E' uscito il nuovo firmware per SL1000 ma non ha risolto il mio problema , ad agosto avevano scritto che in circa un mese sarebbe stato risolto.... comincio a non aver piu' fiducia nella efficienza tedesca.....
* * * * * Chi piu' spende , piu' ha speso !!!!* * * * *
Visto che non stanno risolvendo il problema sugli abbo a tempo , ho acquistato un TP-Link 3220 + chiavetta e sto' provando la soluzione, la mail non ho ancora provato , ma si riesce in questa maniera a mandare SMS ? a me basta mandarlo solo se scatta l'allarme.....
Allora ho connesso l'SL1000 al router 3220 + chiavetta e abbo a ore , finalmente (ho settato a 1 minuto il tempo di disconnessione se non c'e' attivita' nel router) la mattina con 5 minuti mi spara i dati , ho messo la mail come allarme per adesso ....
Che non riescano a fare lo stesso col modem che danno loro mi sembra impossibile.....
Ci sono novita' per l'invio di sms , la chiavetta dovrebbe essere in grado di inviarlo e' solo il modo con cui l'SL comunica che non riesce.....
Franz non doveva esserci una novita' anche sugli sms ?! adesso sono passati mesi da quando avevi scritto la cosa.....
Ultima modifica di nll; 04-01-2012 a 02:36 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
Ciao spider61, ma non ho mica capito quale problema hai!?
Se entri nella voce sms e selezioni da modem, lui dovrebbe spedirteli automaticamente, se sulla sim hai attivato un contratto non solo di navigazione dati..
Illuminaci e prova a rispiegarmi meglio di cosa si tratta..
Franz
Francesco Nesi
TecnoSI - SolarLog
Mobile +39 346 6247437
Supporto +39 393 8931528 (ing. Silvestri)
Website http://www.tecnosi.net
Website http://shop.tecnosi.net
Ciao Franz ti quoto il mio reply che sarebbe il problema :
Adesso al servizio assistenza non mi sanno piu' dire niente e quindi col vs. modem devo continuare ad usare l'aggiornamento giornaliero , ho scritto anche a solarlog@tcpro.eu che credo sei te . ma non mi e' stato risposto.
Adesso ho provato a mettere come ho scritto , un router con chiavetta e finalmente posso usare e sto' usando l'aggiornamento ogni 2 ore , perche' la mattina finita la trasmissione dei dati mi si sconnette dopo 1 minuto e quindi mi usa circa 5'.... la mail funziona ma con la chiavetta ho perso l'uso degli sms (visto che ho l'allarme inserito mi servirebbero) anche se non capisco perche' non si possa spedire lo stesso con la chiavetta che e' abilitata come il modem gprs ?!
Nel tuo reply #98 di questa discussione affermavi che a breve sarebbe stata disponibile un opzione proprio dal sito SL , era il 9 febbraio 2011 .
Le mie domande rimangono :
1° ma sono stati informati gli sviluppatori del problema di non sconnessione mattiniera del modem con abbo a ore ?
che e' una tale sciocchezza , visto che nei collegamenti seguenti e anche alla sera lo fa' , non riesco a capire che problema sia a modificare una riga di comando.
2° si puo' mettere una stringa di comando che il SL invia al modem 1 volta sola quando riparte se manca corrente, mi basta un file con una riga dove metto il comando @AT da inviare al modem perche' in ogni caso si sconnetta dopo 1 minuto.
3° si possono mandare sms attraverso il sito o si puo' modificare il firm in modo che comandino anche una chiavetta ?
Ultima modifica di nll; 04-01-2012 a 02:35
E' uscito il nuovo firm 2.7.0-43 leggo nelle note in tedesco :
Roaming bei internem GPRS nun einstellbar. Default=Roaming off.
traduco in italiano :
interno roaming GPRS in ora regolabile. Default = off roaming
e' possibile che abbiano risolto il mio problema , per i tedeschi roaming cosa significa?
Probabilmente significa che si può fare il roaming sul collegamento dati GPRS, ovvero avere H3G e aprire il canale dati anche quando si è connessi alla rete gsm in roaming tramite TIM (ovviamente con sovraprezzo e fuori dalle soglie mensili di traffico).
13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
Produzione: http://fv.danesi.net
Grazie penso anche io , anche se non ne capisco l'utilita' , l'SL mica e' mobile , se lo piazzo in qualche luogo e ho bisogno del modem gsm , l'abbo lo faro' con un gestore che copra la zona o no?!?!
In effetti è così, ma si vede che qualcuno ha avuto l'esigenza di usare il canale dati anche fuori copertura diretta del proprio gestore o magari in zone che non sono coperte bene e stabilmente da nessuno.
Ormai che ci sono faccio presente anche un altro problema :
come ho scritto sopra per ovviare al problema ho provato (mi piace smanettare) a prendere il router con collegamento 3G (chiavetta a parte) e ho connesso il SL a quello ,inizialmente ha funzionato avevo messo l'aggio a 1 o 2 ore non ricordo , funzionamento perfetto consumo di circa 2 minuti a collegamento quindi ho abbassato il refresh a 30' (in inverno mi basta consuma circa 40' al giorno) , adesso funziona il collegamento per 15-20 connessioni e poi l'SL tenta il suo collegamento ma la chiavetta non si riconnette piu' , devo togliere alimentatore e riparte e rifunziona per un tot nr. di collegamenti e poi si riferma .
Domani sono all'impianto e faccio un po' di altre prove , c'e' il nuovo firm per l'SL , ho preso il firm per il router e faccio qlc altra prova tipo attaccare il portatile nella situazione attuale e vedere se da' li riesco a far connettere la chiavetta per isolare quale e' la parte che blocca la connessione.....
Ma se i crucchi avessero risolto il problema col modem gprs ...... non mi riesce a capire perche' non possono o vogliono risolverlo....
DOMANDA:
Ho creato su un PC un server FTP.
Premetto che su questo server FTP, creato con FILEZILLA SERVER, riesco ad entrare da casa mia o da altre parti tramite filezilla client quindi il server FTP funziona.
Al momento di configurare però il Solar Log per l'export ciclico automatico ho dei problemi, mi da un non precisato Err2 che non so come interpretare.
la cartella UTENTI FTP si trova sul desktop del PC che fa da server ma non credo che cosi sia scritta correttamente.
Server FTP Username Password Cartella
Intervallo di refresh 10m 15m 30m 1h 2h 4h 8h giorn.
Formato dati Solar-Log CSV
Ultima trasmissione Stato
Ciao Franz,
sono iscritto da un po' in questo forum ma non ho quasi mai iscritto e non sono esperto,
se dovessi fare errori spero mi perdonerai.
Volevo sapere come settare su solarlog500 un display per visualizzare la potenza istantanea dell'impianto. Ho utilizzato il collegamento S0 con i pin 6 S0- e 5 S0+ il problema è che sul display non appare nulla, nella easy installation dell'interfaccia web come vado a settare il display? come Inverter mode, come Total yield meter, come Consumption meter, oppure devo reimpostare tutto far ricercare il singolo inverter e basta? poi, altra cosa, ieri il solarlog ha comunicato e spedito il report, stamattina l'impianto funziona ma lui riporta Pac e Pdc pari a zero. il n° del solarlog è1612844195. Spero mi vorrai e potrai aiutare. grazie mille in anticipo
Ultima modifica di nll; 03-03-2012 a 22:24
Ciao Energhetika,
l'errore 2 dovrebbe essere "Impossibile trovare il server FTP". Se il server è raggiungibile da altri apparecchi in rete il problema potrebbe essere la cartella. Prova a crearne una senza spazi (e.g. "UTENTI_FTP") e quella cartella dovrebbe essere relativa alla root dell'utente, cioè con FileZilla server come home directory dell'utente "SL" dovresti settare la cartella a monte di "UTENTI_FTP" in modo che il client FTP del SL si collega al server e dentro la sua home trova la cartella "UTENTI_FTP".
Facci sapere se funziona.
Andrea
Ciao davidetrallo,
il display esterno sul SolarLog 500 si abilita utilizzando il menù testuale a bordo del SolarLog, devi andare dentro:
"Sistema" --> "Display grande" --> e poi scegliere l'interfaccia a cui hai collegato il display, in questo caso "S0" e quindi devi settare il fattore di impulso, cioè quanti impulsi per kWh deve inviare il SolarLog al display.
Andrea
Ciao Andrea, grazie mille proverò e ti farò sapere. :-)
