Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: ASSISTENZA per configurazione avanzata della connessione ethernet del solarlog
    Predefinito ASSISTENZA per configurazione avanzata della connessione ethernet del solarlog
    questo messaggio è indirizzato principalmente a Nesi Franz, ma so che sarà utile anche a molti altri.
    Se qualcuno di voi ha installato più di un solarlog sulla stessa rete ethernet volendoli controllare da remoto sarà sicuramente incappato in un problema simile, che non è sempre facilmente risolvibile.
    Supponiamo di avere un solarlog con un indirizzo 192.168.1.2 e l'altro con l'indirizzo 192.168.1.3
    Supponiamo che l'indirizzo IP fisso della rete sia xx.xx.xx.xx
    E supponiamo di voler assegnare una porta di comunicazione (esempio :80 che è la porta HTTP standard) ad uno e un'altra all'altro per poterli raggiungere da remoto semplicemente digitando sul browser l'indirizzo composto dall'IP Fisso : Porta di comunicazione, esempio:
    xx.xx.xx.xx:80 per il primo solarlog e
    xx.xx.xx.xx:90 per il secondo solarlog
    Ecco il problema nasce a questo punto, con alcuni router (ad esempio i recenti ALICE gate BUSINESS di telecom Italia) possiamo configurare il tipo di servizio ad esempio HTML assegnando una porta specifica (80 o 90 o una a piacimento) ma con altri router no.
    Cosa succede quindi?
    Succede che il primo solarlog lo potrò raggiungere senza problemi, l'altro no perchè il solarlog di default lavora sulla porta 80 e se questa è già stata assegnata ad un'altro IP non potrò aprirla anche sul secondo.
    Nella configurazione che usiamo spessissimo noi (una trentina di solarlog installati con questo metodo) abbiamo:
    - una chiavetta 3G Tim (usiamo solo tim perchè non da limitazioni di porte)
    - un router 3G TP-Link modello TL-MR3420
    - un solar-log1000 connesso al router via ethernet
    Se i solarlog connessi al router sono più di uno serve abilitare la funzione port forwarding ma ad esempio il router indicato prima non permette di utilizzare la stessa porta su più IP e quindi non è possibile "vedere" i due solarlog da remoto se non configurando il port forwarding du un IP o sull'altro di volta in volta.
    Basterebbe poter configurare la porta di comunicazione del solarlog a piacimento per aggirare queste limitaziuoni senza dover utilizzare costosi router o senza inventarsi strani escamotage ma non mi risulta che ci sia modo di impostare una porta diversa dalla :80.
    Nesifranz, sai aiutarmi a riguardo?
    Il mio impianto su SONNERTRAG: Il Poggio, impianto fotovoltaico
    anche io a breve potrei avere lo stesso problema , dal mio punto di vista da un dispositivo del genere visto che viene pubblicizzata la possibilità di poter connettere piu solar log in cascata il minimo che ci si potrebbe aspettare è il fatto che la porta di comunicazione sia settabile in base alle necessità dell'installatore
    Ultima modifica di nll; 05-09-2012 a 23:15 Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
    Il fatto è che (parlo da NON tecnico di rete) con router di un certo tipo (vedi alcuni linksys o anche lo stesso alice-gate) questa opeazione è fattibile, cioè io posso realmente dire al router:
    Se da esterno digito: "xx.xx.xx.xx:110" devo essere indirizzato sull'IP interno: 192.168.1.2:80
    Con altri router NO, ma il problema è che i router 3G nascono e muoiono come i funghi, le chiavette IDEM, gli operatori IDEM.
    Non si può basare una funzione così importante su risorse esterne, un giorno che questa soluzione dovesse venire a mancare sui router di terze parti che si fa? (domanda paradossale fatta volutamente).
    Poi, altra domanda importante, come mai dopo mille prove abbiamo dovuto abbandonare il modem che la solar-log vende di default per la connessione internet tramite rete cellulare in quanto non si trovano indicazioni su come configurare il port forwarding ed ad esempio un servizio come NO-IP nel suddetto hardware?
    Chiaramente queste domande sono complesse e non mi aspetto una unica risposta risolutiva però su questo argomento io ho fatto molte richieste tecniche sia alla assistenza Italiana che a quella Tedesca, senza risposta.
    Davvero mi sembra che un servizio come questo sia davvero fondamentale per il funzionamento a pieno del prodotto venduto e non garantire questa funzionalità sia un po' come vendere un prodotto che può fare determinate cose solo sulla carta.
    Vi prego non offendetevi di queste mie riflessioni, non voglio fare polemica gratuita ma vorrei cercare di arrivare alla soluzione di un problema che esiste ormai dall'alba dei solarlog....
    ho aperto un nuovo tiket tramite il sito madre:
    Sappiamo che nel solar-log funzionano le seguenti porte di comunicazione:
    Porta 21 TCP trasferimento dati FTP (modalità passiva)
    Porta 25 TCP invio e-mail SMTP
    Porta 53 UDP/TCP risoluzione nome DNS (possibile DNS separato)
    Porta 80 TCP server Web HTTP
    Porta 123 UDP time server NTP
    E sappiamo che se vogliamo raggiungere da remoto il pannello di configurazione del solar-log dobbiamo configurare il router in port-forwarding.
    In questo modo da remoto possiamo digitare l'indirizzo IP fisico della rete seguito dal numero di porta configurata per avere accesso all'IP interno del solarlog.
    Quando invece dobbiamo connettere più solarlog alla stessa rete ethernet e vogliamo controllare tutti i solarlog mediante accesso da remoto si verifica un problema. Non tutti i router (specialmente i comuni router 3G) permettono di inditizzare il traffico della oprta :80 di diversi IP su porte differenti.
    Succede che se configuro il port forwarding da un ip esterno verso la :80 di un IP interno poi non posso assegnare la porta :80 ad altri IP interni.
    Questo problema dovrebbe essere risolto alla radice consentendo di poter variare la singola porta secondo le esigenze dell'utente e della rete senza dover fare affidamento ad hardware esterno che si sa complica sempre le situazioni.
    Ultima modifica di nll; 26-10-2012 a 23:25 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    Avete ragione,
    non è possibile purtroppo redirezionare su qualche altra porta.
    Il problema è sorto qualche tempo fa e da allora non si è trovato una soluzione.
    Con il mio collega Silvestri, utente di EA, attualmente in USA, vediamo appena torna se riusciamo ad offrire questa possibilità.
    Vi terrò informati al riguardo!
    @toch: grazie mille della tua segnalazione, per noi è importante conoscere le richieste degli utenti.
    Franz
    Ciao a tutti, avevo sollevato questo problema ai tecnici della solarlog alla fiera di verona nel 2011, ma senza aver una soluzione chiara. Ho 2 impianti collegati alle stessa adsl e ogni volta devo smanettare sul router per il cambio della porta. Sarebbe una favola cambiare la porta direttamente dal solar log.
    Speriamo bene.
    Noi ci stiamo lavorando da due settimane dedicando molto del nostro tempo libero proprio a questo e ad altri problemi he vorremmo risolvere.
    Al momento non abbiamo buone notizie, ma vogliamo riuscirci ed abbiamo chiesto aiuto anche ad un amico esperto che ci sta aiutando a superare alcuni "vincoli" per accedere alla configurazione dei parametri di rete non operabile dall'interfaccia "standard".
    Se ci saranno novità ve le faremo sapere qui.
    Quote Originariamente inviata da toch Visualizza il messaggio
    credo che il router citato non permetta di farlo, ma ci sono altri modelli di router che permettono di girare le porte esterne su porte interne a piacimento.
    In pratica tu puoi dire che le connessioni che arrivano sulla porta esterna XXXX siano reindirizzate all'IP interno yyy.yyy.yyy.yyy sulla porta ZZZZ quindi se hai più di un SolarLog ad esempio (IP fittizi):
    SolarLog 1: 192.168.20.1:80
    SolarLog 2: 192.168.20.2:80
    Puoi inoltrare le porte esterne così:
    9000 --> 192.168.20.1:80
    9001 --> 192.168.20.2:80
    Non ricordo i modelli esatti ma ci sono router Cisco o Buffalo che permettono di fare questo tipo di redirezione.
    Andrea
    Si certo,
    Pperò non esiste un router di quelli da te citati che funzioni da router 3G quindi con ingresso per chiavetta oppure con modem gsm/3G integrato.
    Noi vorremmo evitare di utilizzare più router in cascata, per ovvi motivi....
    Io personalmente ho abbandonato i router con chiavetta perchè inaffidabili a volte si bloccano e non ripartono.Attualmente sto montando i teltonika RUT-104 e domani mi arriva un RUT500 con ping reboot e sms reboot . Appena lo monto Vi faccio sapere come và.
    A dimenticavo li compro direttamente in lituania e in 3 giorni sono in Italia.
    Saluti.
    Anche noi ne abbiamo montati alcuni ma il costo è elevato....
    Potresti farmi sapere via messaggio privato quanto li paghi comprando direttamente la?
    Noi in molti casi abbiamo risolto mettendo un timer sul router, ogni notte sta spento 10minuti e con questo sistema non abbiamo più avuto problemi!!!
    no ho detto una cavolata, noi abbiamo montato questi:
    3G UMTS/HSPA+ router UR5i v2 Conel s.r.o.
    Quote Originariamente inviata da Siedrosat Visualizza il messaggio
    questo sembra un oggetto perfetto per il solar-log,
    attendo notizie sul prezzo, ciao!!
    Ultima modifica di nll; 26-10-2012 a 23:23 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    Scusate, non so se sono hot, ma vorrei porvi il mio problema.
    Dato che ho anch'io un Solar Log 200 e vorrei entrarvi da remoto, e provando a collegarmi al mio indirizzo IP dyndns, purtroppo ricevo il messaggio che vi mostro sotto, come mai?
    Premetto: sapendo che il Solar Log lavora sulla porta 80, l'ho aperta sul mio router indirizzandola all'IP interno che ho assegnato al Solar Log, es. 192.168.0.100
    Per cui digitando xxxxx.dyndns.org dovrei riuscire a entrare nel Solar Log ma non avviene e ho questo risultato:
    Forbidden
    You don't have permission to access /UI on this server.
    Apache/2.2.9 (Debian) DAV/2 PHP/5.2.6-1+lenny9 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8m Server at mircobuohome.dyndns.org Port 80
    Come posso rimediare?
    Grazie per l'attenzione
    3,92 kWp - 16 Pannelli da 245 kW integrati con caratteristiche innovative Solsonica S610BIP-245
    Inverter Power-One/Aurora PVI 4,2 TL OUTD S
    Azimut 168° Sud - Tilt 20°
    http://www.rendimento-solare.eu/it/r...110/19253.html
  12. RAD
  1. Configurazione sms solarlog 200
    Da fabio.win nel forum Porte di comunicazione/SMS
    Risposte: 7
  2. Solarlog 200 e valore Nom della sintesi annuale
    Da locutus63 nel forum Discussioni su accuratezza, proposte ed esperienze
    Risposte: 2
  3. SolarLog 200 e Password di configurazione.
    Da Giocast nel forum Sezione SolarLog
    Risposte: 2
  4. [configurazione] SolarLog: Notifiche allarmi ed errori
    Da toch nel forum Sezione SolarLog
  5. Solarmax - utilizzo della Ethernet o RS485
    Da Energyfree nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
