Impianto radiante a pavimento e Acqua sanitaria con pompa di calore Riello Nexpolar 008 me - Info - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto radiante a pavimento e Acqua sanitaria con pompa di calore Riello Nexpolar 008 me - Info
    Buonasera a tutti, sono nuovo del gruppo. Vorrei chiedervi un parere. Ho acquistato un appartamento di nuova costruzione con impianto di riscaldamento a pavimento e acqua sanitaria a pompa di calore. La macchina è una Nexpolar 008 me, da 8 kw, con boiler da 250 litri per acqua sanitaria e valvola a tre vie. Fino a che non ha fatto freddo tutto ok, poi come le temperature sono scese fino a -6 gradi sono iniziati i problemi. Premetto che ho un appartamento di circa 140 mq su un piano. La pdq è installata a nord esternamente. Con le basse temperature fatica molto ad alzare la temperatura in casa, tra lo sbrinamento e quando serve l'acqua sanitaria non riesce nemmeno a portare la temperatura dell'acqua in entrata per il riscaldamento a 35 gradi, ma si ferma sempre tra i 28 ed i 30 gradi. Il tecnico della Riella ha detto che anche lui ha questo problema con queste temperatura, con una nexpolar da 12 kw e mi ha consigliato di farla andare di piuù il giorno e spegnerla di notte. Due tecnici di fiducia mi hanno invece detto che innanzitutto la macchina e sottodimensionata, in più ha i tubi in uscita piccoli di diamentro e molte curve per arrivare al bollitore, quindi disperde molto. Essendo la pdq nuova mi hanno consigliato l'installazione di un volano termico da 120 lt, con la valvola miscelatrice, in modo da affaticare meno la pdq e risparmiare energia. Cosa ne pensate?
    Winter is coming
    zona dove abiti? zona climatica? gradi giorno?
    Winter is coming ...
      140mq di casa di nuova costruzione dovresti scaldarla con 6kW, in che classe è? C'è anche da dire che con minime di -6 non sei proprio in pianura.
      La valvola miscelatrice non ti farà risparmiare perché significa scaldare l'acqua a temperatura più elevata: meglio andare in diretta. Chi ti ha detto di spegnerla la notte si sbaglia, perché facendola lavorare più ore riesci a soddisfare il fabbisogno giornaliero con una potenza minore.
        Winter is coming
        In Umbria, zona climatica E, di giorno in questo periodo stiamo tra i 6 ed i 10 gradi. La pdq è esposta a nord e non ha mai il sole
          Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
          La classe energetica è un A+++. Il tecnico Riello mi ha detto per non fare faticare tanto la pdq di tenere molto alta la temperatura del termostato di giorno ed di metterla bassa di notte in modo da non farla partire. Un altro tecnico mi ha detto che è sottodimensionata la pdq e sarebbe il caso di mandare la sanitaria da sola con una sua pdq da 500 watt.
            Non la classe della PDC, ma della casa (A,B, C, D). E invece no: farla lavorare al massimo durante il giorno non le allungherà la vita.
              sorry, i gradi giorno non sono quanti gradi tieni di giorno ma è :
              Il grado giorno di una località è la somma estesa a tutti i giorni, in un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura, fissata convenzionalmente per ogni Paese, e la temperatura media esterna giornaliera. L'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG).
              puoi cercare su internet il dato del tuo paese
              p.s. a che temperatura esterna hai cominciato ad avere problemi con la riello?
                A+++ è la classe energetica dell'appartamento
                  Non so quanti gradi giorno sia la mia zona. Comunque la Riello da + 2 gradi da problemi
                    Nella mia zona ci sono 2,427 Gradi Giorno
                      Originariamente inviato da Cristia Visualizza il messaggio
                      mi spiace che tu stia al freddo ma mi sembra
                      unbelievable
                      che la 8kw non riesca a riscaldare 140m2
                        La pdc di cui parli, leggendo il libretto, sembra avere grossi problemi con i climi freddi.
                        Qui trovi il libretto.
                        Pompe di Calore
                        La capacità termica a -7 è di meno di 2 Kw termici.
                        Visto che sei in appartamento e che ce ne saranno altri uguali.. chiedi pareri anche ai tuoi vicini.
                        Certo che una casa in classe A3 si dovrebbe riscaldare con una candela ma la vedo grigia se sotto zero, con quella macchina vuoi fare ACS.
                        Chiedo agli esperti.. Che sia una carrier rimarchiata ?
                          unbelievable
                          no non sto al freddo, sto sempre tra i 19 gradi abbondanti. Il problema è che a determinate temperature la mandata dell'acqua fatica ad arrivare a 30 gradi, causa gli sbrinamenti, pertanto impiega molto tempo a far salire la temperatura. Ma il problema più grande è che se durante il riscaldamento, a quelle temperatura, mi parte anche l'acqua sanitaria, la pdq non ce la fa.
                            [QUOTE=nanotek;119865169]La pdc di cui parli, leggendo il libretto, sembra avere grossi problemi con i climi freddi.
                            Pompe di Calore
                            Chiedo agli esperti.. Che sia una carrier rimarchiata ?[/Q
                            Agli altri va tutto bene tranne che a uno, sopra di me. Ma siamo gli unici che la mandiamo a temperature più alte in casa. Gli altri l'ha impostano a 18 gradi, quindi parte poche volte rispetto a noi. Infatti a -7 la sanitaria non la fai va in tilt. Forse ci voleva da 10 kw oppure una marca che avesse dei rendimenti migliori a queste temperature. Il giorno non ho mai problemi, solo notte e mattina prestissimo. Fino ai +3 va bene
                              Ah scusa, sono abituato a leggere A2, A3... Comunque con casa così isolata dovresti avere bisogno di veramente poco. Se è vero che hai un prodotto non molto performante a basse T potresti pensare di montare un clima per riscaldarti e resistenze integrative per ACS.
                                Forse... buona la seconda! Una macchina con rendimenti migliori..
                                Se abiti dove fa -6°C (vabbè li fa anche da me di notte) e hai bisogno di acs.. non è che puoi aspettare che faccia giorno e la temperatura si alzi.
                                Non ci vuole una 10 Kw..ci vuole un prodotto adatto al clima dove si trova la casa. L'appartamento l'hai comprato nuovo con gli impianti ?
                                Che temperatura tieni in casa ? Il dimensionamento di progetto dovrebbe garantire i 21°C.
                                Boiler da 250 litri.. quanti siete in casa ?
                                Per i più tecnici: Si, le pdc Riello sono Carrier rimarchiate.
                                Fallimento Carrier
                                E' noto che funzionano male in climi freddi/umidi.
