???
    Grazie per le risposte
    Io valuterei la sola pdc
      Ho letto che vanno in difficoltà con temperature basse d'inverno e qui in pianura padana c'è freddo d'inverno..
      L'idraulico mi ha detto che poi non riesce a lavorare perché sarebbe al limite coi fan coil a temperatura 55 gradi..
      Ognuno ne dice una diversa..
        Ma perché mandi a 55 gradi? On-off da termostato immagino....
          Infatti non capisco..io so 45 gradi e quindi sarebbe fattibile con la pdc
          Io ho i termostati su ogni fancoil..
            Quanto hai consumato di gas in media negli anni?
            Con una pdc puoi anche abbassare un po’ le T che mandi (allungando un po’ i tempi di funzionamento), ovviamente solo fino al livello che ti mantenga comfort in casa.
            Forse con i 55 gradi si riferiva all’acs. In ogni caso molti qui usano pdc in zone molto più fredde della tua. Al limite se hai timori puoi prenderne una ibrida (hai metano?) come ho fatto io (che ho termosifoni però).
              Consumi non saprei perche è il secondo anno che abito in questa casa.
              Si ho il metano..infatti per una maggiore sicurezza visto che la casa è aperta su tre lati ed è stata ristrutturata 20 anni fa io volevo montare un sistema ibrido con caldaia a condensazione..
              Che marca hai montato??
              Mi hanno fatto un preventivo di un magic combo immergas a 6000 montato
                Ho una Daikin HPU da 8 kW.
                L’anno scorso quanti mc di gas hai consumato?
                  Dove posso guardare i MC annui
                  consumati??
                    Sul contatore e sulle bollette....
                      Consumo anno 1555 smc..è questo il dato?
                        Si dovrebbe essere quello, anche se andrebbe capito se è un dato stimato oppure calcolato dalle letture del contatore.
                        Per 130 mq di casa è un consumo discreto, non ho esperienza di riscaldamento con fancoil ma se si riesce a farli andare a T non troppo alte (max fino a 40 gradi) potresti anche mettere solo pdc. Vediamo se qualcuno che ha fancoil risponde.
                        Altrimenti con una come la mia non hai problemi.
                          Si se fosse cosi tra 40-45 secondo me basta sola PDC anche se quasi al limite..
                          Poi ci sarebbe da capire come far funzionare i fan coil..adesso funzionano singolarmente perché c'è un singolo termostato su ogni FC.. Mentre io li volevo unire..Non so se mi spiego..
                            Non ne hai alcun bisogno. Se regoli la mandata sulla base della T esterna (regolazione climatica) puoi anche mettere i termostati tutti al massimo (salvo magari in qualche stanza dove vuoi una T meno alta) e ci penserà la regolazione climatica a mantenerti la T voluta in casa.
