Scaldasalviette elettrico o collegato alla pdc? - EnergeticAmbiente.it
  • Scaldasalviette elettrico o collegato alla pdc?
    Buonasera a tutti, sto progettando l'impianto di riscaldamento di casa e procederemo ad un impianto a pdc. Nelle varie stanze ci saranno dei fancoil. La casa ha un cappotto termico di circa 6 cm, è in classe A e in zona climatica B. La domanda è, cosa mi conviene mettere nei bagni? Collego un grosso scaldasalviette da collegare alla pdc così d lavorare a bassa temperatura oppure utilizzo degli scaldasalviette elettrici da 300 w? Una delle cose più importanti per mia moglie è che ci sia il bagno caldo, un errore non potrà essere perdonato
    Grazie mille a tutti
    un errore tuo o un errore di chi ti consiglierà ?
    Winter is coming ...
      Responsabilità sempre del marito purtroppo
        ciao, assolutamente elettrico. ci metti un bel timer per farlo accendere 1/2 ora la mattina o quando serve. scalda molto meglio le salviette consumo ridicolo, certo se lo lasci acceso per 24 ore ...
          considera che l'idea originale era quella di collegare un abbondante scaldasalviette alla pdc a 45 gradi. Pensi che non sia conveniente?
            E la pdc spara sempre a 45 tutta casa perché devi surriscaldare bagno una due volte al giorno? Non mi pare il massimo.
            Forse uno scaldasalviette misto che puoi collegare a impianto riscaldamento ma che può montare resistenza farebbe al caso tuo?
            Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
              Grazie per il suggerimento. Nell'utilizzo elettrico come potrei chiudere il curcuito idronico? Un modo semplice anche per mogli
