Consigli impianto PdC su appartamento del 1980 a Venezia - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli impianto PdC su appartamento del 1980 a Venezia
    Salve a tutti!
    Scrivo perchè avrei bisogno di un consiglio e ho alcune cose che non mi sono chiare sugli impianti a PdC.
    Ho un appartamento di 80 mq con termosifoni nuovi (che funzionano a temperature più basse, cioè 50 C°) con impianto autonomo con caldaia a gas installata in cucina per riscaldamento + acqua sanitaria. Per l'estate ho un classico condizionatore con uno split che riesci a rinfrescarmi tutta la casa adeguatamente.
    In previsione di una prossima sostituzione della caldaia (anche l'aria condizionata inizia ad essere vecchietta), stavo valutando la pompa di calore per poter togliere completamente il gas (ho i fornelli a induzione con i quali mi trovo molto bene).
    I miei dubbi sono:
    1) vorrei una soluzione compatta perchè, dentro casa ho solo lo spazio che attualmente è occupato dalla caldaia. Il bollitore immagino che con la pdc sia necessario, però quindi avrei bisogno di uno murale poichè non avrei spazio per appoggiarlo
    2) esistono delle pompe di calore che mi consentono di utilizzare : riscaldamento con termosifoni e acs in inverno e raffreddamento con un fancoil (dove adesso c'è lo split del condizionatore) e acs in estate? o l'unica soluzione fattibile è avere per l'estate un classico impanto con split, come quello attuale?
    Se si potesse sarebbe molto comodo in modo da avere solo un motore esterno e un'unica macchina per tutto
    3) in caso, è possibile mettere un bollitore (anche a basamento) all'esterno, in terrazzo, o ne pregiudica la durata/efficienza?
    4) il puffer è necessario (sempre per il problema dello spazio)?
    In caso dovessero venirmi dubbi ulteriori, aggiorno
    Grazie fin d'ora a chi avrà la pazienza di rispondere
    Un accumulo per acs ti serve di sicuro quindi devi trovarci lo spazio.
    Puoi avere una sola unità esterna per tutto, ma con i termi di 80 mq e un solo ventil hai un impianto un po’ piccolo.... potresti avere on-off continui d’estate e poca acqua per sbrinare d’inverno, forse serve anche un piccolo accumulo sul riscaldamento.
    In ogni caso un progettino lo farei fare.
    Ma è la casa della tua vita?
      *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.DanySM73 ***
      Grazie per i consigli.
      Diciamo che almeno per i prossimi 15 anni non potrò pensare di cambiare casa e quindi vorrei poter migliorare questa.
      Chiederò semmai a qualche tecnico delle valutazioni per come e dove poter intstallare l'acs. La caldaia a gas in effetti ha il gran pregio di essere supercompatta potendo avere l'acqua calda istantanea però il gas ha costi rilevanti.
      Ultima modifica di DanySM73; 13-10-2018, 12:04.
        Con la pdc paghi meno ma hai un costo iniziale più alto, però 15 anni sono una buona scala, io proverei.
