Salve a tutti, è la prima volta che scrivo dopo essermi letto centinaia di post, questo forum mi sta permettendo di poter fare le migliori scelte per la nuova casa della mia famiglia. Sono un elettricista e di idraulica e termotecnica ne so zero, già aver capito che con PDC un termostato per stanza è un problema è stato uno shock.
Mi sono informato molto con le mie conoscenze (idraulici, rappresentanti Daikin , Mitsubischi, Panasonic , Viessmann ,termotecnicoe CAT) nessuno è riuscito a convincermi, nessuno mi sembra realmente preparato, arrancano sulle basi che sono riuscito a capire sul forum e per questo vi ringrazio.
Dati:
Utilizzo ACS 4 persone
3 Bagni uno con vasca 170x70 uso esclusivo bambini
Zona Climatica D
Gradi giorno 1885
MQ 140 su due piani giorno/notte
EPH 35Kwh/m2
EPC 10 KWh/m2
Pareti 20 cm mattone pieno + 10 eps
Tetto ventilato 20 cm fibra di legno
Potenza PDC 6KW A-2W35
Riscaldamento Radiante bassa temperatura
Raffrescamento Ventilconvettori canalizzati aria/acqua
Fotovoltaico 6Kwp con batterie accumulo 4Kwh produzione 1297,00 Kwh/Kwp
VMC centralizzata ( ancora da approfondire , consigli?)
Devo decidere tra Daikin, Mitsubishi o Panasonic per motivi commerciali , si ma come imposto l'impianto Boiler o PIT ? Monoblocco o Ibrida ? Fabbisogno ACS ? Solare termico mi può tornare utile d'inverno ? quale modula di più? pompe di rilancio? vaso d'espansione ? defangatore? ecc............
Scusate la confusione ma ho bisogno di chiarirmi le idee
Dati:
Zona Climatica D
Gradi giorno 1885
EPH 35Kwh/m2
EPC 10 KWh/m2
