Consumo pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • Consumo pompa di calore
    Un cliente mi chiede il consumo annuo di una PDC per piscina.
    Considerare che i dati di ingresso sono i seguenti
    - PdC inverter 25 kWt con COP 6 alle condizioni di esercizio
    - piscina 60 mc alla temperatura di 32ºC e temperatura aria interna volutamente a 33ºC
    - ambiente poco coibentato (ma la T_amb > T_pisc ci aiuta parecchio)
    - utilizzo 12 h/g per 5 giorni settimana tutto l’anno
    - coperta termica fortemente coibentata per notte e weekend
    A naso portata H2O a temperatura la PdC dovrebbe consumare davvero un nulla, ma chiaramente il cliente non vuole il naso ma numeri.
    Peraltro ritengo che si consumi molto di più a scaldare l’ambiente piuttosto che lanoiacina
    Originariamente inviato da ENERPLANET Visualizza il messaggio
    Mi piacerebbe aiutarti ma ci sono cose che nn capisco nei dati :
    - cosa serve riscaldare una piscina in un ambiente a 33 gradi..
    - credo serva la superficie più che il volume per stimare il consumo energetico in mantenimento.
    Cosa significa Tambiente > t piscina?... anche in inverno ?
    L'unita esterna della PDC non va posta in un locale riscaldato perche se no si sottrae calore all'ambiente e non ha molto senso...
    Serve chiarire.. almeno x me che nn ho capito.
    F
      F
      la piscina ha una superficie di 40mq ed è destinata a riabilitazione, da qui la T_acqua e T_amb imposte come ti ho detto.
      Unità esterna è...esterna, considera che siamo in zona climatica B (Sicilia), quindi nessun problema di resa.
