Budget PDC per casa singola 160 m2/zona D, classe B - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Comunque chi chiama ancora chiller una pompa di calore.... Beh....
    Comunque il bollitore è piccolo....
    N.05 elementi cosa sono?
    Credo sia un normale termosifone a 5 elementi. I bagni circa 5 m2 l'uno.
    Una PDC così sovradimensionata cosa comporta?
    • #32
      Semplice consumi di più di quello che dovresti nei mesi di medie temperature.... Che da te sono il 90%
      Ma perché sono tutti mariuccio l'idraulico????
      Povera Italia....
      • #33
        Povera Italia....
        Grazie max. E' quello che pensavo, ma volevo una conferma ;-)
        Che ne pensi del preventivo DAIKIN?
        • #34
          Magnis... penso che puoi spendere molto meno con una casa in classe B a 1400gg in sicilia riscaldata/raffrescata a ventilconvettori... il consiglio è fare altri preventivi
          • #35
            Buongiorno a tutti, è arrivato un nuovo preventivo.
            Impianto di climatizzazione con Fan Coil e Pompa di Calore Carrier
            • N°01 Refrigeratore monofase con tecnologia ad Inverter CARRIER Aquasnap plus 012 reversibile in pompa di calore tipo aria-acqua per accensione a zona.
            • N° 01 Ventilconvettore CARRIER per installazione da canale taglia 42 completi di comandi CARRIER;
            • N° 02 Ventilconvettore CARRIER per installazione da canale taglia 20 completi di comandi CARRIER;
            • N° 01 Ventilconvettore CARRIER per installazione a vista taglia 20 completo di comandi CARRIER;
            • N°01 Comando remoto per gestione refrigeratore
            • N°02 Valvole a sfera di intercettazione colonna refrigeratore
            • N°01 Filtro ad Y ispezionabile
            • N°01 Valvola di sfogo aria automatica N°01
            • N°01 Avviamento e messa in funzione
            Distribuzione Impianto
            N°04 Attacchi e distribuzione interna Fancoils. N°20 m Colonna Montante. N°01 Collettore. N°04 coppie valvole e detentori; Canalizzazione zona giorno: N°03 Griglie di ripresa porta filtro in alluminio anodizzato ispezionabili ad alette fisse inclinate. N°02 Bocchette di mandata. N°02 Diffusori quadrati per i servizi. 40 m2 circa di fornitura e posa in opera di sistema di canalizzazione mandata e ripresa ventilconvettori. TOTALE PREZZO NETTO € 13.500,00 + IVA
            Produzione ACS
            Collettori solari termici a piastra selettiva ed una pompa di calore con accumulo integrato, che si attiverà solo in mancanza di raggi solari. Opportunamente installato provvede a fornire circa 300 litri di acqua calda sanitaria da fonte rinnovabile, sempre pronta all’uso, necessaria alla struttura per i consueti usi igienico-sanitari.
            • Pompa di Calore con accumulo integrato SavinoAir PM 260M
            • Due pannelli solari termici SOLAR KEYMARK a piastra selettiva da 2.00 m2 compreso di colonna montante.
            TOTALE PREZZO NETTO € 4.200,00 + IVA
            Ovviamente il preventivo non è facilmente confrontabile con gli altri per la presenza del sistema di canalizzazione e di ripresa dell’aria, però rimango perplesso per la scelta dell’ingegnere (dela ditta installatrice) di adottare una pompa di calore da ben 12 kW e di un sistema di produzione della acs indipendente con tanto di pannelli solari. Grazie per la vostra attenzione
            Angela e Maurizio
            • #36
              Certo come no.. solo che per ora è il prezzo piu basso che ha, oltretutto con l'unica PDC in R32 e l'unico con un accumulo PIT e non un normle boiler..
              Inoltre mi sembra di capire che chi gli ha fatto quel preventivo è l'unico che capisce qualcosa di PDC avendo proposto una 6 Kw.. e non una 12 o 16 che è semplicemente da idioti installare in sicilia.
              Siete davvero bravi a suggerire...
              F.
              • #37
                7.000 euro per quella pdc che fa semplicemente quello che fa una monoblocco R32 da 3.000€ + 1.000€ di PIT da 500L + 500€ di raccorderia varia per un TOTALE di 4.500€ NO vero?
                Certo 2.500€ le persone li trovano per strada e tu con i loro soldi sei bravo a suggerire... poi ventilconvettori da 700€ e passa... e su dai smettiamola!
                Un OTTIMO ventilconvettore di qualsiasi marca si aggira sui 400€ ed è strapagato.
                E smettiamola con questa Daikin che è l'unica a fare cose buone, per me da quello che si legge qui è l'ultima classificata....
                Infine io quando parlo è come se li tirassi fuori di tasca mia... quindi suggerisco di prendere ottimi prodotti a prezzi umani e NON spaziali!
                E' stato lui stesso a spaventarsi giustamente di quel preventivo.
                • #38
                  Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
                  Altri utenti del sud hanno avuto preventivi per PDC monstre da 16kW per 100mq con casa nuova o ristrutturata Questo gli ha proposto caldaia a pellet da ben 27kW, vediamo cosa mette come PDC.
                  Sì, anche io quando ho letto ho fatto un balzo sulla sedia! E meno male che sta in Sicilia! In Valle d'Aosta che gli avrebbe proposto?!
                  Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
                  • #39
                    Originariamente inviato da magnis Visualizza il messaggio
                    Ecco il primo preventivo. Speravo meno
                    Pompa di calore aria-acqua per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acs con predisposizione al collegamento a impianto solare termico DAIKIN EHSX-D ERGA-DV ....... 7146,00 €
                    Ventilconvettori DAIKIN FWXV 20 A Convettore HP 2 kW 3 pz x 728,00 € ......2184,00 €
                    • Ventilconvettore DAIKIN FWXV 15 A Convettore HP 1,5 kW .......628,00 €
                    TOTALE 11.858,00 compresa posa in opera
                    Grazie ancora per i vostri consigli. Al momento l'unico preventivo sensato sembra quello di cui sopra. Al di là del costo totale (piuttosto elevato), volevo capire se è giustificato dal tipo di componenti utilizzati. Da una mia breve ricerca, effetttivamente la Daikin sembra più cara di altre marche, ma non essend del settore potrei sbagliarmi.
                    • #40
                      È più cara e senza giustificazione purtroppo... È davvero un peccato tu non riesca a trovare altro lì in zona da te diciamo che almeno 2.000 euro potevi risparmiarli avevendo materiale magari superiore soprattutto nei fancoil.
                      • #41
                        Grazie. Ancora non ho scelto a chi affidare i lavori. Sto aspettando un paio di preventivi tra cui uno di chi mia ha contattato attraverso il forum e poi è scomparso. Mah!
                        • #42
                          Ok se puoi condividere e valutare insieme siamo qui
                          • #43
                            Nuovo preventivo, piuttosto stringato e approssimativo direi. Non viene specificato il totale, ma ci sembra decisamente caro.
                            Pompa di Calore Immergas Audax 12kW € 4100,00
                            Ventilconvettori Olimpia Splendid con potenza variabile fra SL Smart 200 ed SL Smart 800 Cad.1 € 480,00 e € 600,00
                            Bollitore doppia serpentina predisposta per il solare termico € 1150,00
                            Predisposizione degli impianti, con predisposizione da bollitore al solare termico e realizzo impianto termoconvettori a collettore con collegamento alla pompa di calore completo di tutto il materiale per il montaggio € 5.000,00 / € 6.000,00
                            Può essere mai che tutti prevedano una PdC sovradimensionata? Perché? Per paura di sbagliare? Per incompetenza?
                            Se potete, date un’occhiata alla nostra seconda richiesta di aiuto
                            Posizionamento Fan coil e soffitto alto
                            Angela e Maurizio
                            • #44
                              Chi offre di più? Povera Italia....
                              Dai non disperate confido in voi! Prima o poi troverete un santo che sarà in grado di iniziare a pensare ad un impianto "normale"....
