Dubbi PDC Ristrutturazione villetta 210mq - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbi PDC Ristrutturazione villetta 210mq
    Salve.
    Sono in fase di ristrutturazione di una villetta su 2 piano di 210Mq appena acquistata in provincia di Torino.
    La villetta e munita di fotovoltaico e da quello che ho capito (il proprietario non gestiva ed è rimasto solo) il fotovoltaico ha una potenza di 3,5Kw.
    Ho alcune domanda da fare.
    Premetto che la ristrutturazione riguarda il piano terra, e l'idea che mi sono fatto è questa:
    1) Coibentazione tramite insuflaggio più creazione di un vespaio e coibentazione soletta sottotetto.
    2) Impianto di riscaldamento a pavimento piano terra ed eventuali infissi.
    Il secondo piano non rientra nella ristrutturazione perché per adesso non posso andare oltre ed è comunque già abitabile perché è stato ristrutturato negli anni 90.
    Le domande:
    1) Posso installare una PDC aria- acqua + acqua calda sanitaria?
    2)quale (pdc) o (altre soluzioni) dovrei adottare evitando così il più possibile di commettere errori?.
    Ho anche ipotizzato di non mettere una pdc ibrida, la confusione sia mia che fuori da questo forum regna sovrana.
    3) Io nel mio appartamento avevo un canalizzato aria aria Toshiba da circa 7 anni e mi sono trovato benissimo.
    Potete aiutarmi a schiarirmi le idee, tutti quelli che ho chiamato non hanno fornito dati sufficienti o soluzioni.
    Beh Teodiani dalle tue premesse c'è solo una risposta chiara e senza confusione: sei un ottimo utente da pdc.
    Hai fotovoltaico migliorerai l'isolamento, farai radiante a pavimento e sostituirai gli infissi.... Perdonami ma non capisco la confusione ; )
    Qui si tratta solo di dimensionare la pdc correttamente e servirebbe una certificazione energetica per capire il fabbisogno dopo tutti gli interventi che farai ma comunque potresti prendere una pdc che abbia una buona modulazione che magari potresti utilizzare anche un domani che farai l'altro piano.
    In tutti i casi non avrai bisogno di una ibrida questo è chiaro.
    Normalmente pdc fino a 8-10kw fanno al caso tuo ma ripeto servirebbe un dato di fabbisogno preciso per tararla a puntino, altrimenti così devi andare spannometricamente.
