Ciao Stotr10 TA sta per Trasformatore Amperometrico. In pratica, siccome non puoi con piccoli strumenti digitali (e' vietato dalle normative) farli attraversare da correnti troppo elevate, per misurare forti correnti si inserisce nella linea uno di questi TA, che fornisce in uscita una corrente proporzionale a quella della linea. Ex: un TA 25/5 fornisce 5A in uscita quando viene attraversato da una corrente di 25A. Lo strumento di lettura viene configurato in modo da moltiplicare per 5 la lettura e il gioco e' fatto... Se fosse un TA da 40/5 devi moltiplicare per 8 e cosi via.
4,6KWp - 20 moduli TrinaSolar 230 - Inverter Power-one Aurora PVI 4.2 Outd, orient. sud-ovest +68° inclinazione 23° Ubicazione: Quartier del Piave, Treviso
Online SolarLog 200: http://www.fregolent.it/solarlog
Certo, concordo in pieno.
Ecco che forse un paio di efergy posizionati in luogo strategico (cucina dove c'è la lavastoviglie? Accanto alla lavatrice?) sono più comodi da consultare per moglie e figli piuttosto che richiedere loro di consultare il quadro elettrico dell'impianto FV. Ma non è detto; con l'efergi comunque essendo portatile puoi girare per casa da solo, senza l'ausilio di annoiati familiari di supporto, a sperimentare cosa succede ai consumi accendendo o spegnendo quel determinato apparecchio, o l'effetto che ha lo stand-by del tv ecc.
Ci penso su un po' e poi ti faccio sapere...ma non ci puoi proprio essere a solarexpo?
4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
Ciao, domanda per Franz... o per chi la sa: siccome ho in linea la home page ma sto cazzeggiando con l'impianto in attesa del contatore bidirezionale, ad un certo punto vorrei ripartire da zero con le indicazioni della produzione (adesso ho delle schifezzuole e dei kwh registrati ma sono solo prove in qualhe giornata qui e là). In pratica: come faccio a resettare tutto? Ho visto che se cancello la home page il SL poi intelligentemente mi riaggiorna con quello che ha in memoria. Devo resettare il SL a impostazioni di fabbrica o c'e' un'altro modo? Scusate la domanda idiota.... ciao!
se vai in configurazione, backup, correzione dati puoi modificarli come vuoi.
Mi pare che non accetti "zero" (cioè se vuoi eliminare i dati di una giornata, non puoi mettere 0 kW), ma 0,1 (occhio, mi pare anche che voglia il punto come divisore decimale). Ma probabilmente Franz ci saprà dire come fare a resettare tutto a zero, ciao
ho appena installato il mio Solarlog 200 ma non riesco a far funzionare la notifica giornaliera per e-mail.
Nel menu Configurazione/Avanzata/E-mail ho settato il server SMTP (mail.tin.it), ho lasciato in bianco Username e Password, ho compilato i campi Da e A usando due caselle di posta esistenti. Infine ho attivato la notifica, salvato il tutto e cliccato su "avvio test trasmissione".
Il risultato è sostanzialmente sempre lo stesso: Err 2
Tra le varie prove che ho fatto ho anche provato ad usare l'IP numerico del server SMTP al posto del nome a domini (pensavo ad un problema di DNS).
Esiste la lista dei messaggi d'errore?
Dimenticavo, ho anche fatto l'upgrade all'ultima versione del firmware che ho trovato sul sito.
Grazie.
ciao non ricordo se lo avevo visto sul manuale o cosa però il server smtp impostato da me è solarlog-home3.eu, è la mia username @solarlog-home.eu, infine la mail A è un mio indirizzo esistente (il mio abituale indirizzo di posta elettronica).
fammi sapere, ciao
Ciao iodispili, la logica e' che devi usare per la posta in uscita il server smtp del tuo provider. mail.tin.it e' il server che usi normalmente nella tua rete interna? sei sicuro che questo server si possa usare senza autenticazione (username e password)?. Il dns l'hai già escluso ma come prova puoi sempre impostarne uno manualmente (quello di tin). Se usi la pagina di pubblicazione dei risultati su solarlog-home come dice platorello puoi usare quello, ma autenticandoti con relativa username e passwd. Ciao!
Grazie Qdpsolar e Platorello,
ho effettivamente impostato il server SMTP (in verità ne ho provati due) che uso solitamente e che non richiede alcune credenziali d'accesso. Ho anche provato ad usare vari DNS ma senza fortuna.
Per ora pensavo di non usare il sito ufficiale ma di limitare le mie prove ad un server Apache di casa.
La cosa più semplice sarebbe quella di conoscere l'esatto significato dei messaggi d'errore ERR1 ed ERR 2 che mi affliggono (ma che stranamente non compaiono nel log alla pagina "Diagnosi".
Esiste della documentazione tecnica aggiuntiva da richiedere o da scaricare da qualche parte?
Ciao.
ciao franz ho comprato un'inverter Fronius IG PLUS 35 vorrei sapere se c'è la possibilità di installare il solarlog 200 , poichè non c'è una porta ehertnet. Mi potresti spiegare e magari se si, come e cosa devo mettere. Grazie
Francesco Nesi
TecnoSI - SolarLog
Mobile +39 346 6247437
Supporto +39 393 8931528 (ing. Silvestri)
Website http://www.tecnosi.net
Website http://shop.tecnosi.net
Ciao iodispili, benvenuto nel forum.
Mmh allora gli errori li vedi sul manuale allegato al SolarLog - mi sembra che siano problemi di server (irraggiungibile o roba del genere - cfr. sul manuale sotto configurazione email).
No, chiaro che non appaiono sotto DIagnosi, si tratta solo di due indicazioni sull'esito del test di trasmissione smtp.
Hai aperto la porta sul router? (domanda stupida ma a volte capita).
Puoi comunque farti assegnare dalla Solare-Datensysteme username e pwd ed utilizzare il loro servizio, non è necessario poi che tu utilizzi per forza quel server ftp...
Dovrei cercare su qualche forum tedesco se qualcuno ha già fatto queste prove senza utilizzare username o pwd.
ma tu hai provato ad inserire qualcosa in questi campi, anche solo x prova? Capita ad es. con il modem gprs che devi inserire qualche testo nei campi username e password.. magari è simile.
Franz
Francesco Nesi
TecnoSI - SolarLog
Francesco Nesi
TecnoSI - SolarLog
Ciao a tutti, segnalo che il problema di diversa indicazione della pMAX fra inverter power-one e SL200 è ancora presente, ieri per esempio a fronte della indicazione sull'inverter di 4590W sul grafico e' rimasto a 4230W. Franz, non e' che puoi intercedere con i signori tedeschi? Come diceva Platorello, e' piuttosto fastidioso come problema. Ciao!
Ciao Qdpsolar, ben ritrovato.
ENEL ti ha connesso?
Beh a te va di lusso: solarlog ti ha registrato circa 8% in meno.
A me 20-30% in meno, non ricordo neanche più.
E il problema persiste ma mi sono stufato di segnalarlo.
Se ci riesci tu con Franz...
Ciao Franz, è stato un piacere conoscerti in fiera; dai, prova a insistere coi tedeschi per questo problema coi P1.
Francesco Nesi
TecnoSI - SolarLog
Ciao Platorello e Franz, ho inviato tutta la documentazione e sono in attesa dell'allacciamento enel. Come vedete dai grafici sto cazzeggiando un po' quando sono a casa, giusto per qualche prova. Ho visto che e' uscito un firmware l'8 maggio e l'ho appena buttato su per prova... chissà... Ok Franz pero' il dato e' disponibile sull'inverter non penso sia impossibile recuperarlo, non credi? Ciao a tutti vado a dormire :-)
Ciao è il mio primo post.
Sono diversi giorni che sto sbirciando l'impianto di Platorello poichè si trova vicinissimo a casa mia e ha +o- la mia stessa /futura) potenza.
Sto aspettando Enel per il collegamento, non ho ancora preso un solarlog (per mancanza di finanze!) ma sto seguendo giornalmente la resa di Platorello.
Secondo me la differenza può essere data dal codice javascript delle pagine (ad esempio arrotondamenti su variabili sbagliate). Infatti ho riscontrato una diversità di valori riferiti ad uno stesso istante di lettura fra la versione "Palmare" e la sintesi giornaliera, proprio sulla Pac e su Pmax ... ma non avendo ancora un solarlog e non avendo ancora l'impianto in funzione ... è solo teoria ....
Ciao Bricky, benvenuto. Il mio impianto è li pronto in attesa di allacciamento, pratiche tutte fatte, attendo solo che passi l'uomo ENEL per installazione contatore/i. Al momento sto solo facendo qualche prova ogni tanto (vedi SolarLog - "+HPTitel+" ). La differenza di rilevazione c'e', tuttavia la max potenza fornita in un dato giorno è disponibile nell'inverter come dato, quindi secondo me e' un baco, semplicemente un baco di qualche tipo. Platorello, secondo me dovremmo aprire una chiamata direttamente al produttore, spiegando il problema e pretendendo una risposta. Ciao
[QUOTE=Qdpsolar;119068896]Al momento sto solo facendo qualche prova ogni tanto (vedi SolarLog - "+HPTitel+" ). /QUOTE]
e ti sei prodotto e pagato 63 kwh?saranno 12-17€.. mica chissà quanto!!
Benvenuto Bricky!
Mi solletichi la curiosità e mi piacerebbe che tu mi dicessi il nome del paesello!
E le caratteristiche dell'impianto.
Ti ringrazio per le ipotesi sulla possibile causa delle differenze di indicazione fra inverter e solarlog sulla potenza di picco.
OK Qdpsolar; l'Inglese è la mia seconda lingua; preparo una mail ai Tedeschi (che un po' d'Inglese dovrebbero masticarlo) e gliela mando anche a nome tuo, ok? Gli faccio presente anche quanto ha notato Bricky.
Bricky, hai sbirciato il mio impianto; cosa ti interessava in particolare? Hai qualche commento?
Negativo, non mi sono pagato niente. Quando faccio le prove attacco qualcosa che consumi esattamente quanto produco (ho un amperometro per i consumi e uno per la produzione basta che regolo i 2 numeri uguali e il gioco e' fatto).... ci mancherebbe anche che pagassi la corrente che mi produco...!!! :-)
Grazie per la mail, si si manda manda anche a nome mio.... avanzi una bottiglia di prosecco....
Platorello, per caso hai inviato la mail in Germania per il nostro problemuccio? Grazie e ciao. QdpSolar
Se volete provare a scriverla anche in italiano, la traduco in tedesco e gliela mando direttamente. Mi spiace non riuscire ad arrivare tanto in là per risolvere questo problema apparente (o reale), con tutta la buona volontà - può ben essere che se gliela spedite voi la girino alla PVEnergy e da loro nuovamente a me.... e non la finiamo più!!
Allora dai io mi offro per questa cosa, consideratela e fatemi sapere.
Ciao Franz
Francesco Nesi
TecnoSI - SolarLog
