Dimensionamento pdc sapendo i consumi di gas - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento pdc sapendo i consumi di gas
    salve, dai consumi di gas (caldaia tradizionale a metano) si riesce a dedurre di che potenza avrei bisogno per una pompa di calore?
    uso radiatori in acciaio con mandata dell'acqua a 60°
    gennaio 204
    febbraio 204
    marzo 196
    aprile 88
    maggio 36
    giugno 21
    luglio 20
    agosto 22
    settembre 26
    ottobre 17
    novembre 130
    dicembre 204
    totale 1168 metri cubi
    nei mesi dove non c'è riscaldamento il gas viene usato per l'acqua sanitaria e per la cucina, supponendo di accorpare quello per la cucina in quella usato dalla caldaia avrei un consumo annuo di 1168mc.
    nella mia zona vanno considerati 2004 gradi giorno
    se volessi acquistare una pdc per il solo riscaldamento di che potenza avrei bisogno?
    Considerando che la falda nei mesi invernali è un po' più fredda, puoi considerare che l'ACS ti comporta consumi in media di circa 30mc/mese (prendi maggio e settembre come mezze stagioni), quindi 350mc in totale. Per il riscaldamento il fabbisogno sarà quindi di circa 820mc residui (equivalenti a 7400kWh). Ma il consumo fa riferimento a Ottobre 2018? Quest'anno è stato un po' caldo, sarebbe meglio prenderne il valore di 1-2 anni fa.
    La potenza termica necessaria la puoi calcolare qui Calcolatore on-line per il dimensionamento di una PDC ed è circa 5.5-7kW (dipende a quale t minima vuoi fare riferimento).
    Hai consumi di metano tutto sommato modesti e quindi aspettati tempi di rientro abbastanza lunghi (considerando anche che devi mandare sui termosifoni). Hai eccedenze da fotovoltaico a disposizione?
      grazie della rapida risposta.
      si i dati sono 2018
      il consumo elettrico dello stesso periodo (ultimi 12 mesi) e' stato di 3000kwh ed ho appena installato un impianto da 4.8kw che dovrebbe dare 5000kwh
      se la pdc dovesse fare anche acqua sanitaria in modo da eliminare del tutto il gas si avrebbe un rientro più veloce?
        - hai valutato una pdc per sola acs, sposteresti 300mc di metano in 1000kw elettrici, ma soprattutto con un minimo di regolazione (spesso ci sono contatti sulle pdc da collegare all'inverter del fv per sapere quando stai producendo) riesci ad autoconsumare, che è molto più vantaggioso rispetto allo scambio sul posto, inevitabile in pdc per riscaldamento, che in pratica consumano di più quando fv produce di meno.
        - se compri pdc per riscaldamento a quel punto tanto vale farci anche acs e staccarsi dal metano. una 8kw ti basta e avanza per tutto tranquillamente.
        - adesso che è freddino prova a impostare la caldaia a 50°C per più ore e vedi come ti trovi. non puoi certo pensare di mandare a 60°C con pdc
          mi informo sulle pdc per solo acqua sanitaria. grazie.
            Allora considerando un Ottobre (Novembre) più "normale" si potrebbero considerare un centinaio di mc in più.
            Perché solo 5000kWh? Immagino non sia esposto a sud. Comunque il fatto che tu abbia 2000kWh in esubero va a favore della PDC perché le eccedenze vengono pagate una miseria cioè 0,05€/kWh e pure tassate IRPEF (al netto farebbero solo 80€/anno). Con la PDC l'esubero viene valorizzato molto di più, perché 2000kWh elettrici si traducono in almeno 6000kWh termici, cioè 550mc di metano risparmiati (quindi 400€/anno di metano). La PDC fa comunque risparmiare rispetto al metano un 20% anche pagando il kWh per intero, quindi i restanti 500-600mc li puoi fare benissimo con kWh "da Enel" e risparmiare ancora qualcosina.
            Fare l'acqua calda non comporta consumi elevati (350mc, 250€ circa) e quindi non aspettarti di risparmiare tantissimo da questa voce, però comporta l'acquisto di un accumulo da qualche centinaio di litri (80-100L per ogni persona che vive in casa) e aspettati di spendere circa 1500€ per questo (e una volta che lo metti il serbatoio ti dura 30 anni). Il tutto ha
            senso perché permette di eliminare la caldaia in toto, perché risparmieresti il costo fisso del contatore e il controllo pluriennale della caldaia.
              si infatti non è a sud, di preciso dovrebbe fornire 5100kwh.
              quindi per staccarmi dal gas dovrei acquistare una pdc da 8kw con serbatoio di accumulo da 250 litri (3 persone) giusto?
                se sai di poter usare i termosifoni a temperature ben più basse di 60°C, si 8kw e accumulo da minimo 200lt sono la soluzione definitiva.
                chiaramente qualche litro in più di accumulo è solo che vantaggioso, cioè se trovi una all-in-one con 200lt te li fai bastare e ti costa meno l'impianto a costo di una leggera inefficienza, se decidi per boiler separato tanto vale qualche litro in più (300)
                  Come calcolare il fabbisogno termico di un'abitazione - Palazzetti, qua con i miei dati, 140 mq, altezza 3 mt, ho messo il coefficiente 40 (peggiore), e diviso 862, risultato 19 kw. diamo i numeri
