PDC geotermica artigianale - EnergeticAmbiente.it
  • PDC geotermica artigianale
    Salve a tutti, sono nuovo del forum.
    Volevo discutere con voi di un progetto che ho in mente, volevo modificare una PDC aria/acqua on/off , 18000btu, volevo staccare lo scambiatore aria e con unntubo 1/4 immergerlo nel pozzo artesiano profondo 17mt. Quindi avrei uno scambiatore 17mt+17mt immerso in acqua a 12gradi. Che possa funzionare? Grazie
    Importante è che il pozzo abbia un buon ricambio di acqua..se è artesiano temo che la falda lo riempi da sotto ma se non usi acqua, questa sia stagnante nel pozzo, per cui dopo un po' si fredda, perdi efficienza, si gela sul tubo. Se invece per altri usi emungi acqua, non succede. Però il pozzo funzionerà come una sonda geotermica...per cui scambierà un certo quantitativo di energia ...che avrà un suo picco massimo oltre il,quale inizi a gelare acqua e lo scambio crollerà, è così anche la potenza e l'efficienza.
      Sicuro con 34 mt. di tubo gas che il compressore riesca a pompare lo stesso da -17mt e non peschi liquido e non ci riesca e schiatti dopo 10'?!?!
      AUTO BANNATO
        Buongiorno, una sonda geotermica artigianale di 34 m difficilmente potrà soddisfare il fabbisogno di un'utenza domestica.
        Il rischio è quello di far congelare l'acqua in pozzo, magari addirittura danneggiandolo.
        Quello che mi sentirei di consigliarti è di provare a fare un impianto a circuito aperto, prelevando l'acqua da pozzo e restituendola o in un canale, o con un altro pozzo.
        Ti servirà un'autorizzazione allo scarico, ma - almeno in Piemonte - non sarà necessaria la ben più gravosa concessione a derivare, se si riesce a restare nei limiti di un "pozzo ad uso domestico" (max 2 litri al secondo e 5000 mc/anno di prelievo).
        Una piccola precisazione: i pozzi artesiani sono i pozzi nei quali l'acqua fluisce in superficie senza bisogno di pompaggio. Se il tuo pozzo fosse davvero artesiano, non potresti calarci un tubo perchè la spinta dell'acqua te lo rimanderebbe su. Purtroppo ancora tanti sondatori mettono un "artesiano" in mezzo, come se fosse una cosa che "fa fine e non impegna" :-)
