Migrazione da caldaia a condensazione a PDC - EnergeticAmbiente.it
  • Migrazione da caldaia a condensazione a PDC
    Buondì,
    mi trovo in zona climatica D in provincia di Roma e ho acquistato una porzione di villetta bifamiliare su tre livelli, il primo è interrato.
    In totale si tratta di 200m² di cui 70 nel livello interrato (che ospiterebbe il locale tecnico). Il tetto è a tre falde di cui una orientata verso sud (esposizione ottimale credo), siamo a circa 400m di altitudine e a parte le cime di alcuni alberi in fase calante c'è sole per gran parte della giornata.
    La casa è stata ristrutturata nel 2013 e gli infissi sono tutti a doppio vetro taglio termico, i radiatori sono in alluminio e già in origine le pareti sono con intercapedine e cortina esterna. Attualmente c'è il GPL perché la zona non è metanizzata.
    Sto valutando l'installazione di una PDC con fotovoltaico annesso (attendo un preventivo a breve) e da un primo sopralluogo l'ipotesi è quella di installare una PDC ad alta temperatura con 6Kwp di fotovoltaico senza solare termico.
    Cosa ne pensate? Sopratutto vorrei capire l'efficenza (e l'efficacia) di questa tipologia di PDC in presenza di radiatori.
    /r
    PS L'alternativa è il passaggio al pellet + solare termico.
    Fotovoltaico 4.76 kWp
    Ciao Raffaele, io ho piu' o meno la tua situazione, sono passato alla pdc + fv con ottimi risultati.
    Pompe di calore Carrier
    Qui trovi il mio impianto.
    Dovresti capire se puoi scaldare a basse temperature di mandata, magari per piu' ore, cosi da mettere una pdc "normale" e non alta temperatura.
    Evita il pellet, tanti ti ringrazieranno
      Raffaele. I primi che ti ringrazieranno saranno i tuoi polmoni e quelli dei tuoi figli.
      Una moderna caldaia a biomassa ha emissioni in atmosfera di pm10 almeno 100 o 200 volte superiori rispetto ad una banale caldaia a gas.
      Emette però benzoapirne composto cancerogeno in grandi quantità.
      Questo nel migliore dei casi .....
      Esistono impianti PDC + FV che ti porteranno direttamente nel 2018 é non nel medio evo energetico.
      F.
        ciao Raffaele, anche io sono in provincia di RM (Fiumicino),ma con zona climatica C. Sto passando da una vecchia caldaia a metano (con consumi intorno ai 1200mc3/annui 2 adulti,1 bambino,1 infant),villetta capofila, 130mq,3 piani con termosifoni in alluminio (di cui uno con parz. seminterrato) ad una PDC (normale, non ad alta temperatura) + puffer x acqua sanitaria. L'installazione avverra' a settembre. Voglio definitivamente eliminare il gas,pertanto in un prox futuro mettero' piano induzione. Ho gia' FV da 4Kw - in bocca al lupo!
        GP
        Impianto FV: 3.96 KWp - 11 pannelli SunPower X22-360Watt (11 ad Az 0°, Tilt 12°) + Inverter SolarEdge SE4000H (attivo dal 31/5/18) - https://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=69821 - PDC Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML SM0W 400LT per ACS - 140mq / 3 livelli, termosifoni alluminio - 2 VMC Sitali SF150 - Zona C 1240gg
          Originariamente inviato da federico2 Visualizza il messaggio
          Scaldare a basse temperature per più ore immagino si possa fare sempre ma vorrei capire l'efficacia di una PDC normale senza riscaldamento a pavimento, il tecnico e l'ingegnere hanno ipotizzato la soluzione ad alta temperatura proprio per una questione di "performance" dei termosifoni comuni.
            *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.DanySM73 ***
            Originariamente inviato da jp.gp75 Visualizza il messaggio
            E cosa ti dicono i tuoi tecnici riguardo le performance dei termosifoni con le basse temperature di una PDC normale?
            A me hanno ipotizzato 4.5 Kwp per ora.
            Ultima modifica di DanySM73; 07-09-2018, 11:01.
              Originariamente inviato da raffaele.m Visualizza il messaggio
              Scaldare a basse temperature per più ore immagino si possa fare sempre ma vorrei capire l'efficacia di una PDC normale senza riscaldamento a pavimento...
              In centro italia in case almeno in classe C non servono PDC ad alta temperatura che oltretutto renderebbero meno.
              Questo è un esempio di una casa in classe C a Lecco... la PDC è una ibrida con supporto a metano dove la parte a metano non interviene MAI ed è su impianto a termosifoni fatto funzionare il climatica quasi in regime h24.
              Impianto solare termico Rotex, On-Line
              Ultima modifica di DanySM73; 07-09-2018, 11:02.
                Io sono in zona roma sud impianto a termosifoni e pdc a BASSA temperatura
                Purtroppo come molti confermeranno c'è davvero molta poca informazione a sentire i cosidetti tecnici...
                Leggendo le pagine del forum capirai che nella zona dove sei tu ti basterà molto meno di quanto ti hanno raccontato molti tecnici fino ad oggi
                  Io scaldo casa in zona E con caloriferi e mandata a 40°C, 45 quando butta male.
                  Lascia perdere i tecnici che usano l'esperienza al posto del cervello.
                  Ok per PDC, sicuramente non ad alta temperatura.
                    Grazie fcattaneo , tutto molto interessante, sopratutto il monitoraggio/controllo con Raspberry real time.
                    Io sono in classe G (forse dovrei far rivalutare la classe energetica?) e casa esposta su 3 lati (qui), il comune dove risiedo è zona climatica D.
                    Nell'impianto che hai linkato leggo che due locali sono con riscaldamento a pavimento e io attualmente potrei installare a pavimento soltanto nel locale interrato - che però verrà vissuto pochissimo e che ospiterà eventualmente il puffer - mentre nei due piani con zona giorno e notte ho dei comuni termosifoni.
                    Aspetto di avere i preventivi che mi stanno preparando per condividerli.
                    Ultima modifica di DanySM73; 07-09-2018, 11:04.
                      Anche io, Roma sud-est per la precisione.
                      E la casa in che classe energetica è? O meglio, che tipologia di isolamento hai (cappotto termico, infissi pvc taglio termico, tipologia di termosifoni,...) ?
                      Ultima modifica di DanySM73; 07-09-2018, 10:58.
                        Io ho solo poroton e doppio vetro alle finestre in legno...
                        Ripeto sono tutti bravi a sovradimensionare e quando racconto che fino ad oggi mi sono scaldato alla grande con una termostufa a pellet edilkamin ecoidro da 10kw mi guardano come un alieno...
                        Specifico che a casa mia c'era il sahara!
                        Penso che con la nuova pdc potrò invitare cammelli elefanti e tutti quelli della savana questo inverno!!!
                          Ho ricevuto questa offerta:
                          - Pompa di calore PANASONIC AQUAREA HT 12 kW monofase;
                          - Boiler CORDIVARI EXTRA 2 300 lt;
                          - Valvole vasi espansione ed organi di sicurezza CALEFFI
                          - pratiche Conto Termico 2.0 o detrazione ENEA
                          per un totale di 11300€ + IVA
                          cosa ne pensate?
                          Dimenticavo che c'è anche la parte fotovoltaica annessa, 4,6Kwp
                          14 pannelli in silicio monocristallino marca BENQ mod SUNFORTE della potenza di 330W, abbinati ad un inverter ABB UNO-TL PLUSE
                          totale 8250€ iva inclusa
                            Ciao, cè qualcosa che non torna, dici casa ristrutturata nel 2013... e già era con intercapedine e cortina (?) esterna...
                            poi dici classe G... ma che ristrutturazione è stata fatta?
                            lascia perder il solare termico, e magari anche il pellet...ma prima verifica con certificazione aggiornata il fabbisogno...
                            il fv va sempre bene ma dimensiona sui consumi totali di casa...almeno con una ipotesi di pdc ragionevole.... se dici classe G ci credo poi ti dicono pdc ht....
                            ma di gpl cosa consumavano? puoi recuperare dei dati?
                              E' stata ristrutturata in termini di impiantistica (elettrica e idraulica) ed hanno installato infissi in pvc doppio vetro a taglio termico, la casa era già con intercapedine d'aria e cortina esterna.
                              La classe è G sull'APE che mi hanno dato quando abbiamo stipulato ma non so se nella realtà è così oppure semplicemente è stata redatta senza esame reale, io a chi ha fatto il preventivo non ho detto nulla hanno fatto un sopralluogo.
                              In giornata andrò a porre tutte le domande del caso relative a questa soluzione che mi hanno proposto.
                              Di GPL mi dice la vecchia proprietaria che era sui 2 pieni l'anno di un "bombolone" da 800lt... ma loro erano in 2 e assenti per buona parte della giornata, poi in casa c'è anche un camino aperto quindi il tutto può essere relativo.
                              Ultima modifica di DanySM73; 07-09-2018, 12:56.
                                cosa ne pensate?
                                Qua viene considerata molto cara Daikin... secondo me a quel prezzo conviene di piu' un PDC integrata della Daikin.
                                Io, giusto per avere un confronto, mi farei fare un preventivo da un centro Daikin x una nuova Altherma con gas R32 o per una nuova Compact, che ha come accumulo un PIT da 500 Lt . ( .. altro pianeta ).
                                F.
                                  Sto attendendo un preventivo anche per pompa di calore Daikin HPSU, previo secondo sopralluogo dell'ingegnere per una accurata valutazione.
                                    Raffaele credimi in zona nostra con i soldi della daikin o della panasonic ht metti una ottima pdc ad esempio la panasonic aquarea alta connettività o tcap ancora meglio oppure la ariston nimbus come la mia e 3 kw di fotovoltaico
                                    Da noi con le nostre temperature sono ottime e a mio parere in zona non superi i 12-13.000€ totali(sopratutto con la ariston stai anche sotto e metti un ottimo prodotto)
                                    Prova ad informarti bene e non ti fermare al primo idraulico... Soprattutto a chi ti ha proposto la HT... (i termosifoni NON sono un problema come molti pensano... Se poi vuoi puoi farti una passeggiata a roma sud la vedi in azione)
                                    PS lascia perdere le pdc integrate e punta ad accumulo acs separato magari PIT che un domani se si rompe una cosa non devi sostituire tutto...
                                      Dice che sta aspettando un preventivo per una Daikin HPSU non HT... la HT sono daccordissimo non serve a nulla.
                                      F.
                                        anche io sono in provincia di RM (Fiumicino), ma con zona climatica C [...] villetta capofila, 130mq,3 piani con termosifoni in alluminio (di cui uno con parz. seminterrato) ad una PDC (normale, non ad alta temperatura) + puffer x acqua sanitaria. L'installazione avverra' a settembre [...] Ho gia' FV da 4Kw - in bocca al lupo!
                                        In pratica sei nella mia stessa situazione a parte i mq totali e la zona climatica, tre lati liberi, stessa configurazione familiare :-) e termosifoni in alluminio.
                                        Che tipo di soluzione ti hanno proposto nello specifico (potenza e marca PDC, tipo puffer, ...)?
                                        /raffaele
                                          Raffaele credimi in zona nostra con i soldi della daikin o della panasonic ht metti una ottima pdc ad esempio la panasonic aquarea alta connettività o tcap ancora meglio oppure la ariston nimbus come la mia e 3 kw di fotovoltaico.
                                          Beh io sono a 400mslm, pre appenini, tu se ho ben capito sei in zona mare quindi ci può stare una certa differenza, non marcata magari.
                                          In inverno raramente andiamo sotto lo zero ed in ogni caso succede per brevi periodi, mediamente passiamo l'inverno (da novembre a febbraio) tra i 4-6° di minima e tra i 12-15 di massima.
                                            /raffaele
                                            Ciao Raffaele,
                                            Innanzitutto evidenzio che seguo costantemente il forum,pur non intervenendo in dettagliati tecnicismi in cui più volte mi sono perso e su cui alcuni guru dell’idraulica e dell’efficienza energetica qui esprimono (talvolta, a mio modesto avviso, alterandone alcune discussioni e/o “off-topicandone” i contenuti).
                                            Detto ciò, ti dico che, una volta identificate le mie REALI esigenze familiari (aumentare comfort e costantemente durante l’intera giornata e non solo per dar quella “stiepidita”, a cui son sempre stato abituato ed educato ..) ho optato per l’ariston nimbus 70M con un puffer Tml 400 lt. Come ti dicevo, ho classici termosifoni in alluminio (che probabilmente in alcune stanze in futuro sostituirò con dei termoconv), pertanto (ahimè!) non ho risc.a pavimento ne’ al momento possibilitato a farlo. Ho appena incrementato la potenza del contatore a 6Kw. Di venditori che dicono di aver bassi margini di guadagno sulle loro offerte (ma alta incompetenza quando si tratta di capire le reali esigenze che si pongono...), ce ne sono tanti. Io nel mio piccolo posso solo suggerirti di non fermarti alla soluzione che ti risulta più conveniente economicamente , ma neanche guardar troppo il marchio...di cui, in questo forum, ci son threads millenari. X i costi sopra che hai evidenziato sono più o meno in linea con quelli che avevano proposto anche me (e che ho valutato non di investire in). In definitiva, verifica quanto (e come) vuoi utilizzare il riscaldamento, di quanta acqua calda hai bisogno (quanti rubinetti e docce in contemporanea sui tuoi tre piani e con i familiari...), quanta elettricità consumi annualmente (proiettandoti nel futuro considerandone l’aumento con la crescita dei figli..)e , cosa del tutto personale, quanto hai a disposizione X investire sul tuo futuro e quello dei tuoi familiari. Un salutone
                                              Beh credimi seppur in zona mare non vedo grandi differenze e da noi praticamente si oscilla sulle minime di 4-5 gradi, quest'anno ricordo 1 o 2 volte sotto zero.
                                              F.
                                              Ok eliminiamo la HT e per la HPSU stanne lontano perchè accumulo integrato e mi ricollego a quello che ho detto sopra, poi leggi le opinioni di altri sul forum che se non ricordo male non ne parlano molto bene...
                                              La domanda vera è com'è l'umidità da voi in inverno? Vorrei ricordare il problema sbrinamento.
                                                Ecco l'umidità per i vari mesi, la riga dentro ciascun rettangolo è la mediana, l'ampiezza (in verticale) del rettangolo rappresenta i valori in cui varia nel 75% dei casi.
                                                  Con quei valori credo che sia utile una pdc che non soffra di sbrinamenti precoci... Quindi per la daikin ci andrei con i piedi di piombo
                                                    Aggiornamento offerta economica:
                                                    CENTRALE TERMICA:
                                                    La centrale termica sarà costituita da una pompa di calore marca DAIKIN mod.HPSU della potenza di 8 kW.
                                                    Essa servirà oltre ai radiatori per il riscaldamento ambiente, un accumulo per l’ acqua calda sanitaria.
                                                    9550€ + iva
                                                    IMPIANTO FOTOVOLTAICO:
                                                    L’impianto sarà composto da nr 10 pannelli in silicio monocristallino marca BENQ mod SUNFORTE della potenza di 330W, abbinati ad un inverter ABB UNO-TL PLUSE.
                                                    6187€ iva inclusa
                                                      9550€ + iva
                                                      Non ho capito di che modello si tratta.
                                                      Se è una Compact ( cioè con accumulo integrato PIT ) il prezzo è molto buono.
                                                      Si tratta di una macchina fantastica ( ti consiglio caldamente il modello da 500 Lt ) che oltre ad essere molto performante, ti garantisce da quasi sicuri errori di progettazione / installazione.
                                                      Verifica eventualmente che sia il modello nuovo del 2018.
                                                      Saluti,
                                                      F.
                                                        Intendi dire che la tua in ambienti molto umidi non sbrina ??
                                                        Ottimo... lavora a COP 2 per caso ?
                                                        F.
                                                          Confermo, Compact con "boiler" 500lt
                                                          Ok, nel preventivo non è indicato ma chiederò senz'altro
                                                            Purtroppo l'italiano è una lingua difficile.....
                                                            io ho SCRITTO Sbrinamenti precoci!
                                                            Dove hai letto NON sbrina?
