Pompa di calore, domande da neofita - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa di calore, domande da neofita
    Ciao a tutti, sto per acquistare un appartamento a Roma, completamente da ristrutturare, di circa 40mq.
    Dato che al momento non è provvisto di allaccio del gas, ho pensato di evitare del tutto di utilizzarlo e di sostituirlo con piano a induzione, scaldabagno e (soprattutto) pompa di calore, con funzione caldo+freddo e riscaldamento di due stanze (sala e camera, in bagno pensavo a un semplice termosifone elettrico).
    Ho iniziato a informarmi ed ho trovato molta confusione tra chi la consiglia, chi lamenta la scarsa affidabilità, chi suggerisce un tipo piuttosto che un altro, ecc.
    Mi rivolgo quindi a voi esperti per fare un po di chiarezza, inizio con le domande :
    1) Che tipo di impianto dovrei installare? Aria-aria?
    2) Quanto è grande il motore? Posso installarlo su un terrazzo piccolo?
    3) Quanto assorbe l'impianto a pieno regime? C'è bisogno di un contratto di energia elettrica con più kW, anche considerando il piano a induzione?
    4) Quanto può essere in linea di massima il costo?
    Grazie a tutti per le risposte, spero possano chiarire qualcosa anche ad altri.
    Daniele
    su 40 mq io metterei un semplice dual split da 7000+7000 btu e una pdc per acs.
    Finito
      Grazie mille per la risposta.
      Stai parlando di un prodotto o di due? Potresti segnalarmi qualche prodotto di esempio, così mi faccio un'idea dei prezzi?
      Considera che le pareti sono spesse, ho i doppi vetri e gli inverni di Roma non sono troppo rigidi.
      Grazie ancora!
      Daniele
        2 prodotti:
        - dual split - prodotto ottimo, panasonic serie z o daikin ftxm , circa 1700/2000 euro; ma visto la zona anche i nuovi hisense con gas r32 andrebebro bene
        - pdc per acs - tipo ariston nuos 100 litri, circa 900/100 euro
          e risolvi senza perderci la testa dietro.
            Grazie a tutti, approfitto per un'altra domanda: la pompa di calore per acs non ha il motore esterno, giusto? E' sufficiente far uscire i bocchettoni?
              La gamma di scaldacqua a pompa di calore NUOS è disponibile sia in versione monoblocco che split (ovvero con unità esterna), installabile sia a parete che a pavimento e con capacità che vanno da 80 fino a 300 litri. Nei nuovi edifici la gamma NUOS può anche essere utilizzata in alternativa al solare termico come fonte di energia rinnovabile.
              Prendi la monoblocco e hai risolto. Per i bocchettoni non saprei, ma ci sono vari topic sul nuos.
              ad esempio questo:
              consumo annuo Nuos 80/110
              Se cerchi ne trovi
                Ottimo, mi sono già fatto un'idea!
                Qualcuno saprebbe consigliarmi un rivenditore / installatore a Roma (se è permesso dalle regole del forum) per un preventivo?
                Grazie a tutti
                Daniele
                  *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.DanySM73 ***
                  non ho proprio idea su Roma..Sono un utente come te.
                  Ultima modifica di DanySM73; 04-10-2018, 14:24.
                    Originariamente inviato da creed Visualizza il messaggio
                    Daikin ha un modello dove in un dual o trial, puoi montare un accumulo PIT per la produzione di ACS, al posto di uno split interno....
                    Molto comodo ed efficiente perche anche la produzione di ACS la faresti assorbendo calore dall'esterno. ( diversamente i modelli senza unita esterna ti buttano fresco in casa durante la produzione di ACS e in inverno puo essere uno svantaggio ( .. in estate pero diventa un vantaggio.. )
                    F.
                      Molto interessante, hai per caso il modello?
                      Ultima modifica di DanySM73; 05-10-2018, 15:13.
                        Fabrizio interessa anche a me...dacci indicazioni!
                          @DanySM73 Come mai è stata rimossa la domanda? Chiedevo solamente il modello della PDC, mi sembra una pratica molto diffusa nel forum, anche in questa pagina.
                          (il tutto senza polemica, e complimenti per il forum )
                            Regola n.3: Il Forum è suddiviso in sezioni ove è possibile trattare un solo argomento. Ciò deve essere tassativamente rispettato nel titolo delle discussioni e nel contenuto dei messaggi, il cui testo deve essere chiaro, significativo del tema trattato ed esente da citazioni integrali di altri messaggi.
                            d) Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) non sono tollerate e comportano provvedimenti: limitarsi alle sole parti significative alle quali si vuole aggiungere un commento/chiarimento.
                            basta leggere il regolamento citato , non sono ammessi appunto citazioni integrali specialmente su messaggi consecuti
                            http://www.energeticambiente.it/misc.php?do=vsarules
                              Ho trovato questo filmato dell'accumulo ( praticamente è un ybridcube ma a scambio diretto che conserva comunque la possibilita di connettere un eventuale solare a svuotamento).
                              Qua è illustrato con la sua unita esterna ma è abbinabile ad un multisplit...
                              Scaldacqua a pompa di calore - Daikin ECH2O - YouTube
                              F.
                                Ora me lo guardo bene, hai idea del prezzo? Unità esterna+ACS+2 split?
                                  Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio
                                  Capito, grazie
