Sistemi di accumulo elettrochimici per il peak-shaving - EnergeticAmbiente.it
  • Sistemi di accumulo elettrochimici per il peak-shaving
    Salve,
    devo dimensionare un sistema di accumulo elettrochimico per fare il Peak-Shaving.
    Del mio sistema di accumulo conosco: 1) potenza P=10Mw ; 2) energia E=60Mwh al giorno; 3) tensione in ingresso V=500v.
    Come posso fare a dimensionare il mio sistema di accumulo? ovvero come faccio a sapere quante batterie ci vogliono? ciascuna batteria deve essere da 12 o 24v, quale tensione è meglio? la capacità di accumulo? quanto spazio occupa la singola batteria in modo da calcolarmi lo spazio occupato dall'intero sistema?
    volendo fare questo ragionamento per le tre diverse tipologie di batterie: piombo/acido, sodio/zolfo e litio poiché cambia la profondità di scarica, il dimensionamento sarà diverso?
    So bene che attualmente è una cosa antieconomica, ma qualcuno mi può aiutare ?
    grazie in anticipo.
    Originariamente inviato da OCRAM2 Visualizza il messaggio
    ... per le tre diverse tipologie di batterie: piombo/acido, sodio/zolfo e litio poiché cambia la profondità di scarica, il dimensionamento sarà diverso? ...
    Ci puoi contare.
